01.03.2021 в 09:20:58
Юзаю МТЗ с Веймой 13 л.с. лет восем-никаких проблем. Сосед купил такой же года четыре назад. Запчастей к Вейме купить не проблема,цена двигателя раза в два дешевле Хонды,да и запчасти наверно тоже. Цилиндр гильзованный. Есть датчик уровня масла, у Хонды нет.
01.03.2021 в 09:43:37
Серый111 написал: Марош, эх дед. Вижу потух форум по всем направлениям. Везде только ты и тебе подобные писатели остались. Ладно, вопрос снимается. Не у кого тут спрашивать видно. Одни писатели остались и диванные теоретики)
Так тут в основном пенсионеры или приближенные к ним. Свободное время девать некуда. И насчет твоего запроса. Я свой мотоблок купил с 9 л.сил. двигателем. Через четыре года купил на 13 л.сил и заменил. Я, своему мотоблоку и своим ресурсам, хозяин.
01.03.2021 в 21:01:38
Serje, фреза , снегоуборщик есть?
02.03.2021 в 08:20:43
Серый111 написал: Serje, фреза , снегоуборщик есть?
Серый111, А с какого боку это к двигателям одинаковой мощности? Есть много чего. Иди в ветку "Адаптер к мотблоку" и смотри.
02.03.2021 в 16:14:36
Serje написал:
Serje, адаптер тут причём? Я хотел узнать: как тянет двигатель Вейма, активное навесное?
02.03.2021 в 16:15:43
Serje написал: Юзаю МТЗ с Веймой 13 л.с. лет восем-никаких проблем. Сосед купил такой же года четыре назад. Запчастей к Вейме купить не проблема,цена двигателя раза в два дешевле Хонды,да и запчасти наверно тоже. Цилиндр гильзованный. Есть датчик уровня масла, у Хонды нет.
Serje, Купил сегодня с Веймой 13лс. )
02.03.2021 в 18:14:34
Приобрел вместо озки петлас, не стал заморачиваться с 16 дисками, тем более их у меня в наличии нет.
02.03.2021 в 18:22:45
Серый111 написал:
Serje написал:
Серый111,А в чем разница,как "тянут" двигатели одинакового обьема,мощности,одинаковой конструкции,копия одна другого? Поздравляю с покупкой. Кстати. Хонда,которая ставится на МТЗ не не чистый японец. Сделана то ли на Тайване, то ли в Таиланде.
07.03.2021 в 08:40:51
Serje написал:
Серый111 написал:
Serje написал:
Serje, никакой разницы пока новые . У всех хондоклонов мощность как у самой Хонды 390 11,1 л.с. Никаких 13 и 14 там нет . Это китайское округление . Покупал брат Хонду 270 на свой МТЗ 05 и дали бумагу цветную на весь модельный ряд Хонд . На двигатели его написано 9 л.с. , а в таблице написано по русски " макс. мощность 8,2 л.с. при 3600 об.мин ." Сравнивали после обкатки этот двигатель на вспашке суглинка сырого и глины в подъем на самом нашем тяжелом огороде . Слаб этот двигатель по сравнению с 8 л.с. УМЗ 341 на обоих наших Агро , особенно на малых оборотах и бирка 9 л.с. Хонде никак не помогает . Оно и неудивительно . У УМЗ больше поршень , длина его хода в цилиндре от чего и получается больший рабочий объем и большая скорость поршня за один оборот вала . Все хондоклоны имеющие рабочий объем одинаковый с конкретной моделью Хонды будут иметь одинаковые с ней размеры поршневой и так далее . А мощность можно написать любую , но она будет соответствовать таблице , а не наклейке на двигателе и цифрам книжки . Из тех ссылок , что показал Марош , только двигатель объемом 420 кубиков будет иметь около 14 сил . Остальные с рабочим объемом 389 кубиков , а это Хонда 390 , у нее тоже 389 кубиков - будут соответствовать таблицы мощности . Не рекламные 13 , 14 , а натуральные 11,1 л.с.
08.03.2021 в 20:23:31
Михаэль написал: Не рекламные 13 , 14 , а натуральные 11,1 л.с.
На моем стоит Вейма 188F.Наклейка на стартере-13л.с.А в паспорте указана мощность 8,5кВт,что соответствует 11,56л.с.
08.03.2021 в 20:26:30
Серый111 написал: Купил сегодня с Веймой 13лс. )
Поздравляю!И сразу рекомендация-когда глушишь движок,всегда(!) перекрывай топливный кран.Если не хочешь часто масло менять...
