Владимир С. написал :
Да простят нас форумчане за разговоры не по теме.
Простят, а если не простят это можно пережить. Я такой работой всегда восхищаюсь, сам так не умею потому что. А может потому что не пробовал. Хорошая работа. Классно можно сказать.
vikdocent написал :
А дальше "шустрость" зависи от объема цилиндра, точнее полости куда подавать масло будете. Кстати, номинальные подачи указаны для номинального давления, из чего вытекает, что на малых давлениях объемная подача будет чуток выше, при хорошем насосе процентов на 10-15.
В смысле НШ-10 это для 8-10 л.с лучше или хуже? НШ-10 получается поднимет большее давление в системе, чем НШ-32, НШ-32 в свою очередь подаст больше объема масла, чем давления в системе, опять исходя из мощности двига? Сколько знаю НШ-32 это для серьезной техники типа трактора и грузовые авто более 30 л.с, а НШ-10 это рулевое МТЗ-80(82)
vikdocent написал :
Я пороюсь и подскажу циферки, благо все под рукой.
Итак, данные из паспортов на насосы НШ производства "Гидросила", Украина
НШ-10: номинальная частота вращения 2400 об/мин, номинальная подача 21 л/мин, номинальное давление 16 МПа, максимальное 21 МПа
НШ-32-3: номинальная частота вращения 2400 об/мин, номинальная подача 68 л/мин, номинальное давление 16 МПа, максимальное 21 МПа
НШ-32-4: номинальная частота вращения 2400 об/мин, номинальная подача 68 л/мин, номинальное давление 20 МПа, максимальное 25 МПа
Подача прямопропорциональна оборотам, т.е. в Вашем случае с ВОМ при УД-15 делим номинальные параметры с подачей на 2,4, в случае с Хондой на 2, т.к. обороты ВОМ максимальные 1200 об/мин. При 1000 об/мин для НШ-10 это будет 8,75 л/мин, для НШ-32 это 28,33 л/мин.
Наверное есть привязка и по потребляемой мощности для каждого нНШ.
vikdocent написал :
Нет,не так.Вот две диаграммы производительности насосов ГИДРОСИЛА по обьемному расходу и потребляемой мощности при одинаковом давлении 16мпа.Насосы НШ 25...50М-3Насосы 4...16Г-3.На первых двух графиках-насос НШ32 при 1200об.мин. производительность около 40 литров в минуту.Но мощность ему нужна 12-14 киловатт-20 л.с.Гидронасос НШ10-синие графики при 1200 об.мин. производительность где то 10-12 л.мин.,потребляемоя мощность около 4 квт.-6 л.с.Ну и обсуждали в прошлом году на форуме,что все а-ля хонды с заявленной мощностью 9 л.с при долговременной работе выдают около 6-7 л.с.
Serje написал :
Да, реальные цифры такие-же. У меня стенд наработе для проверки гидроаппаратуры. Привод вращается со скоростью 1245 об/мин. Реальные измерения живых "насосов":
НШ-10 выдает без нагрузки как правило 11,3-11,8 л/мин, под нагрузкой 10 МПа 10-10,7 л/мин
нш-32 выдает без нагрузки 40,3-41,2 л/мин, под нагрузкой 10 МПа 38,7-39,9 л/мин.
По поводу мощности.... В паспорте (по памяти) для НШ-10 указано около 6,8 кВт, для НШ-32 около 24 кВт. В стенде асинхронный электродвигатель общепромышленной серии АИР на 30 кВт. НО эта мощность необходима для проверки гидростатических трансмисиий. В советское время такие стенды имели электродвигатели 7,5 кВт и 18 кВт.
vikdocent написал :
В паспортах насосов указана мощность при номинальных обортах -2400.На графиках все видно.
Добрый вечер.Фреза с цепной передачей- 370 оборотов,только не знаю с какой звездочкой.В комплекте идет 2 звездочки,одна на 20 зубьев,другая меньше,сколько не помню.
Serje написал :
Ту уже заблудился и я. Что не правильно то у цитате vikdocent, было сказано ?
NAP написал :
Да все у меня правильно. Посмотрите графики для приблизительно 1200 об/мин и литражи для этих оборотов. Мои цифры реальных замеров рядом. И да, еще, цифры 6. 10, 16, 19, 32 и т.д. в названии насосов есть теоретический объем в см3 подачи за один оборот.
И мое мнение, берите и приспосабливайте НШ-10. Еще кстати, учтите диаметр цилиндра. Отсюда пляшем в усилии на штоке. Давление умножаем на площадь цилиндра. Меньше диаметр, выше скорость и наоборот.
vikdocent написал :
Про мощность у тебя не правильно:По поводу мощности.... В паспорте (по памяти) для НШ-10 указано около 6,8 кВт, для НШ-32 около 24 кВт. В стенде асинхронный электродвигатель общепромышленной серии АИР на 30 кВт. НО эта мощность необходима для проверки гидростатических трансмисиий. В советское время такие стенды имели электродвигатели 7,5 кВт и 18 кВт.
vikdocent написал : Serje, сканы в понедельник выложить?
А зачем?Я все уже выложил здесь.Нет,не так.Вот две диаграммы производительности насосов ГИДРОСИЛА по обьемному расходу и потребляемой мощности при одинаковом давлении 16мпа.Нажмите на изображение для увеличения.
ID: 483333Насосы НШ 25...50М-3Нажмите на изображение для увеличения.
ID: 483331Насосы 4...16Г-3.На первых двух графиках-насос НШ32 при 1200об.мин. производительность около 40 литров в минуту.Но мощность ему нужна 12-14 киловатт-20 л.с.Гидронасос НШ10-синие графики при 1200 об.мин. производительность где то 10-12 л.мин.,потребляемоя мощность около 4 квт.-6 л.с.Ну и обсуждали в прошлом году на форуме,что все а-ля хонды с заявленной мощностью 9 л.с при долговременной работе выдают около 6-7 л.с.
Ну и насколько указанные мной цифры при 2400 об/мин (номинал для обоих рассматриваемых насосов 10-ки и 32-ки) отличаются от Ваших графиков? Максимум % на 10. + у меня практические измерения. И да, по Вашим графикам, если смотреть на 1200 об/мин вышеприведенные мной цифры реальных измерений совпадают.
P.S. Кстати, где работаете и чем занимаетесь, вижу в вопросах гидравлики "сечёте"?
P.P.S. И, думаю, надо прекращать эти "базары" по насосам. Ветка все-же про мотоблок МТЗ.
