NAP
NAP
Сумы
02.10.2009 в 10:13:26
edmond написал : Дышло у меня самодельное (я уже где то писал). Плуг - заводской ничего с ним не делал Так как нет "гребёнки" как у конного- методом разрезания и сваривания подобрал угол так что бы плуг не опирался на упорные болты.
Здесь кроме винегрета ничего нет. Разобрать по чем в Одессе рубероид очень сложно. Если не сложно все по порядку. Как меняли дышло. И почему плуг после таких манипуляций остался таким как из завода. Где и что доваривали. Идеаль конечно выложить фотографии.
NAP
NAP
Сумы
02.10.2009 в 10:16:09
Бел-09Н написал : Бел-09Н
С появлением. А словами можно что нибудь сказать. Какой стандарт ограничивает скорость мотоблоков?
edmond
edmond
Псков
02.10.2009 в 21:15:57
NAP написал : Как меняли дышло.
пост 383
NAP написал : Идеаль конечно выложить фотографии.
проблематично по причине того что фотик под медным тазом.
NAP написал : А я что то не припомню что бы 15х15 както кретиковал.
так ведь практически целина и после недели дождя
NAP написал : Вопрос в том как вы выставили ширину захвата 150мм.
edmond написал : Плуг на сцепке качается свободно и очень легко подруливается в борозде (шире-уже)
в плоть до выхода плуга в уже пропаханную борозду
NAP написал : О резине не помню,
резина есть- диагональная "снежинка" да и протектор отрезать от другой покрышки и натянуть на спущеное колесо не проблема.Проблема в том что к старости ленивым стал -лень "кулибинничать"(да и возможности теперь не те) с сохранением возможности регулировки колеи. NAP дайте пожайлуста фото Вашего плуга я попробую нарисовать мои доработки(вид сзади справа с верху)
edmond
edmond
Псков
02.10.2009 в 21:19:56
[QUOTE=NAP] С появлением. А словами можно что нибудь сказать. Какой стандарт ограничивает скорость мотоблоков?Добавлю вопрос о возможности приобретения тринадцатых колёс?
umnyi
umnyi
02.10.2009 в 21:29:57
edmond написал : NAP дайте пожайлуста фото Вашего плуга я попробую нарисовать мои доработки(вид сзади справа с верху) __________________
было оно где то... по веснне. а вот это не мтзовский плужок http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=81237&d=1243705734
umnyi
umnyi
02.10.2009 в 21:37:48
кстати человек плужок делал http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1334606&postcount=549 обратите внимание какой большой радиус то же от лемеха к отвалу
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2009 в 03:14:27
NAP написал : Какой стандарт ограничивает скорость мотоблоков?
Зайду в библиотеку.
NAP
NAP
Сумы
05.10.2009 в 09:42:44
edmond написал : дайте пожайлуста фото Вашего плуга я попробую нарисовать мои доработки(вид сзади справа с верху)
Пожалуйста рисуйте. На фотках плуг после пахоты 25 соток и чистки или шлифования бруском и наждачкой.
NAP
NAP
Сумы
05.10.2009 в 09:56:12
Ну и как же не написать о пресловутой скорости МТЗ. Это будет не справедливо. Транспорт выполняю на 16". Уже писал . Так Вот. Да ощущения по сравнению с 12" на лицо. Но это до той поры когда не пересекаешься с МС. Вот как было. Выезжаю на трассу и так совпадает от магазина отъезжает почти сосед на МС. То есть не преднамеренный старт. Он начал ехать с противоположной стороны и переехал обогнав меня на мою. На расстоянии в 5 опор линий электропередач (он проехал столько) Я проехал всего от 2,5 до 3. Вот и судите сами. Что лучше а что хуже. На МС родная 12" резина. И где же тот стандарт про ограничение скорости. Или он только там где нужно филейную часть прикрывать и пыль в архивах сдувать.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.10.2009 в 11:12:19
NAP написал : Или он только там где нужно филейную часть прикрывать и пыль в архивах сдувать.
Думаю по передаточным в коробке скоростей разницы нет. Характеристики же двигателя разные: хонда min обороты 1200 max 3600 итого к=3, мотор сич min 3000 max 12500 итого к=4,16. Вот Вам и разница в скорости. Могу и ошибаться.
NAP
NAP
Сумы
05.10.2009 в 11:36:39
Бел-09Н написал : Думаю по передаточным в коробке скоростей разницы нет. Характеристики же двигателя разные: хонда min обороты 1200 max 3600 итого к=3, мотор сич min 3000 max 12500 итого к=4,16. Вот Вам и разница в скорости. Могу и ошибаться.
Вы это серьезно или шутить изволите? 12000 оборотов?????? На холостых пырхает тихонько. Моя хонда газует сильнее и не регулируется меньше.
