UmWW
UmWW
Лида
16.03.2013 в 00:52:54
Хельг, я согласен (!!!), только удовольствие не то ;)
Хельг
Хельг
Витебск
16.03.2013 в 02:02:52
UmWW, в определённый момент человек начинает понимать, что от некоторых удовольствий стоит отказаться в пользу других, более приятных. :)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.03.2013 в 23:28:08
А зачем тогда ВОМ, от которого можно крутить и помпу и "решту" причандалов.
UmWW
UmWW
Лида
18.03.2013 в 23:37:46
pelipenko, ВОМ - это избыточная моща для помпы. да и саму помпу не так просто заполучить в личное пользование. я думаю применить автомобильный компрессор для закачки воздуха в емкость с раствором химиката (принцип ручного опрыскивателя).
edmond
edmond
Псков
18.03.2013 в 23:58:52
UmWW написал : это у edmonda бицепс с трипцепсом ОГО-ГО!!
:D
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.03.2013 в 00:06:19
UmWW написал : ВОМ - это избыточная моща для помпы. да и саму помпу не так просто заполучить в личное пользование. я думаю применить автомобильный компрессор для закачки воздуха в емкость с раствором химиката (принцип ручного опрыскивателя).
Рекомендую применять насос прямого действия - это исключает наличие герметичной емкости и даже не представляю каким образом будет накачивать 50 литровую бочку почти пустую до 3-4 атмосфер автокомпресор, а самое главное за сколько времени. А помпы тоже разными бывают, некоторые типа Сигмы, разкурочил давеча - 47 кВт дизель стоял.
edmond
edmond
Псков
19.03.2013 в 00:07:55
UmWW написал : например прицепил адаптор, водрузил на него 50-ти литровую бочку, подключил компрессор,
Нее, бочка не вариант, если только газовый баллон. Прикиньте, 2 очка надо как минимум, а то и все пять. Ни одна бочка не выдержит. А если делать хотя б 4 форсунки , то у шинного не хватит производительности. Нужен как минимум ЗИЛовский. Авто помпы не обеспечат нужного давления. В общем опрыскиватель, это не так просто...
Говорят у МС есть какой то Вот бы глянуть. ИМХО, и он не сможет обеспечить агротехнических норм :confused:
Есть у меня тракторный генератор. Он с самовозбуждением и мощью в 750w. Аккум не нужен вовсе... Просто крути чем угодно и получай удовольствие.
UmWW
UmWW
Лида
19.03.2013 в 00:21:13
коллеги! вот моя идея. толстостенная полиэтиленовая емкость литров 40-50 с закручивающейся горловиной диаметром около 50-60 мм (4 атмосферы выдержит на ура). в пробку монтируется ниппель от авто (есть у меня такой. с наружной резьбой и прокладками) и краник под трубки (одна внутрь, до дна, вторая после краника на обычные автомобильные разбрызгиватель от омывателя ветрового стекла) с тройниками на 4 форсунки. для этого хватит и 2-х атмосфер. как регулировать подачу жидкости пока не придумал. буду экспериментировать. автокомпрессора хватит за глаза, т.к. производитель (в рекламе на коробке) говорит, что ему под силу накачать колесо внедорожника (равноценно ГАЗ-53). если учесть, что подкачивать придется по мере убывания жидкости из емкости, то непрерывная работа компрессора исключается.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.03.2013 в 00:22:34
edmond написал : Нужен как минимум ЗИЛовский. Авто помпы не обеспечат нужного давления. В общем опрыскиватель, это не так просто... Говорят у МС есть какой то Вот бы глянуть. ИМХО, и он не сможет обеспечить агротехнических норм
100%. Поэтому прямого действия.
UmWW
UmWW
Лида
19.03.2013 в 00:27:09
pelipenko написал : ... насос прямого действия ...
и где такой можно "добыть"? как он хоть "обзывается"? а вот бочка, что на фото, 4 атмосферы выдержит легко!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.03.2013 в 00:31:42
UmWW написал : внутрь, до дна, вторая после краника на обычные автомобильные разбрызгиватель от омывателя ветрового стекла) с тройниками на 4 форсунки. для этого хватит и 2-х атмосфер. как регулировать подачу жидкости пока не придумал. буду экспериментировать. автокомпрессора хватит за глаза, т.к. производитель (в рекламе на коробке) говорит, что ему под силу накачать колесо внедорожника (равноценно ГАЗ-53). если учесть, что подкачивать придется по мере убывания жидкости из емкости, то непрерывная работа компрессора исключается.
Где-то есть просчет - пока лень смотреть характеристики.
