30.05.2013 в 22:05:42
[QUOTE=Марош;3849072]
Serje написал : Может мне кто-нибудь ответить? Что этот человек делал? Я так понял, что он готовит какую-то спортивную площадку? Потом наверное по боронует или граблями сгребет растительные остатки, а затем при катает? Или это выпендреж на адаптере с мотофрезой?
Спросил великий АГРАРИЙ.
Марош написал : В данное время использую для недалеких поездок и прогулок на природу.
Марош написал : Езда на мотоблоке стала в удовольствие. Едешь на 4 передаче, почти не переключаясь. Звук двигателя перестал раздражать.
Марош написал : Газ чуть выше холостого, а скорость какая нравися.
Марош написал : Спокойный, уверенный. Все же 4 колеса.
Марош написал : Для прогулок на открытом воздухе на небольшие расстояния лучшего транспортного средства и не придумаешь. Никакого сравнения с велосипедом, мотоциклом, квадрациклом. Для пенсионеров лучшего и не надо.
31.05.2013 в 00:27:04
vikdocent написал : Дабы разрулить РАЗ И НАВСЕГДА споры что мощнее, тяговитее, тяжелее, оборотистее, маслянистее, краснее, синее, желтее, мотор от Хонда (и его клоны) или семейство УД выложу сканы формуляра на движки УД с их ТТХ
Ну и где сканы формуляра на движки УД с их ТТХ и заодно хонды? [quote="vikdocent;3848321"]А то каждые 5-10 страниц надоело читать, что лучше. Форумчанам интересно и обсуждают.Все ждут ФОРМУЛЯРОВ.Флудильщик!
31.05.2013 в 03:04:11
Serje написал : .Флудильщик!
Ну это ты напрасно. Сделает и выложит, не бегом ведь все делается.
31.05.2013 в 07:19:10
[QUOTE=Serje;3849244]
Марош написал : Спросил великий АГРАРИЙ.
АГРАРИЙ не АГРАРИЙ, но такое впервые вижу. Никто нам в сельскохозяйственном учебном заведении такую технологию не преподавал. По рассказам деда и отца, слышал, что мужики-единоличники, до образования колхозов, высевали, у кого не хватало навоза, люпин. Запашку производили пароконным плугом, на большую глубину. Впереди плуга стоял какой-то делитель-уложитель. Запахивали, когда люпин был в фазе конца цветения, начале завязывания бобов. А это что? Не проще было бы пробежаться по этим плешам триммером, а затем аккуратно запахать или выростить большую массу, скосить, сложить за огородом в кучу, а за лето, видно времени хватает, раз такой агрегат придумали и сделали, добавить то, что за огородом виднеется. На следующий год это было бы то что, что нужно земле. А так ... ? На счет моих ощущений от использования мотоблока с прицепом в качестве транспортного средства для поездок в свободное время на природу, после замены шестерен в конечной передаче и увеличения скорости, Вы зря иронизируете. Личные ощущения ведь словами не передашь. Спасибо за ролик. Думал для прогулок сделать адаптер, но теперь вижу что на нем за пределы огорода не стоит выезжать. Узко поставлены колеса, а если сделать по шире, то получится какая-то хрень. Нет с прицепом намного удобнее.
31.05.2013 в 08:37:42
здравствуйте топливный краник мтз05 поломался ,от чего подходит?
31.05.2013 в 08:52:00
топливный краник к мтз05 от какой техники подходит????????
31.05.2013 в 08:59:46
Марош написал : Думал для прогулок сделать адаптер, но теперь вижу что на нем за пределы огорода не стоит выезжать.
Не стОит! Учитывая "сельскохозяйственное" образование:
Марош написал : Извиняюсь. Здравствуйте, NAP. А почему восемь?
Марош написал : По два значит слабовато будет?
Марош написал : Болты, болты… . Не понял я сразу , пока не всмотрелся в фотографию, как в ту SIRDS-картинку. Я думал, что вкручивать надо в ступицу. Но опять вопрос. Что это за диски? У моих нету таких отверстий.
Марош написал : А скажите, груз, навешенный на нос мотоблока, при езде с прицепом, не будет иметь отрицательных последствий для мотоблока?
Марош написал : Спасибо. Еще один вопрос. Решил заменить трос сцепления в мотоблоке Беларус-09. При покупке, приставлял свой старый трос к новому. Оплетка по размеру почти одинаковая, а вот трос на 5-6 см длиннее. Были сомнения, но продавцы сказали, что они такие продают для мотоблоков МТЗ. Что ни ставил, ничего не получилось. Длинный все-таки трос. Может что не так делал?
Шедевр "сельскохозяйственного" "образования"....
