Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2012 в 09:15:32
vitaliy772 написал : А как обьяснить шим который был а потом пропал , на других передачах, это не глюк его слышало трое
Объясняется конструкцией коробки передач,при включении передач шестерни замыкаются шариками,но сами шестерни находятся в постоянном зацеплении,вроде нет причин для шума.Но реверс двигает уже сами шестерни и если они не замкнулись(вперед это 3 и 4 передачи) с ответными шестернями,то возможны и шум (шестерни трутся друг о друга,и стук) и не движется МБ.Чудес не бывает.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
06.01.2012 в 19:10:38
хорошо убедили что нечего страшного
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2012 в 19:49:25
vitaliy772 написал : хорошо убедили что нечего страшного
Если это ко мне то я не говорил,что ничего страшного,я пытался объяснить,что могло быть.И все.Так бывает это точно.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
06.01.2012 в 20:06:56
Pavel003 написал : Если это ко мне то я не говорил,что ничего страшного,я пытался объяснить,что могло быть.И все.Так бывает это точно.
Это я в общем о том что, " хороший звон наружу выйдет".
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2012 в 20:13:30
vitaliy772 написал : Это я в общем о том что, " хороший звон наружу выйдет".
Не должно быть там проблем,я сейчас не помню,но там вроде с левой стороны окошко есть,можно и посмотреть,если что.Вроде и разбирал,но не вчера было,а в сарай идти лень.
Михаил70
Михаил70
06.01.2012 в 21:14:13
Есть один очень интересный момент для меня, в теме несколько раз поднимался вопрос о установке фары на м\б. Сейчас зима, очень рано темнеет, кому-то удалось запитать и установить фару на МТЗ ????? НЕ фонарь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2012 в 21:41:21
Михаил70 написал : установить фару на МТЗ ????? НЕ фонарь.
С магнето можно снять напряжение,для лампочки,откуда(то есть электрически) не знаю(понятно,что с низковольтной катушки).Может еще кто отзовется.Завтра буду знать точнее.То есть точно велофара светить будет.Ну и еще вариант это генератор можно поставить.Это вообще простор для фантазий.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
06.01.2012 в 22:11:07
Михаил70 написал : Есть один очень интересный момент для меня, в теме несколько раз поднимался вопрос о установке фары на м\б. Сейчас зима, очень рано темнеет, кому-то удалось запитать и установить фару на МТЗ ????? НЕ фонарь.
А вы поставьте выпрямитель и светодиодную фару. И можно еще аккамулятор поставить .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2012 в 22:19:38
Я и забыл,сейчас ведь не УД 15 стоит,там вообще может быть низкое напряжение на зажигании.То есть ДВС какой стоит,что есть на нем надо знать.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.01.2012 в 23:34:57
Pavel003 написал : То есть ДВС какой стоит,что есть на нем надо знать.
На мотоблоке катушка двигателя выдает 1 А, на мини-тракторе - 10 А.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2012 в 23:51:56
Бел-09Н написал : На мотоблоке катушка двигателя выдает 1 А, на мини-тракторе - 10 А.
Ну лампочка должна гореть,а если светодиоды поставить,тем более.Спасибо.
