Бел-09Н, а сколько у этой косилки оборотов на ноже..
11.04.2012 в 23:36:56
12.04.2012 в 10:19:37
Ничего не напоминает? Косилка к мотоблокам G 55
12.04.2012 в 10:24:14
umnyi написал : а сколько у этой косилки оборотов на ноже..
С ходу не скажу. Если каких данных нет - спрошу у своих.
12.04.2012 в 10:44:45
3дравствуйте. Вот и я приобрел мотоблок Беларус 08МТ. Первые впечатления - при переключении передач, трудно поймать нужную скорость. При попытке поставить на скорость, при полностью выжатой ручке сцепления, мотоблок трогается с места, пришлось ногой надавливать на рычаг. Придется подрегулировать сцепление. Тут на форуме писали, что есть шестеренки для увеличения скорости, может кто-нибудь подскажет, где их можно приобрести?
12.04.2012 в 11:49:40
Бело написал : Ничего не напоминает? Косилка к мотоблокам G 55
А что такого удивительного ? :) Зачем изобретать велосипед, если он уже есть.
12.04.2012 в 12:21:11
umnyi написал : Зачем изобретать велосипед, если он уже есть.
Вот и я про тоже;)
12.04.2012 в 13:01:23
Хочу облегчить с/г работы на приусадебном участке. Приобрел б/у мтз-05 1990 выпуска в Польще. Из навесного- фреза, плуг, культиватор, бороны, рало, грунтозацепы( все новое) + прицеп. Эксплуатировался только в транспортном режиме. Состояние +_ 4 балла. Я до этого работал на МБ-1. Разница- мопед-иж. Появились новые возможности выполнять туже работу при меньшей затрате физических сил. Посколько приобрел в разгар сезона - сразу в бой. Пахал 12 соток(под карташку)-бак бензина. Настройки родного плуга не разрешили добится хорошего результата вспашки. Плуг Клеща - оправдал надежды:applause:. Назиму огород был скультивирован, разбросал органику на грядках и прошолся фрезой два раза- пух. От настроения к работе зависит и успех работы. Я в клубе МТЗ.:clapping
13.04.2012 в 20:15:39
Бело написал : И небудет - выпуск прекратили:cool:
Значит мой уже раритет, надо бережнее к нему относится.
13.04.2012 в 20:35:35
Для свободной продажи,как правило это делают.Чтобы не платить нашим бледнолицым братьям.
14.04.2012 в 21:56:50
NAP написал : Примите поздравления. Успеха.
Спасибо NAP. Дорогу осилит идущий. Ведь так?
