Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 20:01:43
lismodest написал : Привез к токарю двиг ,правда садко,клон хонды и корзину сцыпления,и заглушку от фланца 150 мм, он толщиной 32 мм . Токарь за пол дня все . сделал, за работу взял 100гр. Без всяких чертежей.
Это конечно хорошо.Но вот как он станет,то есть толщина плиты имеет большое значение.Пара мм может быть критична.Я кстати написал выше,что при наличии двух двигателей я это изображу легко.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 20:05:19
NAP написал : а все остальные выключаются (шарики выпадают в полый вал)
Это существенно для понимания принципа работы.Не в полый вал,а в отверстия в валу.Он то полый,но в нем ходит шток.Две передачи включаться не должна по любому.
lismodest
lismodest
Каменка Бугская
04.01.2012 в 21:53:19
Встал иотпал всю осеннюю страду , Павел . Просто токарь с мозгами дружит,а не при наличии отсутствия.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.01.2012 в 22:26:45
lismodest написал : 100гр.
В смысле 100 грам, или 100 грн?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 22:28:44
lismodest написал : Встал иотпал всю осеннюю страду , Павел . Просто токарь с мозгами дружит,а не при наличии отсутствия.
Я рад за токаря.Только один вопрос ты в магазин с деньгами ходишь?Или без них.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
06.01.2012 в 00:02:20
Pavel003 написал : Это существенно для понимания принципа работы.Не в полый вал,а в отверстия в валу.Он то полый,но в нем ходит шток.Две передачи включаться не должна по любому.
При обкатке один раз было так что на 4 передаче бросая сцепление он стоял как вкопаный но почемуто двигатель не глох на других передачах ехал но было слышно периодичное цепляние каких то шестерень или каких то элементов. Потом через пару минут езды все стало нормально работать
NAP
NAP
Сумы
06.01.2012 в 00:06:56
vitaliy772 написал : При обкатке один раз было так что на 4 передаче бросая сцепление он стоял как вкопаный но почемуто двигатель не глох
Имхо 1 пробуксовывало сцепление. 2 не включена передача. У МТЗ все на ощюпь если не едет значит потыкай рычагом и попади в слепую. Скорее всего 2 а потом 1,
Михаил70
Михаил70
06.01.2012 в 00:21:24
NAP написал : не включена передача
У меня тоже обкатка, очень не четко вкл скоростя, дерг, дерг, с отпуском ручки сцепления, вроде попал, поехали.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
06.01.2012 в 00:28:10
NAP написал : Имхо 1 пробуксовывало сцепление. 2 не включена передача. У МТЗ все на ощюпь если не едет значит потыкай рычагом и попади в слепую. Скорее всего 2 а потом 1,
А как обьяснить шим который был а потом пропал , на других передачах, это не глюк его слышало трое
NAP
NAP
Сумы
06.01.2012 в 00:50:49
Михаил70 написал : У меня тоже обкатка, очень не четко вкл скоростя, дерг, дерг, с отпуском ручки сцепления, вроде попал, поехали.
У меня уже 3 года так обкатывается. А если еще и 3 передача на скорости выскакивает то и яйцом можно на рог наскочить. Дерг дерг это нормальное положение вещей. Привыкните.
NAP
NAP
Сумы
06.01.2012 в 00:52:25
vitaliy772 написал : А как обьяснить шим который был а потом пропал , на других передачах, это не глюк его слышало трое
Я ведь не говорил про шум. Я только про не едет.
