Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2014 в 19:47:11
majkl написал : Еще от ГАЗ-69 можно найти, тоже на 16".
И резину особенно внедорожную и диски хорошо было бы, но где их взять.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2014 в 19:49:01
Марош написал : Результат тот же. Надо думать.
А что там думать просто промерь сначала диски. А вдруг они яйцом уже, а ты будешь мучиться.
vikdocent
vikdocent
Минск
13.01.2014 в 19:49:14
NAP написал : Можно сказать раз в 15 страниц все начинается по новой. Ваши вопросы и ответы на них совсем рядом.
Точно подмечено, около 10 страниц начали разговор за колеса, а закончили блокираторами-разблокираторами, ненужностью дифференциала, тормохами на МБ.
vikdocent
vikdocent
Минск
13.01.2014 в 19:52:47
Smolett написал : Ну а какие диски лучше под резину Ф122 на мтз09 подойдут?
Под данную резину, размер которой 5,5-16 нужен диск с полкой 5,5 дюймов, что видно из ее названия. Такой ширины и посадочного диаметра будут диски от ВАЗ-21213 и созданные на ее базе другие модификации (2131, 2120). Как правило для авто допускается уход от номинального размера по ширине +-0,5 дюйма. В тракторе, МБ не так критично, да и шина Ф-122 камерная.
majkl
majkl
Гродно
13.01.2014 в 20:10:38
Да, это проблема, а диски...
но где их взять.
Если бы не граница помог бы.
Марош
Марош
Барановичи
13.01.2014 в 23:30:21
vikdocent написал : Точно подмечено, около 10 страниц начали разговор за колеса, а закончили блокираторами-разблокираторами, ненужностью дифференциала, тормохами на МБ.
Цитата Сообщение от NAP Посмотреть сообщение Можно сказать раз в 15 страниц все начинается по новой. Ваши вопросы и ответы на них совсем рядом.
А, по-моему, надо отвечать, если знаешь ответ. Всегда что-то недосказанное остается или новое что-то появляется. А если есть подборка ссылок или постов по темам, относительно данного мотоблока, куда можно послать спрашивающего, так еще лучше.
луцык
луцык
Брест
13.01.2014 в 23:47:30
Марош. Просто такие колёса тебе не нужны. Тут делов на 2 часа работы, при наличии дрели и болгарки. ИМХО
jonia
jonia
14.01.2014 в 00:16:03
Марош написал : А насчет скорости, так она и теперь чуть больше 16 км/час на четвертой, на второй чуть больше 7 км/час. Не так давно замерял.
Марош, наверно у вас стоят "ходо-увеличители" ? Чуть подробней, если я пропустил случайно, простите...
Я, как и все МТЗ-ешники, страдаю от малой скорости МБ.
Скорость на моем МТЗ-08БС + 15" (елочки), при 2800 об.мин измеренной GPS-ом, примерно 9.5-10 км/час... А те мифические 11 км/час, наверняка мерили еще когда обували на 13" (резина от ЛУАЗ-а) , да и на УД15 при 3600 об./мин ... а что говорить про 12" ...
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.01.2014 в 00:19:33
луцык написал : Марош. Просто такие колёса тебе не нужны. Тут делов на 2 часа работы, при наличии дрели и болгарки. ИМХО
Та че там не нужны. Ну он просто, как настоящий белорус, упрям и очень. Вот спроси у него зачем он сверлил по заваренному. У него какое кольцо. Это не шина 40 мм как у меня. Ошибся отрежь. Ему на 10 мм провернуть диск.А он сверлит по заваренному. А потом все виноваты, а в чем он сам не знает. ...... По поводу белорус не надо комплексовать только. У меня батя белорус. Местечко Бобр, Крупский р-н, Минская область. Говорю со знанием дела.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.01.2014 в 00:22:57
jonia написал : да и на УД15 при 3600 об./мин
Таких оборотов не было на УД 15. Понятно что сделать можно. Но при работе в штатном режиме, при отпущенной заслонке, регулятор держит 3000 обормотов.....
NAP
NAP
Сумы
14.01.2014 в 10:06:54
Tankist написал : Цитата Сообщение от JekJek Посмотреть сообщение Я делал проставки на диски R16 с пятью дырками (здесь: проставки на R16), токарь выточил 2 круга. Для того, чтобы накернить под отверстия, я в КОМПАСе нарисовал проставку с центрами под дырки, распечатал на плоттере все это дело на ватман, затем вырезал на ватмане дырку внутри для центрации, приложил на выточеннй круг и накернил. Точность у плоттера для этих целей - отличная. Вот что получилось: Просто и серьезно
Наверно таки да. Только вместо компаса (для тех кому плоттер ватман кульман почти матерные слова) воспользоваться банальным циркулем. На подходящем куске плотной бумаги выполнить рисунок карандашом.
