посмотрите узел..скачайте чертеж узла..примите решение..может есть износ в подшипнике?покажите фото
01.05.2014 в 20:53:27
01.05.2014 в 21:41:27
dsvalent написал : Может кто подскажет в чем причина, и серьезно ли это?
Там вроде есть стопорное кольцо перед (или за, все ведь относительно) подшипником. Надо проверить есть ли оно, если есть, то находится ли в проточке. Это может быть причиной осевого люфта. Естественно, могут быть и другие причины.
В зависимости от причины находится и серьезность этого момента. Неприятно, если колесо отвалится......
01.05.2014 в 21:50:41
читай те техдокументацию:confused:
01.05.2014 в 21:51:08
Pavel003 написал : Сделай. Вот такие. Это на 16" Победовскую резину., это на вот такую резину . А вот эти колеса на Неву, но они разборные и становятся одеваемыми грунтозацепами на вот такую резину. . А резину можно поставить на Неву, на фото как раз стоит вставка для установки на Неву. Или на МТЗ 05. Они и сделаны изначально на МТЗ. Но на МТЗ не использовал их, вполне достаточно вот таких 13 дюймовых штатных.. Так что делай, если хочешь......
Спасибо, Pavel003. Вариант, который одевается на резину, наверное, подойдет. Там можно соорудить «гребень», который бы вписывался в нарезанную окучником неглубокую борозду. Одно хреново, что нужен домкрат или помощник. Вот чтобы такое, как гусеница. Наехал, соединил и работай.
Но делать теперь некогда, заменил 13 автомобильные на родные 12 «елку» за культивировал сегодня и нарезал борозды. Все таки увереннее «елка» идет и по культивированному и по перепаханному (один участок, что бы выровнять, перепахал в свал). Легче работать на ней. А заодно, попробовал, как будут нарезаться борозды мотоблоком по перепаханной почве. Нормально нарезались.
01.05.2014 в 22:06:00
Марош написал : Вот чтобы такое, как гусеница. Наехал, соединил и работай.
Конечно!!! Я бы тоже от такого не отказался. Технически это реализуемо, но хлопотно. Я бы такое не стал делать.
Марош написал : Все таки увереннее «елка» идет и по культивированному и по перепаханному
Я почему и хотел елку, москвичевской дорожной прошелся по паханному, видно, что тяжеловато, потом вспомнил что и самому то не очень легко идти по вспаханному. Достаточно долго я ее ждал, но дождался вот. В принципе доволен. Хоть и мало использую МТЗ.
01.05.2014 в 22:27:56
vikdocent написал : Марош, кстати, в этом году по Вашей технологии посадили картофель на даче (тройным окучником). Правда без пахоты, просто в "два следа" сантиметров на 8-10 глубины прошлись культиватором, затем по технологии. Да, елочка намного стабильнее идет в нарезанных окучником бороздах. Всем понравилось, и мне, и сажающим.
Vikdocent. Приятно прочитать положительный отзыв о посадке картофеля двухрядным окучником с применением третьего для нарезки борозды по средине. Мой Вам совет. Что бы еще больше понравился этот способ, соорудите, пока есть время, сетчатую борону на сцепку, для довсходового ухода за картофелем двухрядным культиватором-окучником. Как я ее сам делал, я скинул снимки в теме «Картофель в гребнях».
Но я по другому вопросу. Так, как это еще все опытное, второй сезон, может быть, Вы покажете, как Вы оборудовали двухрядный культиватор-окучник третьим. Неплохо было бы и снимок картофельного участка, где Вы работали. Сравнить хочется. Ну и комментарий, конечно, как происходил процесс.
01.05.2014 в 22:40:55
Pavel003 написал : Там вроде есть стопорное кольцо перед (или за, все ведь относительно) подшипником. Надо проверить есть ли оно, если есть, то находится ли в проточке. Это может быть причиной осевого люфта. Естественно, могут быть и другие причины. В зависимости от причины находится и серьезность этого момента. Неприятно, если колесо отвалится......
Есть стопорное кольцо.-левее шестерни.Наверное разбило наружный подшипник (правый) или гнездо под него в корпусе крышки конечной передачи.
01.05.2014 в 23:00:54
Serje написал : Наверное разбило наружный подшипник (правый) или гнездо под него в корпусе крышки конечной передачи.
В этом случае люфт, как правило, радиальный. А осевой это когда или ось перемещается в подшипнике, или подшипник с осью перемещаются в посадочном месте....вроде так....но я про конструкцию по памяти писал.....так что на стопроценнтность не претендую....
01.05.2014 в 23:53:07
Марош написал : Vikdocent. Приятно прочитать положительный отзыв о посадке картофеля двухрядным окучником с применением третьего для нарезки борозды по средине. Мой Вам совет. Что бы еще больше понравился этот способ, соорудите, пока есть время, сетчатую борону на сцепку, для довсходового ухода за картофелем двухрядным культиватором-окучником. Как я ее сам делал, я скинул снимки в теме «Картофель в гребнях». Но я по другому вопросу. Так, как это еще все опытное, второй сезон, может быть, Вы покажете, как Вы оборудовали двухрядный культиватор-окучник третьим. Неплохо было бы и снимок картофельного участка, где Вы работали. Сравнить хочется. Ну и комментарий, конечно, как происходил процесс.
Покажу немного свою технологию посадки картофеля под окучник и почему сажаю так.Оговорюсь сразу,что сажаю МБ МТЗ с адаптером,но крепление навесного один в один подходит к МТЗ,Агрос.И так:купил окучник вроде от Невы, уши раздвигаются по ширине,приварил на стойку квадратною трубу под размер универсальной сцепки МБ МТЗ и просверлил отверстия в трубе,как на стойке окучника для крепления к сцепке и регулировки высоты..По перепаханному осенью и обработанному фрезой МТЗ перед посадкой участку нарезаю борозды и ложу картофель.Получается вот так..Дальше изготовил вот такие "загортачи".
02.05.2014 в 00:15:50
Спасибо за участие в моей судьбе. Буду разбирать и смотреть.
02.05.2014 в 00:59:12
и закрываю посеенный картофель..Почему сажаю так?Картофелесажалку не покупал-не выращиваю картофель в промышленных маштабах,не ломаются ростки,нету пропусков.Нарезать борозды,создавая сначала гребень родными окучниками?1.Нарезали.2.Окучником по центру гребней развалили борозду для посадки картошки.3.Опять двумя окучниками по рыхлому грунту засыпали посаженный картофель.Получился гребень.И теперь только полоть и окучивать,но клиренс у МБ не резиновый.По технологии ,которую я применяю до всходов картофеля до 5 см. пару раз пройдусь бороной,вычесав сорняки и взрыхлив верхний слой почвы.А только потом начну ушастыми окучниками формировать гребень,рыхля землю и опять уничтожая сорняки в междурядьях.
