vikdocent
vikdocent
Минск
06.05.2014 в 20:08:33
Марош написал : Вот еще бы Вы намекнули , где их "продают", как их можно приобрести и было бы вообще здорово.
umnyi написал : И какие отзывы у знакомого об китайской елке?
Покрышки брал знакомый на рынке, где продаются МБ и прочая мелкая механизация. Диски ему привозили из столицы, Минска. Брали в фирме с названием БелАгро (вроде). За весь комплект около 130$ вышло. Еще что заметил сам. Размер указан 6,0х12, такой-же вроде и у штатной елочки, но диаметр у китайца больше, видать дюймы у них толще :-)
По эксплуатации - я и оба моих знакомых елочкой "дико" довольны.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 20:14:01
Марош написал : Можно конечно еще и шарики в подшипниках заменить.
Не научишь как? Я всю жизнь удивляюсь как их собирают, подшипники то есть...
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 20:20:27
Serje написал : Здесь не просто вал а как бы полуось со ступицей и крышка сложная,в которой сальник,подшипник конечной передачи и подшипник ведущей шестерни.По другому никак шестерни не всунешь в чулок.Шестерни БОЛЬШЕГО диаметра,чем подшипники.Изучай внимательно матчасть.
Я это все делал. Но не вчера, поэтому детали не помню, но принцип сборки в общем то понятен, почему и прошу детальнее на фото показать....На МТЗ у меня не поменяны только шарики блокировки диффа. Он весь лежал рассыпанный попом я его собрал. один товарищ еще сомневался соберу ли я его....я не сомневался, я просто взял и собрал его, перед этим я его и разбирал, естественно....так что при необходимости я мат часть изучу...... Да, и не как бы полуось, а именно полуось и есть....ее еще меняют на более быструю......
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 20:22:13
vikdocent написал : Покрышки брал знакомый на рынке, где продаются МБ и прочая мелкая механизация. Диски ему привозили из столицы, Минска. Брали в фирме с названием БелАгро (вроде). За весь комплект около 130$ вышло. Еще что заметил сам. Размер указан 6,0х12, такой-же вроде и у штатной елочки, но диаметр у китайца больше, видать дюймы у них толще :-)
Высота провиля резины выше , диаметр может быть вообще 10 а колеса больше 14 радиуса все зависит от резины и для чего она сделана :)
Я бы то же себе такие хотел , но разорюсь если с Белоруссии заказывать
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 20:23:07
serg305 написал : Высота провиля резины выше , диаметр может быть вообще 10 а колеса больше 14 радиуса все зависит от резины и для чего она сделана :)
Я бы то же себе такие хотел , но разорюсь если с Белоруссии заказывать ;)
Марош
Марош
Барановичи
06.05.2014 в 20:26:30
Весьма кстати Вы про это написали. Несколько часов, как вернулся из города. Продают эту "елочку", 6,5-12 и здесь. С диском под какой-то шестигранник по 950 000 бел/руб. Просто так, без дисков - по 750 000 бел/руб. Сравнил с 12", рядом стоял мотоблок. Впечатляет. К ним бы еще двигатель на 13 л/сил. Хороший агрегат получился бы.
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 20:29:04
Pavel003 написал : Я это все делал. Но не вчера, поэтому детали не помню, но принцип сборки в общем то понятен, почему и прошу детальнее на фото показать....На МТЗ у меня не поменяны только шарики блокировки диффа. Он весь лежал рассыпанный попом я его собрал. один товарищ еще сомневался соберу ли я его....я не сомневался, я просто взял и собрал его, перед этим я его и разбирал, естественно....так что при необходимости я мат часть изучу...... Да, и не как бы полуось, а именно полуось и есть....ее еще меняют на более быструю......
А почему он сомневался ? там же все просто , вот имено как вы и написали взял и собрал !
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 20:32:12
serg305 написал : А почему он сомневался ? там же все просто , вот имено как вы и написали взял и собрал !
А ты видел разобранный МТЗ? Не бортовой редуктор, а весь МТЗ......
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 21:11:46
Pavel003 написал : А ты видел разобранный МТЗ? Не бортовой редуктор, а весь МТЗ......
я сам лично собирал и разбирал весь мтз досканально !)))
Serje
Serje
Могилёв
06.05.2014 в 21:13:52
Меняют на более быстрою здесь шестерню и верхнию полуось.
serg305
serg305
Псков
06.05.2014 в 21:20:11
Serje написал : Меняют на более быстрою здесь шестерню и верхнию полуось.
Скажите и насколько скорость увеличиваеться по сравнению со стандартной ?
