Марош написал : С однофазной электролинией много не придумаешь.
Через понижающий редуктор (шкивы) будет и на одной фазе работать.....
16.02.2014 в 00:51:56
16.02.2014 в 08:24:02
Pavel003 написал : Через понижающий редуктор (шкивы) будет и на одной фазе работать.....
Какой мощности и на сколько оборотов доложен быть трехфазный электромотор, если его переделать в однофазный, что бы работал гидроколун?
16.02.2014 в 08:27:58
majkl написал : У нас мастер на 13" резину поставил елочку от передних Т-25.
Может он знает, где продается такая резина?
16.02.2014 в 09:30:08
Марош написал : Какой мощности и на сколько оборотов доложен быть трехфазный электромотор, если его переделать в однофазный, что бы работал гидроколун?
Так вопрос ставить нельзя. Мощность может быть любая (понятное дело в разумных пределах любая), просто при небольшой мощности конструкция д. быть такая что он будет делать рабочий ход долго. А какая точно нужна чтобы НОРМАЛЬНО работал гидро дровокол, все таки стоит поискать в интернете. Я не могу сказать.....Многое зависит от длины линии. У меня до подстанции метров 200, перемотанный 4 квтный движок на 3000 оборотов (с запуском от кнопки, без конденсаторов) у меня не запустился, а у соседа находящегося метрах в 40 от подстанции он запускается мгновенно. Правда кушает немало......
16.02.2014 в 09:42:32
Pavel003 написал : Так вопрос ставить нельзя. Мощность может быть любая
При однофазной сети разумнее, на мой взгляд, сделать винтовой колун.
CAIMAN340
16.02.2014 в 10:23:16
Владимир С. написал : При однофазной сети разумнее, на мой взгляд, сделать винтовой колун.
Я видел как он работает в живую. И если не колоть дрова 8 часов в смену круглый год, то другого и не надо. Хозяин того дровокола, что я видел переживает за крученые полена, но из машины дров не так уж и много сложных полен. Но ему хочется гидродровокол. У меня впечатление, что там больше желания просто сделать, чем есть именно НЕОБХОДИМОСТЬ в нем. Стоимость его (это при БУ комлектующих) будет очень даже солидная. Просто перед тем как делать стоит сравнить стоимости комплектующих. Как на меня, элетродровокол нормальный работающий агрегат, сделать все по ТБ и все.....
16.02.2014 в 10:28:55
Марош написал : Может он знает, где продается такая резина?
Марош, я может написал неточно: он обрезал елочку с колеса переднего Т-25 и поставил обрезанное на 13" резину. Вот лучшее фото, с форума
16.02.2014 в 11:19:34
Pavel003 написал : Но ему хочется гидродровокол. У меня впечатление, что там больше желания просто сделать, чем есть именно НЕОБХОДИМОСТЬ в нем.
Ну если "спортивный интерес" - тогда другое дело. У меня с крученными поленьями разговор короткий - я их бензопилой на ровные брусочки кромсаю.
CAIMAN340
16.02.2014 в 12:44:19
на пару с тестем (1936 г.р.) купили ему вот такой электро-гидро -
16.02.2014 в 13:56:55
Pavel003 написал : Я видел как он работает в живую. И если не колоть дрова 8 часов в смену круглый год, то другого и не надо. Хозяин того дровокола, что я видел переживает за крученые полена, но из машины дров не так уж и много сложных полен. Но ему хочется гидродровокол. У меня впечатление, что там больше желания просто сделать, чем есть именно НЕОБХОДИМОСТЬ в нем. Стоимость его (это при БУ комлектующих) будет очень даже солидная. Просто перед тем как делать стоит сравнить стоимости комплектующих. Как на меня, элетродровокол нормальный работающий агрегат, сделать все по ТБ и все.....
Комплектующие в наличии имеются. Вопрос только:,, Стоит ли шкурка выделки"? Не ясен конечный результат использование мотоблока Беларус-09н как привод гидроколуна.
16.02.2014 в 13:59:17
majkl написал : Марош, я может написал неточно: он обрезал елочку с колеса переднего Т-25 и поставил обрезанное на 13" резину. Вот лучшее фото, с форума
А не развалиться эта конструкция, если дать скорость мотоблоку 16-17 км/час по асфальту?