Марош написал : Я уже и ручку газа заменил на какую-то китайскую, как для сцепления, тупо приварив поперечную трубу между рычагами управления. Стало как бы легче управлять, особенно когда при езде с прицепом. Руки ровно лежат, а не стоят как выкрученные.
Марош написал : Да а а а! Не пойму я этих переделщиков. На хрена козе баян. Такой мотоблок, как есть, хоть за рога немного удержишь, а сидя на заднице, точно в заборе будешь или в яблоне при таком ,, четком” включении передач. Да взрослый мужчина на его и сесть не решится, разве что пацан какой-нибудь. Вот сельхозорудие переделать, там плуг, культиватор или еще что, другое дело. Но у мужиков это наверное в крови, один в горы лезет, другой в пещеры забирается.
ЗЫ. в сельскохозяйственном учебном заведении ещё и на стряпух,для полевых бригад,учат.......
31.05.2013 в 10:29:48
KOTTDIVUARR написал : Не стОит! Учитывая "сельскохозяйственное" образование:
[/B] Шедевр "сельскохозяйственного" "образования"....
Ну наконец-то заметили и обложили. Охотники ср...ые! Давно это было, в конце шестидесятых годов.
31.05.2013 в 11:25:01
Марош написал : Ну наконец-то заметили и обложили. Охотники ср...ые!
Не стОит льстить себе. "Обкладывают" матёрых волков,а "стряпухам" указывают на их некомпетентность. Прежде чем хаить чужие самоделки не плохо,хоть немного,в этом ПОНИМАТЬ.
31.05.2013 в 11:58:02
Марош написал : АГРАРИЙ не АГРАРИЙ, но такое впервые вижу. Никто нам в сельскохозяйственном учебном заведении такую технологию не преподавал.
Марош написал : Давно это было, в конце шестидесятых годов.
Марош написал : По рассказам деда и отца, слышал
Все ясно!Человек остался в 60-х годах прошлого века.
31.05.2013 в 12:35:25
Serje написал : Все ясно!Человек остался в 60-х годах прошлого века.
Не скажи. Он(человек) очень "продвинут" в "обработке" почвы.....
Марош написал : У меня сват почти такой же участок с дерном в прошлом году в конце лета обработал гербицидом, а где-то в к ноябрю, запахал. Участок весной после культивации был без единой зеленой травинки, как все равно в прошлом году там что-нибудь что-то росло.
Марош написал : Еще насчет фрезы. Целину перемалывают. Зачем? Где-нибудь в конце августа скосил, через недельку обработал гербицидом и паши в октябре под зябь. Зачем душить этой фрезой мотоблок? Ничего весной не вылезет. А насчет того, что вредно или полезно, то скажу, больше чем положено никто не проживет, чем столько, сколько ему отмерено.
Дай Бог здоровья ему(человеку) и его детям.(оно им очень пригодится....)
31.05.2013 в 14:17:08
Нужно приобрести на молоблок МТЗ-09:
Сколько это все будет стоить хочу получить по почте или емс - я в Москве.
Если можно ответ на майл скиньте - не могу найти вашего дилера в Москве.
мой майл awa77 собака mail.ru
С ув., Алексей
31.05.2013 в 14:30:32
Друзья, не сорьтесь. Жизнь и так короткая. Заодно прошу помощи. Нуждаюсь в колесах для мотоблока МТЗ-12, а именно 5,50-16 или 5,0-15, не откажусь и от Луазовских. Можно, даже и нужно б/у. На 15,16 протектор "елочка". Сами мы из Белорусии. Жду Ваших предложений. Заранее благодарен.
31.05.2013 в 16:43:01
Pavel003 написал : Но вот советский ДМ 1 явно мощнее УД 15 оказался.
Странно. Был на Неве ДМ1 - особой мощности не замечал, но на подачу топлива он конечно быстрее отзывался чем УД.
Serje написал : Есть два типа мощности:МАКСИМАЛЬНАЯ КРАТКОВРЕМЕННАЯ и НОМИНАЛЬНАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ.
А вот про то, что я писал (12 на максимальных оборотах) это и не есть?
kazik написал : В мануалах на УД-15,25 Нм нигде не указывается!
Потому как изначально это двигатель как стационарный разрабатывался.
31.05.2013 в 17:25:31
SWAT_VV написал : Друзья, не сорьтесь. Жизнь и так короткая. Заодно прошу помощи. Нуждаюсь в колесах для мотоблока МТЗ-12, а именно 5,50-16 или 5,0-15, не откажусь и от Луазовских. Можно, даже и нужно б/у. На 15,16 протектор "елочка". Сами мы из Белорусии. Жду Ваших предложений. Заранее благодарен.
Разве это ссора? Так. Просто один критику невзлюбил, а второй выискивает ошибки в словах и слово оборотах. Да бог с ними.
Насчет колес я тоже задавал вопрос здесь. Про резину можете позвонить в магазин: ,,
