nbari
nbari
15.02.2014 в 11:23:42
на хонде вроде бы все легче
Serje
Serje
Могилёв
15.02.2014 в 13:07:00
majkl написал : Гидронасос НШ10, НШ-32. Теорему Пифагора доказывают. Я далек от техники (гуманитарий), умея читать соображаю. О, ошибся, здесь не подъем а давление, если вяз попадет, не знаю сколько тонн надо приложить чтоб расколоть.
Ну если соображаешь-раскажи сколько тонн надо?
nbari
nbari
15.02.2014 в 22:25:39
нафига парни все вам надо?гидрорасчетчики!поставили что есть в гараже!и далее по тексту
vikdocent
vikdocent
Минск
15.02.2014 в 23:01:50
nbari написал : поставили что есть в гараже!и далее по тексту
вот именно так и работают сам себе конструкторы - что нашел, то и прилепил.
олег1980
олег1980
15.02.2014 в 23:31:47
Вечер добрый! Добавлю немного повода для рассуждений по поводу установки маслонасоса на ВОМ МТЗ 05. Читая ветку я заметил такой нюанс что берут мощность двигателя установленного на мотоблок и никто не взял на рассмотрение что ВОМ имеет свое передаточное число, которое уменьшает скорость вращения ВОМ от скорости вращеня двигателя тем самым увеличивая крутящий момент на ВОМ. И в таком случае возможно есть смысл поставить более производительный маслонасос? Если не прав то сильно не судите.
majkl
majkl
Гродно
15.02.2014 в 23:36:21
Serje написал : Ну если соображаешь-раскажи сколько тонн надо?
Сколько бы тон не было, гидравлический колун работает медленно. По видео на ютубе хорошо видно. На навеску, прицеп гидравлика ладно. Но тоже: при работе с навесным иногда МБ начинает буксовать и что бы ему помочь приходится приподнимать навеску. Рычагом, ногами это можно сделать быстро, гидравликой сомневаюсь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2014 в 23:45:02
majkl написал : Сколько бы тон не было, гидравлический колун работает медленно.
Здесь кто то описывал свой заводской, не самый мощный гидравлический дровокол., не помню было ли видео, но по описанию человека колун гидравлический работает и хорошо и достаточно быстро. От комплектации зависит много.... Конечно, как на меня, использовать МБ если это не в лесу, не имеет смысла....Но это мое имхо....то есть дома, при наличии электросети привод от электродвигателя надоть.....Но это мое ИМХО...хозяин естественно барин....
majkl
majkl
Гродно
16.02.2014 в 00:11:32
На форуме http://forum.fermer.by/index.php?showtopic=18341](http://forum.fermer.by/index.php?showtopic=18341) Краткие технические характеристики: Шасос - НШ10 (был нш50) Двигатель - 3х фазный 4кВт (был 1х фазный 2.2кВт) Цилиндр - 600мм, ход штока 400мм.
Мотоблок в данном случае не сработает за 3х фазный 4кВт эл. двигатель
majkl
majkl
Гродно
16.02.2014 в 00:14:58
Pavel003 написал : гидравлический работает и хорошо и достаточно быстро. От комплектации зависит много...
Я тоже видел гидравлический - только успевал ставить колодки. Но там с электродвигателем и установка гораздо серьезнее. С МБ это несерьезно, но каждому свое.
Марош
Марош
Барановичи
16.02.2014 в 00:30:21
А мне, так запала идея сделать гидроколун на базе мотоблока Беларус-09н. Но делать без нужных расчетов, как-то не то. Надо все таки знать кого, чего и поскольку брать. С однофазной электролинией много не придумаешь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.02.2014 в 00:50:06
majkl написал : С МБ это несерьезно, но каждому свое.
Ну так а я что написал. МБ это МБ, а другие задачи это уменьшение КПД и нерациональное использование ресурса.....
