Pavel003, Подкалываешь? И так на душе тошно, нет чтобы посочувстовать и помочь.
14.05.2012 в 16:24:55
14.05.2012 в 16:39:11
NAP написал : 4х120 ЕТ=0
знать бы мне, какие посадочные размеры имеются тут (здесь) на Гагаринской телеге...
14.05.2012 в 16:44:58
Может быть под москвичевские диски на 5 дырок.
МС 4.05
14.05.2012 в 16:48:42
ValNik написал : Может быть под москвичевские диски на 5 дырок.
колеса-то Китайские :nо: единственное, что можно предположить с большой долей вероятности, что с каким-то авто эти посадочные размеры всеже совпадают. только вот с каким?
14.05.2012 в 16:57:53
UmWW написал : колеса-то Китайские
Ступица может нашими разработана то была. Но на 5 болтов и 10" конечно же ре рассчитывалась. Скорее всего под москвичевские колеса клепали. А потом Китайци на своих дисках насверлили отверстий как заказали.
14.05.2012 в 17:18:34
NAP написал : ... под москвичевские колеса ...
вот же незадача!!! первые три сайта, торгующие дисками в разделе "подобрать по авто", не предлагают диски к Москвичу!!!
14.05.2012 в 17:35:07
UmWW написал : вот же незадача!!! первые три сайта, торгующие дисками в разделе "подобрать по авто", не предлагают диски к Москвичу!!!
Так машин то таких уже не выпускают. А те что есть катают диски. На разборке нужно искать или чермете.
14.05.2012 в 22:57:05
longlife написал : буду очень признателен если сможешь сфоткай и снутри как там что крепится
Привет,
В деревню я ездил, но к сожалению времени не хватило чтоб сфоткать подробно, а чтоб понять принцип тяг , можно по ссылке, там в конце есть схема как ето работает...
15.05.2012 в 10:19:43
NAP написал : Цитата Сообщение от edmond Посмотреть сообщение Мужики! Во чаво нашел.. Цитата Сообщение от NAP Посмотреть сообщение У меня крутится мысль поперечину выполнить телескопической а на концах шаровые шарниры ну типа как коляска на МТ крепилась только по меньше. Что бы можно было в пахоте одну сторону выше другой делать. С блокировкой конечно как то не совсем понятно. Тут другой раз так сложно бывает вытянуть рычаг. Нашел откуда можно шарнир на перемычку применить. Из тяг табилизаторов легкового автомобиля. Болт там М10х1 обойма корпуса наружным Ф29мм. Саму тягу (пруток) отрезать. Вот только для всей этой байды нужно будет выточить или подобрать как бы переходную втулочку внутренним Ф29мм.
В добавок к сказанному фото
15.05.2012 в 15:58:03
Бел-09Н, Одна надежда на Вас. Трудности в работе МБ МТЗ-12. Проблема: не подкачаешь бензин - не поедешь. Поставил б/у топливный насос, отработал часа 1,5-2 и все вернелось на круги своя. Помогите решить проблемку. Все заводится с пол-тыка. свечи и искра отличные, тяга в норме. Сезон, а тут такие нюансы, да и конкуренты не дремлют.
15.05.2012 в 17:08:26
SWAT_VV написал : Pavel003, Подкалываешь? И так на душе тошно, нет чтобы посочувстовать и помоч
Та нет, не подкалываю.
SWAT_VV написал : Поставил б/у топливный насос, отработал часа 1,5-2 и все вернелось на круги своя.
Ну так поройся в этом,никто ведь здесь не волшебник.Проблема то, по твоей инфе, в насосе получается,смотри внимательно,что там не в порядке.
