22.03.2012 в 23:14:59
а если вместо штатных лезвий поставить квадрат (толщина в 2 штатных лезвия) с отверстиями по углам для крепления лезвий из чугунного литья (как на культиваторе Крот), а в центре этого квадрата шестигранное посадочное отверстие для штатного вала и крепежа?
22.03.2012 в 23:50:49
Если сделать корректно,почему нет?А кто сказал,что на Кроте чугунные фрезы?Я думаю там сталь.Вал там штатный кругляк на 20 мм.А шестигранники на этот вал просто одеваются без каких либо зацепов.Вал чисто опора.
22.03.2012 в 23:58:39
Pavel003 написал : на Кроте чугунные фрезы?
предположил такое глядя на зернистость поверхности от литья и на место излома. потом сварщик подтвердил мое предположение во время ремонта.
23.03.2012 в 00:02:06
UmWW написал : предположил такое глядя на зернистость поверхности от литья и на место излома. потом сварщик подтвердил мое предположение во время ремонта.
Я думаю он ошибся,но именно думаю,фактов у меня нет.Гуглить нет желания,да и не люблю я чужие знания в качестве аргументов использовать.
23.03.2012 в 00:09:05
Pavel003 написал : Я думаю он ошибся ...
то, что лезвия (правый и левый изгиб) литье - это несомненно. излом был по второму (дальнему от лезвия) отверстию для крепления. на изломе виден был серый металл зернистой структуры.
23.03.2012 в 00:09:07
Спосибо всем сразу многа идей поевилась:) А ножи у меня имеются остались поставки и ось удлинить
23.03.2012 в 00:36:02
UmWW написал : на изломе виден был серый металл зернистой структуры.
А ты напильник ломал?Или рессору.Чугун или сталь не могу спорить,но что не литье практически уверен,нет смысла так делать.Но это не значит,что этого не может быть.Законам физики это не противоречит,значит возможно.
23.03.2012 в 14:15:45
UmWW написал : конечно же надо!!! это же обмен информацией!!! а знания лишними не бывают!!!
Вот фото стершихся ножей,ножи не мои,сколько работали в сезон не знаю,это еще советских времен.Я их менял года три назад.Там где два ножа это самопал такие примерно должны быть.Два фото это комплект,но без 4 фрез..
23.03.2012 в 18:31:11
Мммда... Интересные фотки... А че за самопал? Из чего? Как шестигранную "дырку" делали?
