NAP написал : Халтура В Борисполе есть человек занимается запчастями к МТЗ. Вопросов не было. Ваши деньги его товар.
Спасибо за информацию, буду признателен, если сбросите контакт на helphelpok@gmail.com
13.05.2013 в 22:44:44
13.05.2013 в 23:20:00
vikdocent написал : как Вы собираетесь 14"-ю резину надеть на 12"-е диски? Это-же 5 см разницы в диаметре. Если только вместо штатных дисков ставить 14-ки от VW с расболтовкой 4х100мм. Посмотрите 104 стр., там была такая переделка.
P.S. По цене 14-й резины елочки отпишитесь, что по чем.
За одну покрышку 650 000 тыс. Под заказ в течение 1,5 месяца.
14.05.2013 в 23:05:29
Марош написал : За одну покрышку 650 000 тыс. Под заказ в течение 1,5 месяца.
А где возьмете такие узкие диски на 14? У меня для 6.00-16 ширина диска 13.5 см. Берите лучше 16 и ищите под них диски.
14.05.2013 в 23:27:03
[QUOTE=dsvalent;3812638]Господа хорошие! Порвался тросик сцепления. Есть тросик подлиннее. Подскажите наиболее оптимальный способ его укоротить. Какая длинна тросика (от оболочки до "гули") должна быть? По моим замерам 13 см. У кого были похожие заморочки расскажите, плиз.[/QUOTE
По поводу сцепления писал несколько раз..... Все пропускают мимо глаз и ушей !!!! 1) Надо выровнять промежуточные стальные диски!!!!!!! Поверите сцепление будет работать при выжимке в 1 см (без пробуксовки) А вот так я переделал трос сцепления (скутеров сейчас много и цена 15 гр не много )
15.05.2013 в 07:01:01
Всем доброго времени суток ! У меня такой вопрос ,полетел редуктор на фрезе к МТЗ 05 где можно купить главную пару на редуктор фрезы ?
15.05.2013 в 08:16:02
[QUOTE=SER2009;3821442]
dsvalent написал : Господа хорошие! Порвался тросик сцепления. Есть тросик подлиннее. Подскажите наиболее оптимальный способ его укоротить. Какая длинна тросика (от оболочки до "гули") должна быть? По моим замерам 13 см. У кого были похожие заморочки расскажите, плиз.[/QUOTE
А если нет такого шлифовального круга? Как по другому в домашних условиях ровно можно отшлифовать?
15.05.2013 в 08:38:55
Марош написал : А если нет такого шлифовального круга? Как по другому в домашних условиях ровно можно отшлифовать?
Болгарка 230
15.05.2013 в 09:29:30
[QUOTE=Марош;3821837]
SER2009 написал : А если нет такого шлифовального круга? Как по другому в домашних условиях ровно можно отшлифовать?
Берешь стекло, а на стекло наждачку 180 или крупней.Круговыми движениями шлифуешь.Потом наждачку помельче и с водой полирнуть. Я так корячился, а когда закончил нашел в сарае круг как у dsvalent.:mad: Кстати, до шлиофовки площадь контакта около 30%.
15.05.2013 в 09:33:21
SER2009 написал : А вот так я переделал трос сцепления (скутеров сейчас много и цена 15 гр не много )
На трос тормоза к скутеру смотрю периодически. Да он внушает доверие по конструктиву. Толсче сам тросик естественно и оплетка, Длина более 2,0м можно закрутить вокруг ДВС даже. Пыльники резиновые с обеих сторон. Наконечник (бочонок) что в рычаг с пластиковой втулочкой для лучшего прокручивания. Но вот без головоломки не поставить. Нужно кулибинничать. Правда цена у нас на рынке 35грн.
SER2009 написал : По поводу сцепления писал несколько раз..... Все пропускают мимо глаз и ушей !!!! 1) Надо выровнять промежуточные стальные диски!!!!!!! Поверите сцепление будет работать при выжимке в 1 см (без пробуксовки)
Да слышать то слышим но это же нужно разбирать и ремонтировать (время) и не факт что спасет. Эти металлические диски от мотоцикла Минск подходят? Что бы уже купить комплект шлифануть. Купить комплект Атланта и уже если разбирать то старое в мусорку а новое поставить.
15.05.2013 в 09:38:27
kazik написал : а когда закончил нашел в сарае круг как у dsvalent.
Что за круг такой?
15.05.2013 в 11:02:03
NAP написал : Что за круг такой?
Точнее не круг, а точильный круглый камень.Когда покупал в Польше конную косилку отдали в подарок - сегментную косу точить. Точильный камень такой, что можно опасную бритву править. Диаметр круга сантиметров 40,а в нутри квадратное отверстие 3 :-X3 см.Теперь на нем ножи точу- просто песня. Промежуточные ведомые диски у меня действительно " ушли" в утиль,а " грибок" и последний толстый диск шлифовал и полировал до идеала. Новых ведущих дисков поставил 5 шт., т.к. они оказались толще и рабочая поверхность больше. Разбирайте и шлифуйте- и будет вам счастье.
