vikdocent
vikdocent
Минск
11.05.2013 в 21:02:33
lopatkoff написал : Или может кто уже проходил такое
Проходили, 4 года мучались с такими симптомами, один к одному. Вопрос решили кардинально, поменяв УД-15 на Хонду. Вариант бюджетнее подскажу - приобрести карбюратор К-45. Знакомый уже второй сезон не нарадуется.
P.S. Другому знакомому 3 дня мучали УД-15 с К16-М. Перетрясли все, и зажигание, и карбюратор и пр. Кое-как довели до ума, вроде на эти выходные отсадился без приключений.
11.05.2013 в 22:56:50
umnyi написал : lopatkoff,
А двигатель у вас вообще работал когда с ним нормально?
Если да, то надо разбирать : промывать\продувать!! Причем выкручивать все жеклеры что можно.
Обратите внимание на оба регулировочных винта, может у второго что ближе к цилиндру "Большая" подача?
Я себе в этом году то же похожий поставил :) Работает можно сказать даже отлично, но они настолько кондовые (особенно К16) что настоитьт все режимы работы движка толком проблемно. На холостых или близких к ним смесь переобогащенная, а убавил подачу - не тянет :)
Достался уже с такой засадой, пять лет мучаюсь. Как ни регулируй, или не заводится, или не тянет, или вот это меньшее из зол со свечкой.
луцык
луцык
Брест
12.05.2013 в 01:44:23
lopatkoff написал : Достался уже с такой засадой, пять лет мучаюсь. Как ни регулируй, или не заводится, или не тянет, или вот это меньшее из зол со свечкой.
Вам нужно попробовать вместе со свечкой поменять высоковольтный провод зажигания, он может быть причиной плохой искры и в этом случае выход из строя той же свечи просто дело времени, кроме того попробуйте провести осмотр работающего мотоблока в тёмное время суток, с проверкой на предмет пробоя высоковольтных систем, провода и тд.
Марош
Марош
Барановичи
12.05.2013 в 16:16:34
Подумываю о том чтобы ,,обуть” мотоблок в резину большего диаметра. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я , скажем заказав резину 14 дюймов, обратившись по этому адресу:,, Други тем кого не устраивает 12 колёса нашёл фирму которая привозит резину Митас http://www.mitas.eu/index.php?strank...cid=19&pid=266 Там есть и 14 и15 и 16 размеры и цена на ровне с белшиной, а качество европейское Контакты в Минске http://zhakom.deal.by/ Звоните и ссылайтесь на сайт http://www.mitas.eu/index.php?strank...cid=19&pid=266”, ,, одеть” на родные 12- тые диски, или надо еще и диски искать? Может кто уже сделал это? Да, и на сколько сантиметров увеличится диаметр колеса после замены? Что-то я сам в онлайновских колькуляторах по расчету размера шин и дисков не разобрался.
vikdocent
vikdocent
Минск
12.05.2013 в 16:27:18
Марош написал : ,, одеть” на родные 12- тые диски
как Вы собираетесь 14"-ю резину надеть на 12"-е диски? Это-же 5 см разницы в диаметре. Если только вместо штатных дисков ставить 14-ки от VW с расболтовкой 4х100мм. Посмотрите 104 стр., там была такая переделка.
P.S. По цене 14-й резины елочки отпишитесь, что по чем.
bossmotor
bossmotor
12.05.2013 в 20:22:19
У меня только отличные отзывы, правда стоит дороговато, дороже чем мотор сич
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
12.05.2013 в 21:02:35
Марош написал : Подумываю о том чтобы ,,обуть” мотоблок в резину большего диаметра. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я , скажем заказав резину 14 дюймов, обратившись по этому адресу:,, Други тем кого не устраивает 12 колёса нашёл фирму которая привозит резину Митас http://www.mitas.eu/index.php?strank...cid=19&pid=266 Там есть и 14 и15 и 16 размеры и цена на ровне с белшиной, а качество европейское Контакты в Минске http://zhakom.deal.by/ Звоните и ссылайтесь на сайт http://www.mitas.eu/index.php?strank...cid=19&pid=266”, ,, одеть” на родные 12- тые диски, или надо еще и диски искать? Может кто уже сделал это? Да, и на сколько сантиметров увеличится диаметр колеса после замены? Что-то я сам в онлайновских колькуляторах по расчету размера шин и дисков не разобрался.
Вам будет лучше всего найти "НИВОВСКИЕ" диски,и все у вас получится с минимальными переделками.
12.05.2013 в 21:14:37
Сегодня прирерли в ремонт мтз-05 убитый и десять лет стоявший 1983 г.в. но с живым к-16. Заводился и ездил с зажиганием не на 33 а после вмт , завтра раздербаню карб и буду смотреть, что с моим не то.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2013 в 22:19:02
lopatkoff написал : завтра раздербаню карб и буду смотреть, что с моим не то.
Вряд ли ты там что увидишь. Гиблое это дело. Но правда если карб живой то можно добиться терпимой работы. Не черной свечи на УД 15, 25 я не видел никогда. Но ДВС работают терпимо.
Марош
Марош
Барановичи
13.05.2013 в 09:02:08
Просьба у меня к тем, кто разбирается в таком деле, наверное, здесь необходимо специальное образование. Может кто-нибудь составит такую таблицу для колес мотоблока Беларус-09. В первой строчке- размер колеса в дюймах – 12, 13, 14, 15, 16. Во второй – диаметр наружный. В третьей – диаметр внутренний. В четвертой – скорость первой передачи. В пятой – скорость второй передачи. В шестой – скорость третьей передачи. В седьмой – скорость четвертой передачи. В восьмой – скорость мотоблока, если заменены шестерни в конечной передаче. И рекомендации, какие и от какой техники брать диски при замене колес. Какой ширины предпочтительнее для работы в междурядьях. Страницу 103-104 я прочитал, более-менее уяснил, как делать и что нужно еще покупать при переделке дисков. За совет по ,,нивовским “ дискам, спасибо. На прицепе колеса я заменил, не знаю от каких автомобилей, одно колесо стало легко, а другое пришлось круглым напильником немного поработать. Мотоблоку как бы легче стало.
vikdocent
vikdocent
Минск
13.05.2013 в 09:33:33
Марош написал : кто-нибудь составит такую таблицу для колес мотоблока Беларус-09
Это не совсем имеет смысл, т.к. при одинаковом посадочном диаметре на диск шины могут быть разные по высоте профиля. На примере автомобильных это значение после дроби: 205/70R15 и 205/55R15 - ширина протектора одинаковая, посадочный диаметр одинаковый, а вот по высоте борта шины будут отличаться сантиметров на 6.
P.S. Чуть ранее 104 страницы выкладывали таблицу похожего плана. Там были рассчитаны скорости для стандартных 12" дисков, для нивовских 16", со стандартными бортовыми передачами и с ходоувеличителями.
