SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.08.2012 в 21:09:44
Паулик_мтз12 написал : добрый день!такой вопрос:когда однажды у меня покапало масло через стойку к которой крепится руль,то я почистил сапун,он был забит!сапун чист,и теперь через него масло покапывает,когда едешь по ямах.что такое?у меня одного так?или я сильно много залил?вроде как надо,по пробке.помогите,первый раз с таким сталкиваюсь
НИ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА!!!!!!!!!!! Правильный ответ Мотоблок находясь под открытым небом не герметичен через валы переключения передач ,реверса, блокировки в картер кпп попала вода Как устранить ? слить до уровня ! Следить чтобы по тягам и валам не протекала вода (накрыть мотоблок брезентом) Осеню слить масло поставить емкость с водяным маслом на печку для испарения воды или заменить масло другим (Служыл в Германии Старослужашие рассказывали быль,ЗИЛ 130 подъезжает к водяной колонке выскакивает солдат с ведром набирает ведро води и заливает в бак с бензином !!!!!!! НЕМЦЫ в недоумении МЕСЯЦ АНАЛИЗЫ ВОДЫ СНИМАЛИ ?????????? КАК РУССКИЕ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ НА ВОДЕ )
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 21:23:50
SER2009 написал : ЗИЛ 130 подъезжает к водяной колонке выскакивает солдат с ведром набирает ведро води и заливает в бак с бензином !!!!!!! НЕМЦЫ в недоумении МЕСЯЦ АНАЛИЗЫ ВОДЫ СНИМАЛИ ?????????? КАК РУССКИЕ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ НА ВОДЕ )
Ростокино-Лада все по честному.Болтать не мешки ворочать. А что ж старослужащие не рассказали, что они с заборной трубкой сделали.Она на дне болтается обычно. Ну и по вопросу воды дождевой, много лет(десятков лет) надо стоять на улице, чтобы вода в коробку попала (в больших объемах). Ну может конечно втулки спецом разбили, что бы вода в коробку попадала. С огорода мою МТЗ струей воды с мотора, куда льет не обращаю внимания, по идее уже должно много быть в коробке,если не вкоробке, то в бортовых редукторах точно. Не наблюдаю.
SER2009 написал : Осеню слить масло поставить емкость с водяным маслом на печку для испарения воды или заменить масло другим
Серьезная работа, особенно мне нравится испарение воды.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 21:25:04
SER2009 написал : НИ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА!!!!!!!!!!! Правильный ответ
Телевикторина? Или поле чудес?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.08.2012 в 21:42:34
Pavel003 написал : Ну и по вопросу воды дождевой, много лет(десятков лет) надо стоять на улице, чтобы вода в коробку попала (в больших объемах). Ну может конечно втулки спецом разбили, что бы вода в коробку попадала.
Если масло в кпп белое В КПП ПОПАЛО МОЛОКО
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.08.2012 в 21:55:18
[quote="Pavel003;3237458"]Серьезная работа, особенно мне нравится испарение воды.[/quote Пашенька а ты сначала испытай а потом улыбайся!
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 22:03:08
SER2009 написал : Если масло в кпп белое В КПП ПОПАЛО МОЛОКО
Наверное.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.08.2012 в 22:06:34
Pavel003 написал : Серьезная работа, особенно мне нравится испарение воды.
Для начала проведите испытание ? а потом улыбка
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 22:12:27
SER2009 написал : Для начала проведите испытание ? а потом улыбка
Так проще просто заменить.И не улыбаться. Просто интересно на чем и где его выпаривать? На кухне? Мне запах не нравится.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.08.2012 в 22:25:43
Pavel003 написал : Так проще просто заменить.И не улыбаться. Просто интересно на чем и где его выпаривать? На кухне? Мне запах не нравится.
1 Если дениг много можно 3 литра вылить в утиль а залить новое 2 Если мотолок хранится на кухне можно попробывать и на кухне Мивины добавить для запаха
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 22:50:46
SER2009 написал : 2 Если мотолок хранится на кухне можно попробывать и на кухне Мивины добавить для запаха
У меня в сарае, воды не бывает. Ты я смотрю юморист, но место правда не совсем то, для юморины. Чай не Одесса. Но дело хозяйское, нравится продолжай. И мы повеселимся над правильными ответами.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.08.2012 в 23:01:33
Ждём правильный ответ Почему выплёскивает масло из стойки крепления руля? Pavel003 звени коль что не так
