16.12.2014 в 20:58:55
Марош написал : А как он должен завалиться? Приседает назад немного при крутом повороте и только.
Подозревали здесь что должен сложится. В дышле и как бы втулке самой шеи есть ограничители поворота (прокручивания)?
16.12.2014 в 21:38:31
NAP; Нева у меня грохалась. Ограничителя нет ни на прицепчике ни на тачечке. Интересно так грохнулась, неожиданно. Во дворе разворачивался, круто надо было брать. На Неве колеса маленькие, 90 градусов достичь можно. На МТЗ сцепка такая, что даже если нет упоров вроде дышло не станет на 90 градусов
16.12.2014 в 22:32:27
Pavel003 написал : Нева у меня грохалась. Ограничителя нет ни на прицепчике ни на тачечке
Пока не нужно типа обовсем. У прицепе Нева ограничитель на дышле имеется. Давайте дожмем ЛШ (шею) В шкворне ограничитеей не нужно. В поворотном на дышле делаем свободу в пределах 15-20*. Все должно работать в думающих руках.
16.12.2014 в 22:46:13
NAP написал : Давайте дожмем ЛШ (шею) В шкворне ограничитеей не нужно. В поворотном на дышле делаем свободу в пределах 15-20*. Все должно работать в думающих руках.
Ну? Есть сомневающиеся? Я думаю нет.
NAP написал : У прицепе Нева ограничитель на дышле имеется.
Аха на штатном. Нет у меня Штатного. Сам клэпав.
17.12.2014 в 00:15:53
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем HONDA GX270 (Япония) 9 л.с.
103 000 руб.
есть в наличии
В комплект входит: Мотоблок с японским двигателем и колеса
Мощность: 9 л.с.
Вес: 176 кг.
Ширина вспашки: 44/61 см.
Глубина вспашки: 25 см.
Сцепление: фрикционная, многодисковая, замкнутая, работающая в масляной ванне муфта
Редуктор: шестеренчатый
Двигатель: Honda GX 270 OHV - 270 куб.см. Япония
Емкость топливного бака: 4,5 л.
Количество скоростей: 4 вперед/2 назад Цена на мотоблоки.ру Дожили.
17.12.2014 в 08:20:42
NAP написал : Подозревали здесь что должен сложится. В дышле и как бы втулке самой шеи есть ограничители поворота (прокручивания)?
Шея закреплена в прицепном, без вертикальных поворотов шкворнем, труба шеи одета на вал балки, который в варен в квадратную трубу балки, выточенный по размеру этой трубы. Одетая на вал балки,труба шеи, фиксируется широкой шайбой, в которой имеются отверстия, которые совпадают с отверстиями вала балки. Фиксируется шайба и вал балки, пальцем. Шея поворачивается себе, когда мотоблок поворачивается на кочках,вал балки с прицепом - себе. Труба в трубе. Какая толщина трубы шеи, не знаю, но тяжеловатая. Приварены только ограничители поворота прицепа возле прицепного. Если про это?Нет там никаких ограничителей. Да у всех, наверное, имеются такие снимки.
17.12.2014 в 09:04:28
Марош написал : Нет там никаких ограничителей. Да у всех, наверное, имеются такие снимки.
Я на Штатных еще СССРовских прицепах не видел ограничителей ВРАЩЕНИЯ (не поворота). Сама конструкция МТЗ не позволяет дышлу прицепа стать под 90 градусов. Правда это не с ШЕЕЙ, а с просто трубой. Упоры возле втулки были. Как я понимаю это чтобы на скорости не было касания дышла с колесом....так ли это я не в курсе, но что то мне подсказывает, что это именно так. .... Это не оппонирование Марошу, это типа дополнения к его посту.
17.12.2014 в 19:01:24
1997 г.в :)
17.12.2014 в 19:40:06
Sprinter216 написал : 1997 г.в
Ну и? Это ограничители поворота дышла. А мы пишем об ОГРАНИЧИТЕЛЯХ ВРАЩЕНИЯ, вот этой железяки вокруг трубы, от которой она отломана.
17.12.2014 в 22:13:28
Pavel003 написал : Это ограничители поворота дышла.
Эти ограничители все самоделки. Завод их не делает. В каких то ветках обсуждалось эта проблема на форуме.
17.12.2014 в 22:32:26
majkl написал : Эти ограничители все самоделки. Завод их не делает. В каких то ветках обсуждалось эта проблема на форуме.
Может сейчас не делает. Раньше делал 100 % Ограничителей вращения шеи не делал.
17.12.2014 в 23:44:29
На всех прицепах Бобруйского сельмаша ,а фото прицепного это подтверждают,ограничители шли штатно ,это точно100%
18.12.2014 в 00:15:27
Pavel003 написал : Ограничителей вращения шеи не делал.
Так и я про то же про ограничители вращения шеи вокруг оси.
александр.. написал : На всех прицепах Бобруйского сельмаша ,а фото прицепного это подтверждают,ограничители шли штатно ,это точно100%
Это не те ограничители. Эти для того чтоб дышло колесом не цапало, а те о которых говорим чтобы при повороте МБ с прицепом под 90 гр МБ не упал на землю. Вот фото из форума с ограничителем. 100% без ограничителя так стоять не будет, упадет.
18.12.2014 в 00:23:09
К чему этот культиватор, к мотоблоку или минитрактору? К мотоблоку вроде нет опорного колеса.
