Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
27.10.2009 в 00:14:45
Djuse написал : а может посредника поменять?
Где взять другого?
Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
27.10.2009 в 00:23:12
Кому интересно, здесь отсканировал инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на дизельный двигатель СН-6Д. У меня на мотоблоке такой.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
27.10.2009 в 22:40:43
Такая модель существует реально или это только рисунок?
Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
28.10.2009 в 00:24:38
NAP написал : Дайте пожалуйста чертеж дисков сцепления.
Диск сцепления ведущий здесь. 3D. Самоисполняемый файл. Для просмотра не требует установки программного обеспечения. Можно сделать все замеры, сечения и т.п. Все размеры в номинале. Идеальный диск.
Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
28.10.2009 в 00:26:07
Alvis написал : Такая модель существует реально или это только рисунок?
Существует и демонстрируется на всех выставках Минского тракторного завода.
Аватар пользователя
edmond
Псков
28.10.2009 в 11:58:24
У меня такая:o
Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
28.10.2009 в 20:48:38
NAP написал : Или дать разрез (чертеж) выхода ВОМ которого нет в инструкции.
Залил здесь 05-4202010-Б Вал отбора мощности в сборе. 3D. Самоисполняемый файл. Не требует установки программ САПР.
Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
28.10.2009 в 21:22:09
NAP написал : Позволю себе ответить. На сайте конструкторов завода http://saz-kb.com есть ролик этой швырялки.
Позволю себе выложить сюда 3D картофелекопалки КМ-2 к мотоблоку, для ознакомления. Файл самоисполняемый. Бульбачку ж ужо ýсе выкапалi.
Аватар пользователя
umnyi
28.10.2009 в 21:37:59
Бел-09Н написал : Залил здесь
как вы любите такие ресурсы :
Ограничение по скорости Нет параллельных скачиваний Реклама на сайте Только 1 закачка в 30 минут Ваши файлы хранятся только 30 дней CAPTCHA код при каждом скачивании Время скачивания файла: 1.63 минут(ы)
А подавляющее число пользователей МТЗ пока видимо Россия :(
Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
28.10.2009 в 22:33:30
umnyi написал : как вы любите такие ресурсы :
Я скачивал как гость. Не видел проблем. Скачал за полминуты. У меня скорость скачивания 64 Кбит/с. Больше никак.
Аватар пользователя
umnyi
28.10.2009 в 22:44:50
Бел-09Н написал : Я скачивал как гость. Не видел проблем
Обождав полтора часа, скачал и я.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
28.10.2009 в 22:49:12
Бел-09Н написал : Существует и демонстрируется на всех выставках Минского тракторного завода.
edmond написал : У меня такая
Красивая модель:clapping ,а какие изменения под облицовкой?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
28.10.2009 в 23:20:01
Бел-09Н написал : Нет чертежа в электронном виде.
Чертеж качну на работе. А словами диск от мото Минск подойдет? Цене на них отличается в 3,5 раза одних от других. Но все импортные, как бы.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
28.10.2009 в 23:41:41
С проблемой в работе Хонды виновата крышка бака. Как заглох открыл отстойник бензин не течет, открыл крышку сразу полился. Продувал компрессором под давлением воздух выходит. По логике там должно быть 2 клапана на избыточное давление и на разряжение.
Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
29.10.2009 в 10:02:49
Замечание конструкторам, крепление ручек сделано несерьёзно, метал тоненький, поэтому дал трещину. Теперь нужно варить и или лучше усилить металлом посерьёзнее нежели родной.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Назад
