NAP написал : Конечно нада.
Так вот, плиииз...
01.03.2012 в 23:15:26
edmond написал : Так вот, плиииз..
Пойдет в архив. Спасибо. А как садили подшипники на вал? У МТ шлийованая часть Ф20,с небольшим и гладкая меньше 20ммю Наваривали полосы и протачивали?
01.03.2012 в 23:21:01
Да нет, втулка до размера подшипника с последующей приваркой и проточкой в центрах. Шлицы с одной стороны протачивались ведь под посадку шкива. Подшипники закрытые, поэтому сальники не ставили.
01.03.2012 в 23:24:46
edmond написал : Да нет, разрезная втулка до размера подшипника с последующей приваркой и проточкой в центрах
Оказывается и так можно. На заметку.
01.03.2012 в 23:32:37
Там шейка, размер не помню , но не под один подшипник не подходит, только втулить, так как протачивать совсем тонко будет. Делал для копалки, но с прицелом на будущее, как привод например есть самодельная молотилка (не моя но прихватизированная в деревне пока в чермет не пропили в деревне), может сподоблюсь снежник, ну или еще чего...
01.03.2012 в 23:33:55
NAP написал : Оказывается и так можно
Может и нельзя, просто я этого не знаю?:flirt
01.03.2012 в 23:36:14
edmond написал : Может и нельзя, просто я этого не знаю?
В колхозе как правило валы сваркой наплавляли и обтачивали.
02.03.2012 в 14:57:28
Есть информация для тех кто живёт в Украине . Делают сажалку(с бункером для удобрений) и копалку под Цыклопа , Зирку105 , МС и МТЗ и дисковые окучники . Разговаривал с Виталием Ивановичем , диски из металла 3мм подшипник 203 , отзывы уже есть , говорят хорошие , цену озвучил в 450грн.
02.03.2012 в 15:36:22
vagin написал : подшипник 305 ,
Как то громковато. Это что бы стойка к наружной обойме варится а ось к внутренней? Ну или обойма к диску а ось со стойкой к внутренней? Имхо лучше бы 203 но 2 подшипника ....
02.03.2012 в 16:36:24
NAP, извиняюсь , 203 . Исправил :) .А подшипников как раз и есть два .
05.03.2012 в 17:10:09
Уважаемый IgorN123.Можно плиз телефончик по шестерням?
