Товарищи, кто какой бороной пользуется? Как на ваш взгляд борона "Культиватор борона «Беларус» КБ 1.6" ?
17.05.2019 в 21:43:20
17.05.2019 в 22:42:59
Может куб и будет. Килограмм триста. Пять прицепчиков сегодня вывез. Пробовал болта открутить, чтоб самосвалом выгрузить, не смог плоскогубцами шплинта выбить. Разгружал руками. Но благодаря откидным бортам – легко. Тормозит с этой кучей прицеп вяло.
Прицепом сильно доволен.
18.05.2019 в 21:57:09
rotarru написал: ... Вы в прицепе ограничители поворота не подрезали? У меня на двенадцатых колёсах на максимальном повороте очень много места до лебединой шеи остаётся. Можно было бы значительно уменьшить радиус разворота...
Наверное живешь там, где степь.
22.05.2019 в 17:47:40
Как раз для шкворня. Палец от Кейса.
26.05.2019 в 13:26:56
Заменил сегодня главный топливный жиклёр 118 на 85, с к-16, наверное пускачевский,
Завел, по ощущениям работать стал лучше, винт регулировки хх при вращении чувствительно меняет работу мотора, в нагрузке не пробовал, у нас грязь-дождь пролил, да и нечего пока делать.
26.05.2019 в 16:18:27
Диск от Газели приспосабливал кто-нить? Здоровенная внутренняя часть. Может в неё целиком наша чашка поместится с проставкой?
Диаметр обода (D) - 16 Диаметр расположения отверстий - 170 Количество крепежных отверстий - 6 Диаметр центрального отверстия (DIA) - 130 мм Ширина обода (J) - 5.5
15 рублей за пару просят
ЗЫ Проставки есть какие-то готовые в продаже
26.05.2019 в 17:28:38
Прикинул нашу чашку, с ушками 28-29 см, то есть в газелевский диск только если через какую-то хитрую толстую, под конус, проставку можно было бы попробовать.
26.05.2019 в 21:03:34
rotarru написал: Прикинул нашу чашку, с ушками 28-29 см, то есть в газелевский диск только если через какую-то хитрую толстую, под конус, проставку можно было бы попробовать.
rotarru, все гениальное просто . Вот диски первых газелей узкие , обод оставлен диск вырезан . Из металла лист 4 мм токарь вырезал блины по размеру и сделал в них отверстия под ступицы и болты . Я дома точно выставил как мне надо по вылету и привалил к ободу . Одел резину б.у. и получились готовые колеса без каких либо проставок .
26.05.2019 в 21:48:40
Михаэль, смотрю теперь вот на такой диск r17.5 для мана
Вот загорелся я идеей, подобрать такой диск от мелкого грузовичка с двумя колёсами на ступицу, чтоб в центральное отверстие входила наша чашка. У Газели всего лишь 130 мм, а надо, по памяти, где-то 21 см. И тогда смотрите как классно получается, вставляем нашу чашку в центральное отверстие, а ушки от чашки ложатся на плоскость диска грузовичка. Остаётся только просверлить четыре дырки под ушки и приварить гайки в этих местах. И всё! И в каких-то пределах колею даже можно менять ☺
Но проблема тут будет, видимо, в большом радиусе диска, чтоб центральное отверстие у него было 210 мм под нашу чашку.
26.05.2019 в 22:09:22
Вот он искомый диск: Диск колёсный R19.5x7.5 MAN, Mercedes без фаски 07-02-01-0032 CEMAX Посадочный диаметр шины 19.5 Ширина обода 7.5 Количество крепежных отверстий 8 Диаметр центрального отверстия [мм] 221 P.C.D. [мм] 275 Вылет [мм] 145 Применяется для шин шириной 285
От такого колеса сломаются наши полуоси ☺ Но встанет, и если развернуть наружу, мотор цеплять не будет. Счас поищу, какая высота такого колёсища. Где-нибудь в деревеньке, вдали от гаёвых, можно было бы попробовать, для прикола ☺
PS Пошёл с линейкой перемерил, не подлезть, но на глазок чашка по конус, и в самом широком месте будет где-то 240 мм. То есть данный грузовой диск будет мал. PPS На сайтах по подбору грузовых дисков, диаметр под ступицу предлагаеся выбрать из 221 и 281. Промежуточного 241 нету :(
Но вообще! Если взять диск 221 мм, то лишнее болгаркой можно выпилить в домашних условиях. И место под ушки останется!
Значицца так. Резина 205/65 R17.5, высота 711 мм. Диск, соответственно, 17,5, центральное отверстие 221 мм.
27.05.2019 в 01:59:07
Мазовский диск. Если вместо гаек, поточить втулки (отметил красным) или проставку толщиной сантиметров 5-8 и внутренним диаметром 240 мм, то тогда наша чашка встанет, и можно будет заводской груз оставить.
Либо можно вообще ничего не точить, а просто развернуть чашку и прикрутить её к мазовскому диску через приваренные гайки. Но в таком случае узкую колею не сделать, придётся развернуть мазовские диски наружу и колея будет под метр.
