hutorjanin
hutorjanin
Брянск
14.10.2013 в 22:19:42
NAP,а такую картиночку двигателя KIPOR KG280 можно? Я свой разобрал,а собрать правильно сложней будет.Если есть выложи пожалуйста.
NAP
NAP
Сумы
14.10.2013 в 22:22:10
hutorjanin написал : NAP,а такую картиночку двигателя KIPOR KG280 можно? Я свой разобрал,а собрать правильно сложней будет.Если есть выложи пожалуйста.
Это картинка со 72 странички выкладывал Бел. И это картинка брюшины МТЗ а не двигателя. Она у всех мотоблоков одинакова.
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
14.10.2013 в 22:30:07
Я понимаю,что это не двигатель,но может кто подскажет ,где найти мануал по ремонту двигателя KIPOR KG280?
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.10.2013 в 22:33:55
hutorjanin написал : где найти мануал по ремонту двигателя KIPOR KG280?
Банально, но, Гуглу вопрос задавал?
Serje
Serje
Могилёв
14.10.2013 в 22:41:30
NAP написал : Мое каГбе написано там ниже. Возможно конечно снять двигатель и закрутить больше винт что то и изменит но пробовать ради попробовать нет ни времени ни желания. Сейчас вот просмотрел эту самую цепочку комплектующих что толкают крышку корзины сцепления и вижу что удлинение самого штока будет правельнее чем крутить винт на крышке. Удлинение даст больший ход. Здесь главное что бы при удлинении не вывести манжету за пределы корпуса иначе будет течь масла.
Толлько сейчас заметил,что на картинке 6(шесть) дисков сцепления.
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
14.10.2013 в 23:02:13
Pavel003 написал : Банально, но, Гуглу вопрос задавал?
И Гуглу,иЯндексу, остался только старик Хоттабыч.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.10.2013 в 23:04:23
Только каталог.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.10.2013 в 23:14:01
hutorjanin написал : И Гуглу,иЯндексу, остался только старик Хоттабыч.
Тогда я могу только посочувствовать, прячут значит производители устройство Кипора. Попробуй спросить про Хонду, про Хонду я что то видел, но меня это не интересовало, не записал. Хонда и Кипор могут быть близнецами.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.10.2013 в 23:15:43
Только каталог... И manual здесь.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.10.2013 в 23:20:51
Pavel003 написал : Попробуй спросить про Хонду, про Хонду я что то видел
По Honda программка здесь.
kazik
kazik
Каменец
14.10.2013 в 23:53:49
hutorjanin написал : Я понимаю,что это не двигатель,но может кто подскажет ,где найти мануал по ремонту двигателя KIPOR KG280?
Почитайте тему Двигатели НОNDA серии GX. Или на луноходах.нет.Там есть полная разборка и сборка с хорошими фото.
