Serje
Serje
Могилёв
13.06.2013 в 16:11:27
и ВОМ в цвете
Хороший эскиз!И по сцеплению много познавательного.
NAP
NAP
Сумы
13.06.2013 в 16:28:12
Serje написал : Должен получится корпус с валом,как на этом фото хвостовик.Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSCF4131.JPG1.jpg Просмотров: 0 Размер: 188.8 Кб ID: 407303Вот окончательный результат.
Вот эта фотачка давно просилась. Теперь обратно таки предположу что 104 подшипники у вашего переходника вставлены в часть что входит в скобу ВОМ. Вот из за не ходовитости подшипников серии 1 крутил 204. А так в посалку Ф52 ВОМ втулка с 104 нормально вписывается. Вот вал для ВОМ
Serje
Serje
Могилёв
13.06.2013 в 16:59:57
NAP написал : Вот эта фотачка давно просилась. Теперь обратно таки предположу что 104 подшипники у вашего переходника вставлены в часть что входит в скобу ВОМ. Вот из за не ходовитости подшипников серии 1 крутил 204. А так в посалку Ф52 ВОМ втулка с 104 нормально вписывается.
Вот здесь показаны размеры (на верхнем чертеже) шестерни с шлицами в корпусе ВОМ.ВНУТРЕННИЙ диаметр ,где шлицы 20 мм,наружный 25мм,где стоят подшипники 205.Внутренний диаметр корпуса здесь 42мм,вала 20 мм.Стоят два подшипника 80104(закрытые.
Diman1
Diman1
13.06.2013 в 17:06:47
Переходник на шкиф.Это угловой редуктор что-ли.Для подключения косилки Заря.Так он 8500+пересылка.Недёшево однако.
Serje
Serje
Могилёв
13.06.2013 в 17:19:07
Вот вал для ВОМ[/QUOTE]Вал для ВОМ правильный с одной стороны(с одними шлицами).С другой стороны под гидронасос должны быть внутренние шлицы,как в шестерни ВОМ.Размер этих шлицов (диаметр) зависит от вала применяемого гидромотора.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2013 в 17:19:23
Diman1 написал : Так он 8500+пересылка.Недёшево однако.
Недешево. А если к нам? В принципе это часть косилки, фрезы и т.п......
Diman1
Diman1
13.06.2013 в 17:41:24
Хочеться задейсвовать ВОМ по полной программе.А для этого нужен переходник.По чему производитель не Выпускает.Где Бел-09 дал бы в разработку своим конструкторам.И рассылал по всему миру.
NAP
NAP
Сумы
13.06.2013 в 17:43:08
Serje написал : Вал для ВОМ правильный с одной стороны(с одними шлицами).С другой стороны под гидронасос должны быть внутренние шлицы,как в шестерни ВОМ.Размер этих шлицов (диаметр) зависит от вала применяемого гидромотора.
Так ведь я и писал что нужно будет добавить к уже выпускаемому переходнику
NAP написал : Diman1, у вас впродеже есть переходник на шкив (волопас что ли для Агро делает но разницы нет на мтз подходит). Все почти готово. Останется только кусок трубки, втулка с внутренними шлицами на вал НШ которая приварится или через шпонку сядет на вал и пластина.
Diman1 написал : Переходник на шкиф.Это угловой редуктор что-ли.Для подключения косилки Заря.Так он 8500+пересылка.Недёшево однако
Да вроде бы был и не угловой. Просто на вал садился шкив.
NAP
NAP
Сумы
14.06.2013 в 09:51:06
Diman1, Почти такая часть запчастей нужна вам для установки НШ. Это комплектующие грохотной копалки
Diman1
Diman1
14.06.2013 в 12:06:58
Да спасибо NAP за фото.В голове складываеться картина буду думать.
umnyi
umnyi
14.06.2013 в 12:16:01
NAP написал : Почти такая часть запчастей нужна вам для установки НШ. Это комплектующие грохотной копалки
А смотрите какая тут красота :) НШ если не ставить напрямую в ВОМ, можно наверное и шкив крутить, как на многих самоделках.
Diman1, 2 года назад вот это стоило около 1500. Сейчас не знаю как там в Волопасе (Уфа) дела идут.
