NAP
NAP
Сумы
29.10.2009 в 14:50:19
rele_svg написал : Должно. Только какое там разряжение. Вот клапан открываться и не хочет. Можно, конечно, пробовать разобрать, искать где затирает, пружинку регулировать. А можно отверстие 0,5 мм в клапане провертеть и забыть про проблему.
Разобрать там ни чего не получится, все запрессовано. Чтобы не сверлить с верху можно по той же окружности, что и существующие два. еще одно с низу просверлить. Еще одна хрень это туго стал открываться краник. такое впечатление что не ровен час его и сломать не трудно. Особенно если немного по холодает. Видать китаезы на уплотнение обычную резину поставили. Или мы не бензин заливаем а растворитель какой то (здесь нам равных нет в качестве бензина). Лью 95. "Ослиная моча в бензине" это детский лепет.
NAP
NAP
Сумы
29.10.2009 в 17:45:02
Так пашет МТЗ на втором году эксплуатации.
edmond
edmond
Псков
29.10.2009 в 17:49:30
Alvis написал : Красивая модель ,а какие изменения под облицовкой?
Облицовку выбросил по причине перегрева от глушителя-даже свечной провод подплавился. Двигун Jikov-не нашел даже воздушного фильтра (правда за 3года кроме него больше ничего и не понадобилось)
edmond
edmond
Псков
29.10.2009 в 17:54:17
rele_svg написал : А можно отверстие 0,5 мм в клапане провертеть и забыть про проблему.
А у мну она такая с завода. Только не рекомендую заливать очень полный бак-не много выплескивается
edmond
edmond
Псков
29.10.2009 в 18:04:59
2NAP Так чего ж Вы жалуетесь на плуг? Трава торчит? Так она и не может не торчать-оборачивается вокруг пласта и выглядывает из под него.Чтоб не торчало -предплужник надо-однако. Кстати никто не пробовал?
NAP
NAP
Сумы
29.10.2009 в 18:15:34
edmond написал : Так чего ж Вы жалуетесь на плуг? Трава торчит? Так она и не может не торчать-оборачивается вокруг пласта и выглядывает из под него.Чтоб не торчало -предплужник надо-однако. Кстати никто не пробовал?
Здесь фотки. Трава торчит по причине не добрасывает отвал. Плуг в данном случае тянет МТЗ на 3 передаче и 16" колесах. Скорость как у нормальной лошади. Ширина захвата до 230мм глубина вспашки до 120мм. На 12" колесах, 4 передача и ширине захвата до 200мм у плуга тоже все хороше. Все что за пределами этих параметров - плохо. Имхо. Удлинить отвал должно вылечить остальные нюансы. Пока отвал только подогнут.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
29.10.2009 в 21:14:51
NAP написал : Так пашет МТЗ на втором году эксплуатации.
Пащет сам - значит плуг настроен правильно.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
29.10.2009 в 21:16:51
NAP написал : Здесь фотки.
Где?
NAP
NAP
Сумы
29.10.2009 в 21:58:19
Бел-09Н написал : Пащет сам - значит плуг настроен правильно.
Плуг абсолютно не настраивался. Только собрался до кучи, в первое попавшее отверстие. Остальное смотреть в тяжеловесах.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
29.10.2009 в 22:14:44
NAP написал : Остальное смотреть в тяжеловесах.
Посмотрел.
ViktorSam
ViktorSam
30.10.2009 в 16:10:15
edmond написал : не рекомендую заливать очень полный бак-не много выплескивается
Вклеить в крышку иглу от шприца.
