Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 23:11:16
majkl написал : В этом сомневаюсь.
Если разбирается то также должно быть.
NAP написал : Видать приспособить чеха к МТЗ будет совсем не просто. По мимо переходника нужно и вращение поменять однако.
Зря ты так говоришь. Снегоочиститель стоит недешево, поэтому можно изготовить шестеренчатый редуктор вставляемый в ВОМ МТЗ и имеющий ВОМ у себя (маму под чеха) изменяющий направление вращения. То что видно на снимке достойный агрегат, а не жестянка современная. Ну правда надо уметь и самому что то делать. Использовать для работы любой редуктор шестиеренчатый с передачей 1/1 и имеющий две шестерни.
UmWW
UmWW
Лида
08.01.2014 в 23:13:47
majkl написал : ... Редуктор вскрывал ... ...
как ровненько стоят боковые крышки редуктора. на моем они вкривь и вкось :(
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 23:17:24
UmWW написал : на моем они вкривь и вкось
А как это? Корпус вроде отторцован, плоскость там не кривая. Наружная часть крышки разве что, и то может просто показалось.
UmWW
UmWW
Лида
08.01.2014 в 23:19:03
Pavel003 написал : А как это?
завтра сфотографирую, выложу чуть позже.
jonia
jonia
08.01.2014 в 23:32:46
majkl написал : Да, было такое, тоже читал. В фрезе это можно сделать...
Я немножко притупил ... :o Вопрос был .... "..куда все таки будет вращаться вентилятор..."
Если все таки возможно повернуть движение шнека, то придется у вентилятора прорубить другое окно...
majkl
majkl
Гродно
09.01.2014 в 00:05:45
Кто сталкивался с таким редуктором как у этого МК? Хочется другие фрезы сделать, но как бы не убить редуктор.
Бело
Бело
09.01.2014 в 00:10:47
majkl написал : Кто сталкивался с таким редуктором
Почти на всех культиваторах такой - червячный
NAP
NAP
Сумы
09.01.2014 в 10:31:05
jonia написал : НАП, ВиталийС (если не ошибаюсь) переворачивал вращение фрез против движения, вроде так ... хотя смутно помнится ...
Да, было такое, тоже читал. В фрезе это можно сделать. Редуктор вскрывал после покупки, смотрел что там делается. В редукторе фрезы шестерню (которая как бы планетарка) можно переставить на другую сторону и вращение пойдет против движения.
Вопрос в том что вращение шнека это одна часть СУ. Шнек только сгребает снег к средине СУ. Снег выбрасывает вентилятор. Штуцер для выброса врезан в корпус тангенциально и по ходу вращения вентилятора.
То что СУ выполнен на серъезном уровне это точно. Он не большого размера ширина по корпусу всего 535мм +есть крылья по бокам. При этом вес по шилдику 75кг. Еще не разобрал сам шнек но по внешнему виду редуктор на шнеке и на фрезе к МФ-70 похожи. Передаточное отношение у редуктора что то порядка 1х3 с понижением (вентилятор вращается быстрее шнека). Фома66 когда СУ от Агро стыковал с МСом то (раньше этого не заметил или забыл) поставил промежуточный редуктор но только на ремне. Скорее всего для как бы выравнивания агрегата.
Смотря на запчасти от СУ в голову приходит мысль (но это уже как бы для серьезной проработки) о активной фрезе. То есть редуктор поставить выше над рабочими органами. Привод катка фрезы или АР от редуктора выполнить через цепные передачи по бокам. С точки зрения бредового мышления можно получить достойное орудие как для сплошной обработки ток и для междурядной. На вал можно цеплять какие угодно рабочие рыхляще-режущие органы. Вплоть до ботвоудалителя что изготовил Пелипенко. Набор комплектующих у СУ достаточно велик и это радует.
Tankist
Tankist
Ульяновск
09.01.2014 в 13:08:23
Pavel003 написал : можно изготовить шестеренчатый редуктор вставляемый в ВОМ МТЗ изменяющий направление вращения.
Есть такие редуктора заводские, поищите в Инете, на сельхозтехнике они применялись. Не совсем обязательно 1:1, мощности двига МТЗ хватит 1:(+/_)1,5, ну будет немного быстрее вращать шнек, тут главное со скоростью МБ не торопится. Редуктора сделаны не специально для МБ.
луцык
луцык
Брест
09.01.2014 в 13:49:27
Извините что вклиниваюсь в разговор с другой темой. Как приспособить этот конный культиватор (который на переднем плане)к мотоблоку МТЗ. Может кто то уже это делал. Заранее благодарен.
Tankist
Tankist
Ульяновск
09.01.2014 в 14:30:19
Штука интересная, но предпочтительнее тракторные лапы культиватора типа МТЗ-80, там площадь, глубина и весной по осенней вспашке запросто под посадку картошки, а это может под грядку:confused: А так два колеса на раму жестко между задним и передним валами и крепление с плужной регулировкой, по сути на плуге полевая доска, а здесь параллельность лап. На любителя.:)
