Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
26.03.2021 в 23:45:07
Па написал: эта хонда не больших денег мне может обойтись
Ну если так ставится вопрос, то тут как в поговорке про дареного коня. Надо брать, моторы хорошие. Новые и хонды и субары дорогие.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
27.03.2021 в 06:08:54
Владимир С., хонды, субари ... . Внуки все равно скажут что это гавно мамонта.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
27.03.2021 в 08:18:03
Alexandr063 написал: Serje, Открою страшную тайну...Половина МТЗ-132 или 112 и есть МОТОБЛОК с усиленным сцеплением...На что способно это сцепление вкупе с 12-ти сильной Хондой я наглядно и показал...Теперь по поводу обсуждений...Внимательно прочитайте мнение ВСЕХ форумчан на последних двух страницах, а заодно посчитайте скольким Вы умудрились УКАЗАТЬ, если мнение было отличное от Вашего...И это Вы считаете ОБСУЖДЕНИЕМ?
Alexandr063, это не правда . У мини тракторов совершенно другая кпп
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
27.03.2021 в 08:31:58
Михаэль написал: У мини тракторов совершенно другая кпп
Ну это только подтверждает высказанные выше мнения о последствиях усилений отдельных узлов для других.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
27.03.2021 в 08:44:11
Владимир С., просто что сидеть на попе, а не ходить сзади.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.03.2021 в 11:06:03
Па написал: мнение форумчан о работе двигателя хонда 390
Работает. Малость потряхивает. Если получится дешевле нового китайца, вариант. СО и СН бы глянуть (шутка). палочкой потереть дно картера через заливную, масло глянуть на состояние. В бак посветить, посмотреть на дно.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
27.03.2021 в 16:35:03
Jesha, этот двигун от меня 1500 км, а может и ещё км на 200 подальше. Был бы рядом конечно посмотел и не спрашивал совета. Сказали, что стоял на мотособаке и как два года владелец на небесах. Сняли т.к. поставили хонду 690
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
27.03.2021 в 18:48:56
Tima62 написал:
Alexandr063 написал: с какого перепугу завод изготовитель рекомендует ослаблять сцепление(чтоб проскальзывало) при работе с фрезой?
ВНИМАТЕЛЬНО читаем инструкцию к фрезе - https://static.21vek.by/img/galleries/26/111/380_00010_1_5a0ddc641418a.pdf Для уменьшения нагрузки на диски сцепления мотоблока при работе с фрезой необходимо выполнить следующее:
  • отпустить контргайку 1 регулировочного винта 2 мотоблока (рисунок 2);
  • регулировочный винт 2 повернуть примерно на ¼ оборота против часовой стрелки (сцепление должно немного "вести");
  • произвести стопорение контргайки 1 регулировочного винта 2. ПОВТОРЯЕМ - регулировочный винт ПРОТИВ часовой стрелки (выворачиваем) то есть - свободный ход штока гарантированно увеличиваем, чтобы дискам ничто не мешает сцепляться между собой. Регулировка делается не для ослабления сцепления. а наоборот - для предотврашения случайного проскальзывания дисков при повышенной нагрузке.
Tima62, А вот другое мнение из комментов под видео....++++++++++++++++++++... При работе с фрезой, болт регулировки сцепления нужно вкрутить ,что бы при движении, сцепление имело возможность пробуксовки !!!!!! А нужно это для предотвращения поломки при заклинивании фрезы. Возьмите инструкцию и ознакомтесь. 8 лет нареканий к мотоблоку нет. Читать дальше Свернуть ...
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
27.03.2021 в 22:33:15
Alexandr063 написал: А вот другое мнение из комментов под видео
Добрый вечер. Любое мнение, даже основанное на положительном опыте работы - останется мнением, пока не будет опубликовано в инструкции завода изготовителя.
Alexandr063 написал: 8 лет нареканий к мотоблоку нет.
Не спорю, личный опыт нередко заставляет идти вразрез с инструкцией, но в данном случае Вы говорили об официальной рекомендации завода изготовителя, а таковой, как я понимаю - нет.
Alexandr063 написал: Возьмите инструкцию и ознакомтесь.
Так я взял https://static.21vek.by/img/galleries/26/111/380_00010_1_5a0ddc641418a.pdf Не та? Представьте правильную, с удовольствием ознакомлюсь.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
28.03.2021 в 07:17:03
Tima62, На бумаге одно, люди говорят другое.. Привык верить людям и здравому смыслу ....К сожалению Вашу ссылку открыть не могу ..
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
28.03.2021 в 07:54:26
Alexandr063 написал: На бумаге одно, люди говорят другое
Инструкция по ссылке выше говорит о том, что сцепление при работе с фрезой должно вести, то есть проскальзывать и не зажиматься жестко. Вроде и люди так-же говорят.
CAIMAN340
