24.05.2014 в 00:17:43
nbari написал : vadja13 рекомендую заменить уже шестерни в кпп ..это болезнь мтз:confused: пока на гарантии.Да и к маслу рекомендую особенно трепетно относиться..тк..оно должно соответствовать требованиям SAE для :)воздушных движков
так дело в том что гарантия уже закончилась. и вот думаю что сейчас делать. походу надо разбирать. а не знаю как именно.
24.05.2014 в 00:23:23
vadja13 Здесь где-то есть видеоролик сборки КПП. В замедленном режиме все будет ясно и понятно и ничего сложного.
24.05.2014 в 00:34:39
vagin написал : Под лежачий камень вода не течёт . А в трясине тем более ...
Никакой трясины нет. Есть Закон об обращениях граждан и он выполняется. Ответ получишь в течение 15 дней с момента регистрации обращения или в течение месяца, если вопрос требует изучения. Какой это будет ответ, это уже другой вопрос.
24.05.2014 в 00:50:03
majkl написал : Никакой трясины нет.
Вы не совсем поняли . Трясина на форуме . Всем безразлична судьба мотоблока МТЗ .
24.05.2014 в 01:08:38
vagin Меня теперь, после четырех лет эксплуатации мотоблока Беларус- 09Н, больше интересует наличие запчастей к этому мотоблоку, что бы в случае поломки можно было бы легко и свободно их купить и отремонтировать самому, а не тратиться еще и на транспортировку мотоблока в сервисный центр.
24.05.2014 в 01:36:16
Марош написал : Меня ... интересует
Вот и напишите Лукашенко или куда следует . Надо было сразу составить список требований и пожеланий до того , как я письмо писал :confused:
25.05.2014 в 19:48:43
Может кто сталкивался с такой проблемой. При заводке вырывает ручку стартера, такое впечатление что слишком раннее зажигание.
25.05.2014 в 21:26:32
serg8 написал : Может кто сталкивался с такой проблемой. При заводке вырывает ручку стартера, такое впечатление что слишком раннее зажигание.
Не обязательно. На Неве, если я резко дергал шморгалку пальцам было очень неуютно.....Спокойно тянул, в конце рывок и все нормально, движок заводится, пальцам комфортно..... ....Ну и как всегда вопрос есть, а отвечать Павел Глобо должен. он ясновидящий вроде.... Неужели тяжело написать новый МБ, или было так то, стало вот так.......Крутил, что либо. лазил ли там, где не понимаешь, что и почем....обижаться не надо....хотя. дело хозяйское.....но помнить надоть на обиженных воду возят.....
25.05.2014 в 21:28:18
Марош написал : Но чего-то не хватает?
Выше пост...Добавил, по просьбе трудящихся....
