Уважаемый Бакенщик. Вам нужно посмотреть на форуме мотособачников. Они там умудряються гонять до -35 , причем вдали от цивилизации!!! sanatatur.ru Карбюраторы(мотосабаки)
01.12.2012 в 17:23:33
01.12.2012 в 17:25:39
БАКЕНЩИК написал : Мои познания слабы и буду рад,если поможете мысли в кучу собрать, Братцы. Работал ли кто при минусах
Попробуйте,перед пуском,полностью перекрыть,весь воздух на обдув.Пусть прогреется ,до нормальной рабочей температуры.Прогреется он быстро.Щупайте обдув рукой.Поднимет температуру ,градусов 50.Немного приоткройте обдув ,и в путь.Только,контролируйте Температуру воздуха рукой.
01.12.2012 в 18:13:21
БАКЕНЩИК написал : В общем заводится и через секунду-полторы глохнет. Откручивал свечу-мокрая. Из выхлопной белый парок и очень редко хлопочки,но не всегда.
Да, свечку новую, самую дешовую А-11. Половину "дырок" около стартера просто заклеить скотчем. А вот масло нужно пожиже, следовательно подороже... И воздушную заслоночку сразу чуть приоткрыть после пуска, а дальше по мере прогрева. У меня jikov, так воздушная заслонка полностью не открывается даже летом...
Еще можно перед запуском (у авто в большой мороз так делаю) из чайника кипяточком всасывающий патрубок полить.
Или вот алгоритм действий: открыть кран , добавить газ наполовину, воздушную заслонку закрыть полностью. 2-3раза дернуть, воздушную приоткрыть чуть-чуть и заводить....
Удачи
01.12.2012 в 22:38:47
edmond написал : Да, свечку новую, самую дешовую А-11. Половину "дырок" около стартера просто заклеить скотчем. А вот масло нужно пожиже, следовательно подороже
У Бакенщика, насколько я помню, Хонда. Подойдет-ли ей А-11? Для УД-15 самый раз была-бы. Насчет "дырок" - здесь УД тоже в плюсе, там регулируемые жалюзи. Масло, если лить по инструкции, и так полусинтетика или синтетика. Я лью Лукойл Люкс 10W-40, класс качества по API SL/CI-4. Заливаю свежее каждую весну.
01.12.2012 в 23:13:12
Спасибо за советы, Уважаемыеvikdocent,
kazik,
Акела,
edmond!
Завёл! Очень доволен общением с Вами! Всё намотал на ус
Как обычно, никогда опыт чистым не бывает у меня. Пока надраивал-сушил свечу, обнаружил,что бензин не тёк из сливной пробочки на карбе, пока не открывал пробку бака. Вернее тёк тонкой струйкой. Открыл - потекло. Постучал,подышал на пробку.
Пока свеча выкручена, продёргал-проветрил.
Сразу пошло всё. Поработал часик, повозил всего. После взбирания в горку(на 4й) и прыжков поперёк замёрзших огородов начал малость с перебоями,типа задыхаться. Прикрыл - выровнял вроде, но так как уже стемнело,то на этом и закончил. Жду утра!
Всем Здоровья!
01.12.2012 в 23:15:08
... Да! А свечки запасной(родной) нету,к сожалению. Одиннадцатая-то есть; чуть-что попробую. С Уважением!
01.12.2012 в 23:24:44
БАКЕНЩИК написал : Колодки примерзали,однако.
Они и на авто примерзают. Если есть фен попробуй подогреть и карб и бензин. Должно помочь.
01.12.2012 в 23:33:10
Pavel003 написал : Они и на авто примерзают. Если есть фен попробуй подогреть и карб и бензин. Должно помочь.
Здравствуй, Pavel003! Так да! Спасибо! Нашёлся только старый пылесос,который закинут из-за сильного перегревания. Поставил мотоблок поближе к 220,чтобы достал провод. А автомобиля не видал уже год. Двойняшек с мамкой и то по воздуху доставили (наконец-то).
02.12.2012 в 23:58:07
vikdocent написал : У Бакенщика, насколько я помню, Хонда. Подойдет-ли ей А-11?
У него заливает свечку из за того что на морозе она не достигает температуры самоочистки. 11ая свечка самая горячая. Какой движок по барабану. Нужно смотреть по условиям работы... А то многие жалуются свечи сейчас г...о, не успевают менять... Когда посмотришь-движок убитый, масло жрет, а свечки самые холодные... Ставишь14 вместо 17х и про свечки забывают. Летом конечно, будет горяча, да еще под нагрузкой от фрезы, может и калильное зажигание возникнуть... На мотоцикле в жару да с в дальней поездке с полной нагрузкой, однажды электроды аж расплавились.
03.12.2012 в 00:04:35
БАКЕНЩИК написал : Поработал часик, повозил всего. После взбирания в горку(на 4й) и прыжков поперёк замёрзших огородов начал малость с перебоями,типа задыхаться. Прикрыл - выровнял вроде, но так как уже стемнело,то на этом и закончил. Жду утра!
После прыганья, движок остыл, Бензин испаряется плохо, мотору его не хватает. Заслонку прикрыл=смесь обагатилась. На холодной свечке плюс обогащенная смесь останется копоть, утром с запуском будут проблемы... А еще глянь чтоб бензин хоть из шланга тек хорошо, а то капля воды замерзнет в кране и пляши на морозе...
03.12.2012 в 00:10:10
Добрый Всем вечер!
Привет, Эдуард! Спасибо!
Попробую завтра поставить; -только старую уже (с "Вихря") для интереса. Утром завёлся хорошо (вечером вырабатал весь ниже краника бензин), а вот днём опять зашился и остановил кнопкой. Через пару часов дёрнул - никак. Свечу достал, протёр, шоркнул щёткой пару раз - завёл.
Теперь буду вырабатывать. На форуме собачников посмотрел;
интересно!
kazikу Спасибо за наводку! Там многие с хондовскими моторами на морозе озабочены бывают. Читаю.
