Михаил Мск
Михаил Мск
08.12.2012 в 13:13:09
kazik написал : Посмотрите на вилку , которой заканчивается трос сцепления, возле сцепки. Она до конца отжимается?
Спасибо, но где он, тот конец? -)))
Ну, вобщем, так, панику - отставить, всё работает, на что вчера потратил почти 3 часа, сегодня захерачил за 30 минут. Вчера я был как чукча из анекдота про пилу Дружба, которому не сказали, что она заводиться и сама пилит :-))) Дело в том, что начитавшись сообщений, что сцепление часто регулируется минимальнйшими подвижками - по десятым долм мм и не градусами, а минутами поворота этого штока, я и пытался делать так. Но сегодня, поняв, что снег и не думает прекращаться (он и сейчас, сцуко, идёт), решился на "хирургию" :-) - вкрутил шток на ~7 мм (от первоначального положения) и всё заработало. Всем спасибо за помощь, переживания, цветы и аплодисменты :-))))))
kazik
kazik
Каменец
08.12.2012 в 14:45:55
Все верно. Вкрутив шток вы освободили рычаг сцепления, тот что у сцепки.У вас были постоянно разжаты диски сцепления и оно буксовал.Но есть вопросы.1 Как такое могло такое "внезапно" приключиться? 2 Как после "хирургического вмешательства с плеча " стали включаться передачи?
Михаил Мск
Михаил Мск
08.12.2012 в 16:00:32
kazik написал : Все верно.Но есть вопросы.1 Как такое могло такое "внезапно" приключиться? 2 Как после "хирургического вмешательства с плеча " стали включаться передачи?
Да и не сказать, чтоб внезапно. В конце того сезона он уже пробуксовывал, но не столь критично, думал рассосётся :-). А летом пролем не было, правда он у меня сильно и не используется, так, мусор вывезти, один раз дрова привёз почти полный прицеп за 4 км.
Передачи как включались, так и включаются, разницы не заметил.
NAP
NAP
Сумы
09.12.2012 в 00:08:09
Михаил Мск написал : решился на "хирургию" :-) - вкрутил шток на ~7 мм (от первоначального положения) и всё заработало. Всем спасибо за помощь, переживания, цветы и аплодисменты :-))))))
Я как то не совсем понял какой шток вы крутили? Да еще на 2 + 1 + 7 = 10мм В конструкции привода сцепления есть 2 регулирующих подвижных элемента (рис. 7 мануала):
9 - винт регулировочный 14 - болт натяжения оболочки троса
Михаил Мск
Михаил Мск
09.12.2012 в 06:39:29
NAP написал : 14 - болт натяжения оболочки троса
Вот, его и вкрутил.
NAP
NAP
Сумы
09.12.2012 в 23:38:13
Михаил Мск написал : Вот, его и вкрутил.
Тогда Вы начитавшись про минуты поворота регулировочного винта а крутили другое. У вас на МТЗ просто напросто был сильно натянут трос и сцепление не включалось до конца (вело) Трос (оплетку троса) нужно натягивать так что бы ручка на роге имела немного свободы к крайнем (отпущенном) положении.
vovan_95456
vovan_95456
Минск
10.12.2012 в 10:42:26
БАКЕНЩИК написал : В общем заводится и через секунду-полторы глохнет. Откручивал свечу-мокрая. Из выхлопной белый парок и очень редко хлопочки,но не всегда.
у меня на Lifan177 вдобавок на чуть выше холостых обороты плавают.Думал карб.Поменял-всё тоже самое.И самое интересное:пока не прогреется не только двигатель ,но и сцепление , двигатель в норму не приходит
Акела
Акела
Тюмень
10.12.2012 в 11:49:54
[QUOTE=NAP; МТЗ просто напросто был сильно натянут трос и сцепление не включалось до конца (вело) Трос (оплетку троса) нужно натягивать так что бы ручка на роге имела немного свободы к крайнем (отпущенном) положении.[/QUOTE] Извините NAP,Наверное не вело,а буксоаало.Ведёт,это когда с треском включаются скорости.
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
12.12.2012 в 19:45:27
Добрый день всем!Может кто делал капот на мотоблок(а то зима уже на дворе).И стоит ли его делать,мотоблок используется где то при -15 градусах. Есть кусок ковра,может из него попробовать что нибудь заделать?мтз-05,5Н GX160
Акела
Акела
Тюмень
13.12.2012 в 07:01:15
Меня вполне устраивает.
NAP
NAP
Сумы
13.12.2012 в 10:39:14
Акела написал : Меня вполне устраивает.
В канализационном отводе что за часы?
