здраствуйте есть ли у кого небудь чертёж сцепки универсальной для мотоблока
05.05.2013 в 09:12:09
05.05.2013 в 09:55:04
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Всех с Празником. Други тем кого не устраивает 12 колёса нашёл фирму которая привозит резину митас Там есть и 14 и15 и 16 размеры и цена на ровне с белшиной а кач во европейское Контакты в Минске Звоните и ссылайтесь на сайт
05.05.2013 в 10:35:42
umnyi написал : kazik, В СССР не было практически мини с\х техники, хотя буржуи например всю дорогу используют миники на 300-450 кг при чем на полную! Нам теперь не сломить устои.... Сходите на любой форум по самодельным минитракторам, там сплошь и рядом : Трактор меньше 1000 кг - НЕ! НЕ Трактор :)
Я например 80 процентов всех работ с мотоблоком выполняю на 4 колесах, а хочется и все 95!
Согласен на все 100! Буржуи даже слеты устраивают на своих "малышах" похлеще байкерских.Там пашут (и не плохо) такие "милип..дрики",по сравнению скоторыми МТЗ-132 монстр просто. И некоторым из этих тракторов лет 70, не меньше!
05.05.2013 в 16:41:17
05.05.2013 в 22:59:09
Здравия уважаемые! Принимайте в свою компанию! Итак: сынишка подарил мотоблок " Беларус 09Н" с фрезой и плугом. Первые впечатления и проблемы: перемотоблок, но недотрактор. Первые действия: вывесил, запустил, врубил скорость (какая врубилась). Движок-супер! Я не дергал, слегка потянул шнурок. Далее : Сцепление НЕНАСТРОЕНО! Передачи НЕ включались! Ни одна! Рукоятки(тяги) переключения передач перенастраивал. Тяги выгнул(слегка) в сторону балки управления. Практически перестали пружинить. Сцепление перенастраивал, явная нехватка хода. После дня тарахтения на чурбаках(чуть более чем на хол.оборотах) с крутящимися колёсами о чудо, стали появляться признаки логического переключения передач и вперед-назад. Короче, с передачами вроде ничего, стали работать. Зверюга! На полевых испытаниях, при включении 4-й передачи произошёл казус, мотоблок рванул (газ- хол. ход), я споткнулся о кочку..... , короче сначала несколько метров он меня протащил на одной руке, потом пришлось его догонять. Ну ничего, справились. Надоть, как на аквабайках автоматический выключатель двиг, при потере седока. Далее, по-навесному оборудованию: плуг(не знаю чей) но, гавно редкосное! Сцепка для плуга изначально собрана неправильно! Фреза Лидского завода…. Блин, господа делавшие и собиравшие эту фрезу, плуг и сцепку-для вас одно слово- Б,,,,!!!!! Как можно так не уважать свою работу, свою страну, чтобы делать такое ..... . Заусенцы, острые края, брызги сварки, любое действие, любое касание приводит к порезам и ранам на руках. Ощущение плохосвежепокрашенного металлолома с помойки. Почему китайцы делают откровенную халтуру, но халтура выглядит как конфетка, а вы... ? Ну, и напоследок одна неприятность: при попытке пройтись (на пробу) с фрезой (неудачная попытка- намоталась прошлогодняя трава) в какой-то момент раздался ЖУТКИЙ скрежет в коробке МБ, попытки выключить ВОМ ни к чему не привели - заклинило ручку выключения ВОМ. Около минуты я вокруг неё(ручки ВОМ) прыгал. Остановил двигатель, думал всё, хана подарку! Потом прокрутил рукой ножи фрезы, подергал рукоять вкл ВОМ- заработала. Всё включается-выключается без скрежета, всё работает .Цельный следующий день таскал на МБ спиленные деревья на помойку -без нареканий. Вопрос: А ШО это (скрежет) було??????
05.05.2013 в 23:24:31
Scirocco357 написал :
:applause: Если они весят 1 тонну- значит отлиты из свинца,включая покрышки.
05.05.2013 в 23:42:50
Москаль написал : Здравия уважаемые! Принимайте в свою компанию! Итак: сынишка подарил мотоблок " Беларус 09Н" с фрезой и плугом. Первые впечатления ...
вполне нормальные впечатления. а то, что считается проблемой, проблемой вовсе не является. я это назвал бы - процесс освоения новой техники. именно благодаря этому процессу происходит изучение матчасти. в остальном ничего особенного. все прошли через подобный процесс освоения. я Лидскую фрезу "изучал" с болгаркой в руках (обтачивал заусенцы). Добро пожаловать!
06.05.2013 в 11:06:25
Для Марош. Посадка картошки-после зимы,как только можно не грузнуть по пахоте,прохожу бороной или культиватором в 1или2 следа.Затем,за недельку до посадки нарезаю борозды(что бы земля лучше прогрелась).На окучнике складываю крылья и поехал.Обратно еду одним колесом по борозде.Получаются ровные борозды на 60 см.Иду с корзинкой картошки и просто бросаю сеянку в бороздку.Затем на окучнике раскрываю крылья(можно и борону поставить) и еду между бороздок так же как и нарезал. Все.Нарезку и посадку выполняю на 2-й передаче.Главное чтобы первый раз при нарезке проехать ровно и при закрытии картошки,тогда все рядки будут ровные.Обработку провожу раз в две недели или по небходимости.Борону хотел сделать сеткой,но получается болшая длинна(идти не удобно и разворачиваться).Длинна зуба на бороне-8 см.
06.05.2013 в 12:48:17
SWAT_VV написал : У меня МТЗ-12 с двигателем УД-25 и кушает он именно этот бензин
А можно узнать сколько кушает (есть шанс купить такой бу хотелось знать побольше а то у меня практика только зубр 105
06.05.2013 в 14:58:56
Москаль написал : при попытке пройтись (на пробу) с фрезой (неудачная попытка- намоталась прошлогодняя трава) в какой-то момент раздался ЖУТКИЙ скрежет в коробке МБ,
Поздравляю! Мне кажется вы рано прицепили фрезу, мотоблок ещё толком не обкатан, так можно запороть мотоблок. С начало с тележкой покататься, потом с плугом поработать. У вас по инструкции сколько часов надо обкатывать?
06.05.2013 в 19:24:42
Dgekson написал : Ссылки не открываются или ссылки не правильно вставляете.
Возможно получилось о том, что хочу показать Прошу совета, как этот плуг можно присоединить к наше сцепке.
