Подскажите, кто знает, от чего подходит трос сцепления к мотоблоку Беларус 9Н? Может быть, от мотоцикла Минск? Я нашёл смутный намёк на неназванный китайский скутер, но с такими сведениями в магазин не пойдёшь. Родной дороговат: хотят аж 700 руб.
06.05.2014 в 21:28:24
06.05.2014 в 21:30:06
Serje написал : Меняют на более быстрою здесь шестерню и верхнию полуось.
Я знаю как работает бортовой редуктор, и что такое шестерня и что такое модуль....то есть я это знаю.....Но за напоминание спасибо....Да и еще, многоточие ставят когда есть что то не досказанное....после слово "Быструю" стоит многоточие......
06.05.2014 в 21:30:27
Satzha написал : Подскажите, кто знает, от чего подходит трос сцепления к мотоблоку Беларус 9Н? Может быть, от мотоцикла Минск? Я нашёл смутный намёк на неназванный китайский скутер, но с такими сведениями в магазин не пойдёшь. Родной дороговат: хотят аж 700 руб.
у меня была такая проблема , я ее решил покупкой тросика сцепления от муравья но его надо обрезать и подгонять самому ,а на конце я просто заклепал гаечку и уже год работаю на мотоблоке проблем нету !
06.05.2014 в 21:35:52
serg305 написал : я сам лично собирал и разбирал весь мтз досканально
Ну так должен понимать, на того кто не собирал и не разбирал таких вещей такая куча железа действует угнетающе и человеку кажется, что из этого хаоса, не просто сделать порядок.....Поэтому и сомневался товарищ...у него лет 15 лежит разобранный, но не кучей а по порядку МТЗ.....Я его просил мне его продать он отказал.....ну и сомневался в моих возможностях, теперь он мало в чем сомневается относительно меня......
06.05.2014 в 21:37:59
serg305 написал : Скажите и насколько скорость увеличиваеться по сравнению со стандартной ?
Сам не менял-километров 16 на четвертой на родной резине.Марош катается,он должен знать.
06.05.2014 в 21:45:40
Serje написал : Сам не менял-километров 16 на четвертой на родной резине.Марош катается,он должен знать.
Так на родных же помоему километров 12 шпарит , да как то малова то будет если 16 всего я думал 20 , ну ладно подождем марошка послушаем что он скажет !
06.05.2014 в 21:52:56
serg305 написал : я сам лично собирал и разбирал весь мтз досканально !)))
После такого видео и я смогу.
06.05.2014 в 21:54:23
Михаэль написал : Если в вашем городе продают эти мотоблоки, то обратите внимание продаются ли к нему навесные орудия, может сразу купите что-нибудь вместе с ним или потом. У новенького МТЗ-09 есть два больших недостатка, а именно: красивая пробка бензобака и тяжелые грузы на колеса. Эти комплектующие стало модным держать под прилавком в магазинах наших городов. Пробку понятно почему не ставят, ведь бывает в магазине один или два МТЗ-09 окружают десятки разноцветных МБ и МК без пробок на баках, а с грузами непонятки. Проконтролируйте чтобы продавцы при покупке выдали Вам пробку от бака Вашего мотоблока и грузы на колеса. На фото МТЗ-09 без грузов в Пскове.
Мне все это выдали , а вот на колеса не обратил внимания они были прикручены на 2 болта , тоесть каждое колесо прикручено было на 2 а не на 4 бошлта как ему полагаеться !
06.05.2014 в 21:59:57
Марош написал : После такого видео и я смогу.
У меня была только ксерокопия еще советской инструкции по МТЗ 05. Тоже помогла, очень.....хвватило то есть чтобы собрать, разобрать то проще.....И даже фотоаппарата не было.....чтобы фото исходные делать.....
06.05.2014 в 22:03:50
Я делал по катологу а как ты не знаю , ты говориш будто живеш рядом со мной выражаешся очень не коректно !
Я смотрел это видео после того как уже был собран мотоблок могу тебе сказать что по каталогу намного удобней лично для меня !
Во во вот это я и ожидал щас понтоваться друг перед другом начнут кто когда собирал:D:D:D
06.05.2014 в 22:04:12
serg305 написал : Так на родных же помоему километров 12 шпарит , да как то малова то будет если 16 всего я думал 20 , ну ладно подождем марошка послушаем что он скажет !
Скажу. Лучше ездить на полной скорости по хорошему асфальту. Это на тринадцатой резине. По сравнению с 12" скорость увеличилась на километров три. Была в пределах 16км/час. Иногда и не приятно на этом "драндулете" с такой скоростью ехать. Если бы 16" колеса, то вообще только для экстремалов.
