Verino
Verino
19.03.2014 в 23:41:12
SWAT_VV написал : Разбилось отверстие в прицепной скобе внизу. есть у кого какие мысли по ремонту? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Как исправили?:confused:
Мне виточили новй палец с диаметром 18мм и я сделал по прастому, нужние отверстие переделалал на 18мм. С прицепом было трудней, там нормальная сталь, но тепер люфт практичеси изчез.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.03.2014 в 23:58:54
Verino написал : но тепер люфт практичеси изчез.
Крышку то снимать зачем было? Корпус вроде легче снять. Но это на вскидку, деталей не помню. Проще то оно проще, но я бы так не делал, это не значит, что это плохо, но мне не нравится такое решение......
NAP
NAP
Сумы
20.03.2014 в 00:42:36
Pavel003 написал : Крышку то снимать зачем было? Корпус вроде легче снять. Но это на вскидку, деталей не помню. Проще то оно проще, но я бы так не делал, это не значит, что это плохо, но мне не нравится такое решение......
А просто скобу повернуть как бы на перед еще проще наверное
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2014 в 00:55:40
NAP написал : А просто скобу повернуть как бы на перед еще проще наверное
Если работать дрелью то да. Если станком (я непроизвольно всегда это имею ввиду) то корпус легче, но я не помню есть ли там проблемные места, подшипники, сальники и тому подобное....
Beligor
Beligor
Минск
20.03.2014 в 01:24:20
Pavel003 написал : То что я написал это и есть по уму. Я не бог весть какой спец просто варится, как сталь......
Иногда лучше молчать...
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2014 в 06:47:58
Beligor написал : Иногда лучше молчать...
Тут ты прав, дорогой, воспользуйся своим же советом. Есть ребята которых надо благодарить за то, что они разрешили тебе сделать им одолжение. Внимательно прочти, если русский понимаешь, вникни в суть написанного. Выводы можешь не делать, ты их все равно не сделаешь.....таким не угодишь......
Verino
Verino
20.03.2014 в 09:40:07
За адно сматрел, почему иногда блокировка диференциала вискакивает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2014 в 09:59:37
Verino написал : За адно сматрел, почему иногда блокировка диференциала вискакивает.
Ну тогда понятно становится. Зайцев два, а выстрел один. Логично.
NAP
NAP
Сумы
20.03.2014 в 10:51:13
Pavel003 написал : Если работать дрелью то да. Если станком (я непроизвольно всегда это имею ввиду) то корпус легче, но я не помню есть ли там проблемные места, подшипники, сальники и тому подобное....
Сальник есть но он остается в ВОМ. Прокладка может повредится. Но человек то дрелью работал Я просто ни раз не поворачивал скобу а думаю что придется по этому и как бы предположил вернее спросил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2014 в 11:03:49
NAP написал : Сальник есть но он остается в ВОМ. Прокладка может повредится. Но человек то дрелью работал Я просто ни раз не поворачивал скобу а думаю что придется по этому и как бы предположил вернее спросил.
Дрелью тоже удобнее работать, если есть возможность ставить деталь как нравится. Повернуть нет там сложности никакой. Гайку вверху открутить и поворачивай, если надо тяги можно освободить...Да и в дрели то у человека не сверло, а развертка, дрель ей не нужна, вороток и руки.......ну понятно сверло перед разверткой все равно стояло в дрели.....
NAP
NAP
Сумы
20.03.2014 в 16:56:48
Кто использует с МТЗ фрезу от МС. Как устроен карданчик?
