Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2014 в 20:32:40
nbari написал : поделитесь опытом реставрации шестерен кпп мтз05...шарики разбили внутренние посадочные пазы..ищу способ реставрации
Если они на валике не болтаются, и не расколоты то могут еще послужить. Способ реставрации знаю только один (дающий 100 % результат) это замена шестерен. Сварка долго стоять не будет. Втулить тоже не корректно.
Serje
Serje
Могилёв
07.01.2014 в 22:34:10
SWAT_VV написал : У меня на МТЗ-12 стоить резина 5,50-12, предлагают Луазовскую на 13. Стоит ли заморачиваться по данному вопросу? И что в итоге изменится. Подскажите друзья, кто что думает по этому. Заранее благодарен.
К резине нужны диски на 13.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2014 в 22:49:45
Serje написал : К резине нужны диски на 13.
Ну жигулевские вроде не деффицит.
NAP
NAP
Сумы
08.01.2014 в 11:56:03
Pavel003 написал : Если они на валике не болтаются, и не расколоты то могут еще послужить. Способ реставрации знаю только один (дающий 100 % результат) это замена шестерен. Сварка долго стоять не будет. Втулить тоже не корректно.
Как вариант можно рассматривать не реставрацию шестеренок а смещение контакта (зацепления вала с шестеренками. Думаю что если все (валик и шток) сдвинуть в ту или иную сторону шестеренки будут фиксироваться. Но как потом получить фиксацию штока?
NAP
NAP
Сумы
08.01.2014 в 13:13:45
Что то не могу раму сложить В какую сторону вращается ВОМ МТЗ если смотреть в сам ВОМ (сзади)? Имеется вот такой СУ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=72356&p=4274353&viewfull=1#post4274353 А посмотрев на СН-1 вижу что у его выбросной штуцер с другой стороны. Вот теперь и задумался а куда все таки будет вращаться вентилятор если я этот СУ приспособлю к МТЗ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 13:37:00
NAP написал : В какую сторону вращается ВОМ МТЗ если смотреть в сам ВОМ (сзади)?
По часовой вроде бы.
NAP написал : Думаю что если все (валик и шток) сдвинуть в ту или иную сторону шестеренки будут фиксироваться. Но как потом получить фиксацию
Так можно и шестерни сместить. Но ни то ни другое не возможно в том пространстве, где это все работает. Разве что как принцип.
vikdocent
vikdocent
Минск
08.01.2014 в 13:41:11
Если памть не изменяет, то гляда в лицо вому, он крутится по часовой стрелке.
NAP
NAP
Сумы
08.01.2014 в 15:38:26
Понял. спасибо. Забыл что с как бы первичного вала на ВОМ передача есть шестеренчатая с понижением. Видать приспособить чеха к МТЗ будет совсем не просто. По мимо переходника нужно и вращение поменять однако.
NAP
NAP
Сумы
08.01.2014 в 15:39:54
Наверное так, как принцип для кулибина.
jonia
jonia
08.01.2014 в 22:17:23
NAP написал : ...По мимо переходника нужно и вращение поменять однако...
НАП, ВиталийС (если не ошибаюсь) переворачивал вращение фрез против движения, вроде так ... хотя смутно помнится ...
majkl
majkl
Гродно
08.01.2014 в 22:52:59
jonia написал : НАП, ВиталийС (если не ошибаюсь) переворачивал вращение фрез против движения, вроде так ... хотя смутно помнится ...
Да, было такое, тоже читал. В фрезе это можно сделать. Редуктор вскрывал после покупки, смотрел что там делается. В редукторе фрезы шестерню (которая как бы планетарка) можно переставить на другую сторону и вращение пойдет против движения. . В этом сомневаюсь.
