slesh написал :
нет, но это не то, топливо поступает в карб нормально,
Я бы снял воздухан и осмотрел внутрь карба при нажатом утопителе. Топливо должно появиться самотеком, так как уровень в поплавковой будет выше чем уровень распылителя. Если появляется, с карбом все боле-мене. Схемки этого карба ни у кого нет?
Доброе время суток, коллеги!!! Принимайте нового участника (почти сосед edmonda). Честно говоря, сижу на сайте с момента покупки Беларуса-09Н (осень прошлого года), но больше как пассивный читатель. А теперь вот возникла необходимость активизироваться в связи с возникшей проблемкой:
при работе с почвенной фрезой "выбивает" привод ВОМ (фреза понятно, при этом вырубается). Происходит сие весьма часто - 2-3 раза за борозду длиной в 50м. Ранее читал в этой ветке про устранение проблемы, но теперь найти не могу, а время не ждет... Может что с пружиной фиксатора надо сделать или...???:confused:
Да, и с передачами тоже не совсем лады.Вроде включится, сцепление отпускаю - стоит на месте. Переключишь раза 2-3 до "рыка", тогда вроде пойдет. Уже и шайбы подложил для устранения излишнего люфта тяги, но проблема осталась. Да и включаются передачи очень туго - может не приработались ещё? Буду рад деловым советам!Заранее благодарен!!! Сергей.
begish, Привет земляк! Попробуй подложить под пробку фиксатора, на пружину, пару шайб подходящего диаметра. На худой конец, если время жмет зацепи рычаг включения пружинкой. В ЗИЛ -130 бывало пятая выскакивала, так ее деревянной рогаткой в рычаг подпирали. Тьфу три раза, у меня пока все окей. Сегодня тоже целый день фрезил... Да и завтра придется...
По поводу передачь: при включенном ВОМ, первая и вторая включаются так же. Третья и четвертая боле-менне нормально. Дело привычки. Туго-должны приработаться. Проверь масло в коробке. В колонку переключения ему трудно пробраться. Попробуй wd-шкой брызнуть, Скорее всего втулки в колонке тугие. А сцепление не ведет случайно?
Edmond, земеля, Спасибо за ответ!!!:) Тоже думал что-нибудь подложить под пружину фиксатора,так что твой ответ еще раз подтвердил, что нахожусь на правильном пути. Масло в коробке на уровне, даже слегка с лихвой. А вот в колонку переключения смазки обязательно залью, сегодня из дома уже прихватил силиконовый спрей. Сцепление ведет но практически не ощущается. Переключение передач происходит, но попасть в нужную "точку" пока затруднительно. Видимо и шестерням и мне нужно прирабатываться...:)
Да и фрезу слегка надо подремонтировать-оторвалась защитная полоса из резины. Братья-белорусы её просто на болты закрепили, про шайбы или шинное железо наверное забыли.:(
Ещё раз спасибо за ответ, "полетел" устранять возможные недостатки, тем более погода пока позволяет, а картоха не ждёт...:a
slesh написал :
Добрый день, форумчане! У меня такая проблема мотоблок МТЗ-05 (УД-15) плохо заводится, а заведясь почти сразу глохнет. Искра на свечах есть, свечи сухие первоначально, капнув бензина под свечи двигатель завелся, но проработал недолго, и так сейчас постоянно, заведу налив бензина под свечу или насосав его постоянными попытками завести, он заработает но не долго, свечи все время сухие. Продувал и прочищал карбюратор (там и уст-во простой, чему там забиваться), уже даже несколько раз, не помогает, бензин при нажатии на поплавок выступает ,не пойму почему перестал течь бензин в цилиндры, раньше все было ок.
Попробуй заменить прокладку между карбюратором и головкой у меня похожая проблема на ИЖЕ была заменил и всё в порядке стала.:confused:
Народ плис подскажите где можно купить скаростные шестерни для мотоблока в Минске а то с такой скоростью заснуть за рулём можно.:mad:
edmond написал :
при включенном ВОМ уже 18 лет не воткнуть ни одной передачи :-) Втыкаем сначала передачу (с фрезой 1-ю), а уже потом ВОМ. Если все время тугие, то разборка колонки поможет. Мы капроновые вставки на валах сошкурили и все нормуль стало.
Evgen33 написал :
хм.. а это идея, ее вырезать можно (чего нить огнеупорного) или только новую надо? может и правда износ и пропускать стала...:eek:
Evgen33 написал :
глянь
п.с всем вопрос, установка колес большего диам. чем стандартные на скорость положительно сказывается, а вот как на все остальное, мощность, износ?
п.с еще подскажите, появился повышенный шум из трансмиссии, эта процедура сложная по выполнению, не знаю откуда начать, может вам фото какие дать а вы подскажите, что да как делать?
9.4.3. Проверка и регулировка зацепления шестерен главной передачи
В процессе работы происходит постоянный износ зубьев конических шес*терен главной передачи, в связи с чем может возникнуть необходимость ре*гулировки бокового зазора между зубьями. Регулировку производите в том случае, когда главная передача начинает работать с повышенным шумом, что указывает на увеличенный боковой зазор. Уменьшение бокового зазора достигается за счет переноса регулировочных прокладок из-под фланца пра*вого рукава под фланец левого, и наоборот — в случае увеличения, без из*менения суммарной толщины набора прокладок под обоими фланцами.
Нормальный зазор между зубьями шестерен — 0,18...0,4 мм, при этом за*зор в подшипниках должен быть 0,05...0,1 мм.
Чтобы убедиться в правильности регулировки, проверьте прилегание зубьев (контакт) на краску. Прилегание должно быть не менее чем 50% по*верхности зуба. Расположение отпечатка должно находиться в средней его части или ближе к вершине конуса,
по этому пока ничего нет? что да как?
edmond написал :
делал так, со стороны цилиндров, все там вытекает при нажатии, но вот почему в цилин. не течет хз :confused:, хотя раньше 1-2 дернешь, выкрю свечу уже мокрая, тоесть хватал и на гор. и холод всегда на ура с полтыка, сейчас переклинило его, дела...
уважаемые форумчане уменя такая беда купил двиготель мтз-08бс бриггс и страттон и незнаю как правельно подсоеденить тросик газа может кто подскажет зарание благадарю
NAP , скажите пожалуйста, во сколько увиличится скорость если переобуть МБ, на 13"? или на 16"? У нас в городе все еще производят 5х13"-елочка, но у 16" елочки ширина толи 6.5 толи 7.5, на 5.5 нахожу только с продольным разрезом протектора, как на передние от трактора ....
А Белшина Ф122, в нашем и-нете есть, но чтоб узнать цену , надо запрос писать ....
Спасибо.
Edit:
Вот фото которые обещал:
уменя точно такойже двиготель может подскажешь как правельно подсоеденить тросик газа
