umnyi
umnyi
01.06.2014 в 15:34:18
Марош написал : А если отключена одна ось, какая будет "тяга"?
Это уже надо БЕЛ09 спрашивать какая. Я пояснял почему у минитрактора она должна быть больше мотоблока. Теоретически если на мотоблок ложить сверху чушки чугуниевы и колеса спаренные поставить например. В какой то момент мы достигнем такой тяги, при которой или движек заглохнет уже или в трансмиссии что то не выдержит. Цифра будет больше 100 кг. Только что это даст? Нам нужна реальая величина, если минитрактор полноприводный... зачем нам цифра тяги на одной оси?
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2014 в 15:38:07
umnyi написал : если минитрактор полноприводный..
А что такие есть?
vikdocent
vikdocent
Минск
01.06.2014 в 16:51:50
Pavel003 написал : Сообщение от umnyi если минитрактор полноприводный.. А что такие есть?
Вы это серьезно вопрошаете?:D
куст
куст
Витебск
01.06.2014 в 17:17:53
Pavel003 написал : А что такие есть?
В саседней ветки 132 МТЗ
Михаэль
Михаэль
01.06.2014 в 18:40:05
Beligor написал : Спорить нет никакого желания,у меня в тех.паспорте на двигатель заявлено 13,в этом же тех.паспорте указывается,что при этом же обьеме двигателя,может быть и 11л.с.Не ужели это так принципиально? (Сосед работает на СТО,где установлен новейший динамометрический стенд,так говорит,что производители все лукавят по поводу заявленной мощности....) Или будем спорить ни о чем,ка присутствующие здесь на форуме "тысячники"...?
Спорить не будем. Заявлено в паспорте так заявлено. Просто вчера под рукой оказалась рекламка " Двигатели Хонда GX 120 ----- GX390", в ней пропечатано GX 390 11,1 л.с. Понятно что производители не стоят на месте и что то там растачивают, новейшее привинчивают. Рекламку давали брату при покупке двигателя Хонда 270 на МТЗ 05 года три назад, сейчас с этого объема научились снимать 13 л.с., а через два года будут снимать больше. Не о чем спорить.
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2014 в 18:54:20
umnyi написал : А что это даст??? Работа ради работы? Если есть люфт в родных, проще их рассверлить и поставить штифты толще, или отверстие обварить с шайбами и заново рассверлить. У меня сейчас на минике основной рычажок п\передач подключен через "паразинтый" вал, там аж 4 штифтовых соединения и ни чего... работает.
То же хотел про это спросить. Раньше я читал про эти наконечники. Тоже было желание повозиться. Но пришел к тому, что для "мягкого" включения-переключения передач, надо, что бы выработалось, почти до автоматизма, такое движение, как сбрасывать газ до минимума и после включения передачи, тут же немного добавлять. В авто или в тракторе, там еще и ноги помогают, а здесь - только голова руки. Труднее. Но если часто пользуешься, запоминается.
Михаэль
Михаэль
01.06.2014 в 18:55:34
majkl написал : Тоже где-то читал что МТЗ-08 с двигателем Мицубиши пишут 8 л.с но реально 5-6 л.с. И это было не в обсуждениях "тысячников"
Сейчас в Пскове подаются МБ МТЗ с д. Мицубиши 10 л.с.
umnyi
umnyi
01.06.2014 в 19:02:46
Михаэль, А Запчасти на МТЗ у Вас продаются ?
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2014 в 19:07:35
Михаэль написал : Спорить не будем. Заявлено в паспорте так заявлено. Просто вчера под рукой оказалась рекламка " Двигатели Хонда GX 120 ----- GX390", в ней пропечатано GX 390 11,1 л.с. Понятно что производители не стоят на месте и что то там растачивают, новейшее привинчивают. Рекламку давали брату при покупке двигателя Хонда 270 на МТЗ 05 года три назад, сейчас с этого объема научились снимать 13 л.с., а через два года будут снимать больше. Не о чем спорить.
Что-то я сегодня расписался. Но как раз то, что мне интересно. Когда заменил двигатель на 13 л/с и начал работать, то сразу почувствовалась мощь, по сравнению с 9 л/с. Где 9-ти сильный сбрасывал обороты, видно было, что ему тяжело, у 13-ти сильным никакого замедления. Прет как трактор. Тут, извините меня, видно, что не две лошадиные силы добавлены. Если бы я не работал на мотоблоке Беларус-09Н с 2010 года и у меня не было бы с чем сравнить конкретно, я бы возможно молча проглотил бы то, что Вы написали. А так нет. Не вводите в заблуждение людей.
Михаэль
Михаэль
01.06.2014 в 20:00:36
umnyi написал : Михаэль, А Запчасти на МТЗ у Вас продаются ?
Продаются кое что самое ходовое, остальное под заказ. Брату привозили переходники под Хонду, заказать можно любую деталь, работают с заводом на себя конечно. В Пскове МТЗ продают в четырех точках города, а у нас в Себеже подаются только МБ Титан Могилевской сборки с колесами 6ольшими чем Кама12. По зявлению подавца этот настоящий МБ делает все, тоесть абсолютно все, а может бы даже и больше. С подавцами спорить бесполезно. А за запчастями к МТЗ из Себежа нужно ехать в Псков 200 км и смотреть , если нет, делать заказ, брать визитку и после звонка по новой ехать в Псков.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2014 в 20:12:10
vikdocent написал : Вы это серьезно вопрошаете?
Да. Как то мимо меня это прошло. Ну этот (склероз замучил) забыл слово. Вспомнил !Прикарпатец, но этот и переломка и самосвал. Есть у товарища, там вроде все ведущее. А ХТЗ то ли 010, то ли 012 у внука моего покойного дяди (собственно он дядин и есть) есть, но я его не раз и видел (да и еще есть и у других), но мне кажется там вроде передок не ведущий. Че и спросил....
куст написал : В саседней ветки 132 МТЗ
Я считал он просто так. Спасибо! Буду в курсе. А то стыдно, не знаю такого. Уж очень они того малогабаритные, ну надо ж два моста, серьезная техника, получается....
