Pavel003 написал : но на авто мощность искры наверное все таки поболее.
Как сказать... хорошее сухое магнето 5 и 7 мм по воздуху пробивает.
05.12.2012 в 01:32:21
05.12.2012 в 10:13:15
Спасибо всем за советы и предложения. Попробую сделать из старого автомобильного. По результатам отчитаюсь обязательно, только вот результаты будут не раньше нового года :( , раньше праздников поездку на дачу пока не планирую.
05.12.2012 в 22:02:13
Shnur, Посмотрите "ХОРсовские" силиконовые провода в автомагазинах. Думаю у старьевщиков на рынках этого добра валом. В магазинах грузовых запчастей (ГАЗ, ЗИЛ) только не смотрите красные, они со встроенным (распределенным) сопротивлением. Идеал зеленые.
05.12.2012 в 22:06:59
UmWW написал : я на культиватор "Крот" ставил автомобильный силиконовый провод. отрезал по размеру. все работало без замечаний.
У меня такой и стоит. На Кроте. Не самый лучший.
05.12.2012 в 22:09:33
umnyi написал : Как сказать... хорошее сухое магнето 5 и 7 мм по воздуху пробивает.
Это напряжение, не мощность.
05.12.2012 в 23:18:08
Pavel003 написал : ... Не самый лучший.
"лучшее" - враг "хорошего" ;) главное, работает !!!
07.12.2012 в 13:55:05
07.12.2012 в 14:13:08
07.12.2012 в 21:54:04
Приехал сегодня на дачу и думаю, а почему бы "благородному дону" не почистит снег? Ну пипец... Начал чистить и почти сразу закончил. Сцепление, наверное. При попытке тронуться и начасть чистить просто останавливается. Как только появится нагрузка, то бишь снежка схватит и стоп. Попробовал шток (болт с прорезью для троса) вкрутить. Вкрутил за два захода около 2 мм, потом ещё 1 мм, стало, вроде, получше. Потом ещё 1 мм и пипец, совсем не едет. Завтра попробую 1 мм назад отыграть... Или "фарш невозможно провернуть назад"? :-))) И съезжу в мотомагазин, гляну сцепление. Есть в г. Кимры (дача у меня там) один, мож там есть этот атлант, сайт ихний бестолковый, хрен там, а не информация. Мож кто рядом есть из спецов, я б подвёз.. Не бесплатно.
08.12.2012 в 12:02:12
Посмотрите на вилку , которой заканчивается трос сцепления, возле сцепки. Она до конца отжимается?
08.12.2012 в 12:09:31
