NAP
NAP
Сумы
06.05.2014 в 13:23:33
serg305 написал : Вот на этой фотографии видно что между штопорным кольцом и конечной передачей есть зазоро 2-3 мм из за него стцупица и гуляет , вот счас нашел шайбу подтачил поставил все плотно сидит буду пробывать ставить , а на сайт не гружу не из за не умения а фотки много весят не дает а сильно уменьша и резать их смысла нет не фига не видно будет !
Я просто не могу представить куда вы там поставите шайбы? Разве что в сепаратор упрутся. Фотографии уменьшить до размера 1200х1000 и все будет видно на форуме.
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 13:29:34
NAP написал : Я просто не могу представить куда вы там поставите шайбы? Разве что в сепаратор упрутся. Фотографии уменьшить до размера 1200х1000 и все будет видно на форуме.
Там две шайбы одна перед стопорным кольцом ее видно на фото а вторая внизу перед подшибником я поставил под стопорное кольцо 3 тоненькую люфта не стало на валу ступицы . поставил на мотоблок с верху и снизу стянул по 2 болта пока и люфт вроде бы стал меньше но все равно есть !
majkl
majkl
Гродно
06.05.2014 в 13:44:10
serg305 написал : Там две шайбы одна перед стопорным кольцом ее видно на фото а вторая внизу перед подшибником я поставил под стопорное кольцо 3 тоненькую люфта не стало на валу ступицы . поставил на мотоблок с верху и снизу стянул по 2 болта пока и люфт вроде бы стал меньше но все равно есть !
На мануале шайб нет. Значит это уже заводской брак. Если подшипник гуляет в корпусе, можно накернить по окружности гнездо посадки подшипника в корпусе. А кольцо попробовать поставить между корпусом и верхней обоймой подшипника или на вал перед внутренней обоймой. Люфт уберется. Или кольцо ставить в крышку.
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 13:58:41
majkl написал : На мануале шайб нет. Значит это уже заводской брак. Если подшипник гуляет в корпусе, можно накернить по окружности гнездо посадки подшипника в корпусе. А кольцо попробовать поставить между корпусом и верхней обоймой подшипника или на вал перед внутренней обоймой. Люфт уберется. Или кольцо ставить в крышку.
Плохо смотрите уважаемый есть !
NAP
NAP
Сумы
06.05.2014 в 14:20:13
serg305 написал : Плохо смотрите уважаемый есть !
Покажите. Мы без каталога и запчастей.
majkl
majkl
Гродно
06.05.2014 в 14:37:42
Картинка из мануала. Покажите, где шайбы?
NAP
NAP
Сумы
06.05.2014 в 14:58:33
majkl написал : Картинка из мануала.
Картинку с каталога с полным набором цифр и названием деталей сделайте. Как то не могу понять как насажен подшипник 1 (если это не продолжение выносной линии) на конечный вал бортовой 8.
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 15:08:17
в мануалах нету , это еще похоже старые конечные передачи в них в сторону колеса выступ идет , в новых такого нету а вмсето выступа по шайбе с каждой стороны !
NAP
NAP
Сумы
06.05.2014 в 15:17:00
serg305 Вы блин фоткали что сложно выполнить фото так что бы было понятно и самовару а не полусловом кадр выполнить. Конечно можно сфантазировать как угодно но конструктивно представить сальник и подшипник на одном валу одинакового диаметра сложновато.
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 15:38:31
NAP Совершено верно отступицы идет гладкая поверхность более большого диаметра под манжету а дальше идет более маленький диаметр вала уже со шлицами под конечную передачу !
NAP
NAP
Сумы
06.05.2014 в 15:59:11
serg305 Вот это и есть упор для внутренней обоймы подшиПника что бы вал не уходил в сторону чулка. А вот как наружная обойма фиксируется в крышке не понятно? Хотя как вы говорите за подшипником есть на валу стопорное кольцо то возможно и оно держит вал от выпадания наружу. Фотачку нужно было сделать однако.
