NAP написал : Микро раковины как кто спецом керном один в один шарошил. Помогла только болгарка.
Эт они вам нарочно :) чтоб еще больше попортить впечатление о МТЗ. Кто то писал даже что из-за плохого качества литья коробка вся сочиться маслом...
01.10.2009 в 13:35:16
01.10.2009 в 13:42:14
umnyi написал : у меня просто так слезла после сотки ,
И я краску не трогал, после вспашки 10-и соток стало как зеркало.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
01.10.2009 в 13:47:19
KIN 74 написал : И я краску не трогал, после вспашки 10-и соток стало как зеркало.
Лучше чем рабочую поверхность отполирует земля, ни чем не от полируешь!
01.10.2009 в 13:57:44
umnyi написал : Лучше чем рабочую поверхность отполирует земля, ни чем не от полируешь!
И становятся хорошо видны и дефекты сборки и "неправильности" в форме отвала по тому, где полировка хуже или вообще налипшая земля остается.
01.10.2009 в 14:14:07
rele_svg написал : И становятся хорошо видны и дефекты сборки и "неправильности" в форме отвала
точно так! сразу видно где и чего надо бы изменить:)
01.10.2009 в 14:50:49
Но это нашу родную сталь. Можно и салом смазать. А на МТЗ со слов Бел-09 ставят самую качественную. Не знаю кто определяет качество но по сравнению с ней Сталь3 это Эверест в высотном измерении возвышенностей.
01.10.2009 в 22:58:02
Ну не знаю NAP в выходные пахал залеж соток 6 наверное-лет15-20 не пахалось. На ней и коров пасли и после сено косили. На 15 см при шири не тоже 15 -тянет на 3 передаче. Отрезает ленту дёрна,оборачивает примерно на 120 град. от того как лежало, пахал после дождя-т.е.-было сыро.У меня на плуге нет ножа(бог часу не дает сделать) так когда попадает на край отвала кочка крепкой травы лента обрывается и кочка подбивается под дышло вот здесь приходится помучиться-сдаёшь назад,ногой выбиваешь кочку,руками сбрасываешь её в борозду-потом вперёд,борозда искривляется, в общем тяжело но возможно А старопахотные земли при такой ширине на25см без проблем- начинает буксовать ручки вверх (не выглубляя плуга)-он и пошёл дальше хоть бросай его. Ржа слезает с отвала после 2-3х борозд Дышло у меня самодельное (я уже где то писал). Плуг - заводской ничего с ним не делал Так как нет "гребёнки" как у конного- методом разрезания и сваривания подобрал угол так что бы плуг не опирался на упорные болты. Плуг на сцепке качается свободно и очень легко подруливается в борозде (шире-уже) Отвал отполирован землёй по всей своей площади. Вот с чем согласен с вами так это колёса. На 13" и пятно контакта с землёй больше и скорость пашки больше, на 4й не тянет сцепление.
01.10.2009 в 23:19:42
NAP написал : По ищите в начале темы когда еще Бел-09 давал рекомендации есть ответ какие диски и какую резину ставят под заказ.
Извините перечёл тему но не нашёл Бел 09 выйдите из подполья Вы нам нужны как технический консультант:help
02.10.2009 в 00:36:57
:sorry:
02.10.2009 в 09:59:29
edmond написал : Извините перечёл тему но не нашёл
Помню что диски Кременчуг, Украина, резина Нижнекамская. Кременчуг, есть официальный ответ завода диски разборные не выпускает. О резине не помню, скорее всего в инете не нашел исполнения вездеходовской. Все решилось постепенно и переобулся в 16". Менять 12" на 13" имхо смысла нет.
02.10.2009 в 10:07:49
edmond написал : На 15 см при шири не тоже 15 -тянет на 3 передаче.
А я что то не припомню что бы 15х15 както кретиковал. Это оптимальное сочетание для плуга МТЗ. Вопрос в том как вы выставили ширину захвата 150мм. Бел-09 кстати с выходом из подполья, может в очередной раз про цетировать некудышную инструкцию где такой ширины не упоминается вообще. Глубина 120- 150мм и ширина захвата до 180мм на 4 передаче по обрабатываему участку получается хороше со всеми показателями качества вспашки.
