Serje
Serje
Могилёв
05.03.2014 в 21:48:08
Na. in. написал : ну ка вам сказать глубина и ширина захвата не стандартно, при поднятом плуге мотор садится на землю. когда я купил плуга он был соединен со сцепкой вот я взял просто и соединил к МБ всё! Читал инструкцию но там на фото стоял какое то другой плуг тоже МТЗ-евское но форма отличается.
Какой из них?,сцепка к нему.Или такой?
Na. in.
Na. in.
06.03.2014 в 07:52:13
Serje написал : Какой из них?,сцепка к нему.Или такой?
3-й. Хорошо я щас сфотографирую вам виднее будет
Na. in.
Na. in.
06.03.2014 в 07:57:06
Na. in.
Na. in.
06.03.2014 в 08:36:35
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.03.2014 в 08:58:00
Набери в Ютубе "Регулировка плуга на МТЗ" обычно он приводит к нужному видео.Там это хорошо объясняется. Болты упорные на сцепке, те 2 которые впереди сдеай чтобы плуг был боллее свободен. Судя по фото правый у тебя сильно выдвинут вперед. Я пишу набери потому что у меня просто не т этой ссылки.Плуг пахать дожен. Глубина и захват выставляются в зависимости от грунта. Вот одна из ссылок на видео https://www.youtube.com/watch?v=OnLUciw--SM, просто в гугле я набрал: Видео, регулировка плуга на мотоблоке МТЗ. Попробуй. Что не ясно всегда можно задать вопрос на форуме. Те, кто пашет, объяснят.
umnyi
umnyi
06.03.2014 в 11:26:38
Na. in., У Вас еще "зеркала" нет на отвале, снимите защитное покрытие в виде краски\грунтовки и отполируйте поверхность лепестковым диском или тарелкой под наждачку на липучке. Вверху отвала земля налипает и не дает пласту правильно сходить с плуга. Возможно захват стоит большой слишком (во всяком случае по фото так кажется) на сцепке этой регулировки нет вообще, но можно уменьшить колею правого колеса.
имхо, весной глубину можно делать больше захвата, крошиться пласт лучше будет.
majkl
majkl
Гродно
06.03.2014 в 13:02:24
В родной сцепке МТЗ плуг стоит посередине. У тебя смещен влево. Получается борозда широкая. Сделай уже борозду. Для этого переделай сцепку как на 3-й фотографии Серого. Надо голову сцепки повернуть. То что нос за землю цепляет - возможно борозда глубокая: отрегулировать глубину борозды или стойку плуга обрезать или колеса большие поставить, на 12" колесах пахать плохо однозначно.
Марош
Марош
Барановичи
06.03.2014 в 14:20:53
Пока не отполируешь отвал и лемех, никакой пахоты не будет. Остальное все по инструкции. Просверли в стойке плуга еще одно четвертое отверстие на 12 мм под болт и ниже третьего на 2 см. Короче на такое же самое расстояние одно от другого, как и три готовых.
Для облегчения передвижения поперек участка с плугом, смастери вот такие "лыжи".
NAP
NAP
Сумы
06.03.2014 в 15:41:09
majkl написал : В родной сцепке МТЗ плуг стоит посередине. У тебя смещен влево. Получается борозда широкая. Сделай уже борозду. Для этого переделай сцепку как на 3-й фотографии Серого.
Скорее всего сцепное и плуг это как бы единое изделие. По этому в переделку сцепки лезть не нужно так как потом нужно будет доваривать апендикс по типу штатного плуга МТЗ. Плуг отполировать Когда колесо уже впало в борозду выставить стойку плуга вертикально. Ослабить упорные болты до предела Методично не спеша просто учиться управлять агрегатом. Нужно просто самостоятельно пройти путь от не получается до все получится. Успеха.
Омич
Омич
Омск
06.03.2014 в 17:24:56
majkl написал : ро
У него родная сцепка , ни чего переваривать не нужно , у меня точно такой же плуг шел в комплекте с МТЗ 05 .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.03.2014 в 17:41:38
NAP написал : Скорее всего сцепное и плуг это как бы единое изделие. По этому в переделку сцепки лезть не нужно так как потом нужно будет доваривать апендикс по типу штатного плуга МТЗ.
Логично. Поломать всегда можно. Отверстие дополнительное чтобы была возможность поднять плуг, сделать можно, конструкцию это не нарушает. Плуг мне нравится, у меня впечатление что он готовился к минитрактору типа Т 012, на мотоблоке будет работать.....
