Па
Па
Серпухов
26.03.2021 в 20:41:36
!#[chrome://fileicon/?path=C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CDownloads%5CVID_20210220_170435+%281%29.mp4&scale=1x]
Па
Па
Серпухов
26.03.2021 в 21:08:58
!#[chrome://fileicon/?path=C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CDownloads%5CVID_20210220_170435.mp4&scale=1x]
Па
Па
Серпухов
26.03.2021 в 21:26:42
!#[https://youtu.be/8caIFoWyioY] мнение форумчан о работе двигателя хонда 390
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.03.2021 в 22:17:37
Alexandr063 написал: с какого перепугу завод изготовитель рекомендует ослаблять сцепление(чтоб проскальзывало) при работе с фрезой?
ВНИМАТЕЛЬНО читаем инструкцию к фрезе - https://static.21vek.by/img/galleries/26/111/380_00010_1_5a0ddc641418a.pdf Для уменьшения нагрузки на диски сцепления мотоблока при работе с фрезой необходимо выполнить следующее:
  • отпустить контргайку 1 регулировочного винта 2 мотоблока (рисунок 2);
  • регулировочный винт 2 повернуть примерно на ¼ оборота против часовой стрелки (сцепление должно немного "вести");
  • произвести стопорение контргайки 1 регулировочного винта 2. ПОВТОРЯЕМ - регулировочный винт ПРОТИВ часовой стрелки (выворачиваем) то есть - свободный ход штока гарантированно увеличиваем, чтобы дискам ничто не мешает сцепляться между собой. Регулировка делается не для ослабления сцепления. а наоборот - для предотврашения случайного проскальзывания дисков при повышенной нагрузке.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.03.2021 в 22:26:05
Па написал: хонда 390
Лучше уж тогда субару ех40.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
26.03.2021 в 22:45:00
Владимир С., ну её субару, интересует какие есть мнения о хонде
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.03.2021 в 23:03:46
Па написал: Владимир С., ну её субару, интересует какие есть мнения о хонде
Па, это и было моим мнением. У других оно может быть другим.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
26.03.2021 в 23:35:37
Владимир С., ТАК такой субару на твоём МБ установлен, а эта хонда не больших денег мне может обойтись. Пока думаю, был бы я рядом с этим двигателем, всё проще стало
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.03.2021 в 23:45:07
Па написал: эта хонда не больших денег мне может обойтись
Ну если так ставится вопрос, то тут как в поговорке про дареного коня. Надо брать, моторы хорошие. Новые и хонды и субары дорогие.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
27.03.2021 в 06:08:54
Владимир С., хонды, субари ... . Внуки все равно скажут что это гавно мамонта.
Михаэль
Михаэль
27.03.2021 в 08:18:03
Alexandr063 написал: Serje, Открою страшную тайну...Половина МТЗ-132 или 112 и есть МОТОБЛОК с усиленным сцеплением...На что способно это сцепление вкупе с 12-ти сильной Хондой я наглядно и показал...Теперь по поводу обсуждений...Внимательно прочитайте мнение ВСЕХ форумчан на последних двух страницах, а заодно посчитайте скольким Вы умудрились УКАЗАТЬ, если мнение было отличное от Вашего...И это Вы считаете ОБСУЖДЕНИЕМ?
Alexandr063, это не правда . У мини тракторов совершенно другая кпп
