IgorN123, Купите такую новую запчасть. Это у вас выходит шкворень все время проворачивается в корпусе.
29.05.2012 в 13:07:30
29.05.2012 в 13:14:46
NAP написал : А не проще было изначально развернуть отверстия и выточить другой шкворень под нужное отверстие.
Тогда нужно было бы делать отверстия под новый размер во всех навесных приспособах
29.05.2012 в 13:23:54
IgorN123 написал : Тогда нужно было бы делать отверстия под новый размер во всех навесных приспособах
Во втулке прицепа и втулке универсальной сцепки. Но это ой же самой разверткой но микроны или миллиметры. Сейчас я бы сделал скобу с листового металла П-образную и наверх на скобу одел закрепив в отверствия для фиксации шкворня. Еще проще можно во втулке вырезать то самое отверстие для фиксации шкворны и не полностью вынимая фиксирующий стопор им придерживать втулку. Варить думаю так же можно.
29.05.2012 в 13:47:02
IgorN123 написал : что не совсем удобно при сцепке. Можно ли приварить втулку к корпусу? Будет сварка держаться при нагрузке?
Должна держаться.Там ведь не большой зазор.
29.05.2012 в 15:35:13
Выточить новую втулку и зафиксировать 4 мм штифтами БЕЗ СВАРКИ !!!
29.05.2012 в 16:32:17
По втулке понял одно и самое важное-всё что трёться - мазать,мазать и ещё мазать.
29.05.2012 в 16:48:23
Diman1 написал : всё что трёться - мазать,мазать и ещё мазать
Что бы еще больше песку налипло - такой себе абразив.
МС 4.05
29.05.2012 в 17:07:00
Diman1 написал : По втулке понял одно и самое важное-всё что трёться - мазать,мазать и ещё мазать.
Что бы получить такой результат. Может порошком графита и можно присыпать но без перчаток браться за шкворень не придется. Все должно быть чисто и сухо в этом соединении. периодически протирать тряпочкой. Имхо.
29.05.2012 в 21:56:04
Да не должен шкворень вообще проворачиваться в сцепке мотоблока ! Пусть дышло тележки, навесное по швкорню крутится изнашивая его, заменить последний куда проще.
NAP написал : Вы цены и мытарства по скобе читали выше7
Ну тут уж ;) Хотя БЕЛ09 все красиво показал и описал.
NAP написал : Как это проворачивается оказывает влияние на выработку отверстия?
А как два куска металла на сухую трущихся друг о друга, да + пыли там всегда хватит могут не изначиваться ???
29.05.2012 в 21:57:38
IgorN123 написал : Нужен совет. Пару лет назад запресовывали на заводе втулку . Сейчас гнездо под втулку разбилось и она начала выниматься вместе со шкворнем , что не совсем удобно при сцепке. Можно ли приварить втулку к корпусу? Будет сварка держаться при нагрузке?
Рассверлить по новому +выточить новую втулку .Плотная посадка+сварка электродом по чугуну.Будет держать.Ни чем не смазывать-никогда.
