Михаэль
Михаэль
01.06.2014 в 20:38:40
Pavel003 написал : Я считал он просто так. Спасибо! Буду в курсе. А то стыдно, не знаю такого. Уж очень они того малогабаритные, ну надо ж два моста, серьезная техника, получается....
У моего дяди такой трактор МТЗ давно, еще первых выпусков на колесах 13. На фото видно , что в продаже в городе Пскове они представлены покупателям , но сейчас все на 12 колесах.
куст
куст
Витебск
01.06.2014 в 20:39:28
Pavel003 написал : ну надо ж два моста, серьезная техника, получается
Два мотоблока мтз вместе вот и трактор:yu
Михаэль
Михаэль
01.06.2014 в 21:54:05
Марош написал : Где 9-ти сильный сбрасывал обороты
В этом двигателе что нет регулятора оборотов? На недостаток мощности 9 л.с. у нас пока не жаловались, скорее МТЗ-09 зароется под землю чем двигатель сдаст. Другое дело что он не любит при нагрузке снижения оборотов до малых, начинает задыхаться, а двигатели МСа и АГРО это позволяют делать. А виноват в этом небольшой ход поршня двигателей Хонда 270 и ее клонов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2014 в 22:03:48
куст написал : Два мотоблока мтз вместе вот и трактор
Так то оно так, но самом деле это будет не трактор, может и лучше трактора, но не трактор это.....
Михаэль написал : скорее МТЗ-09 зароется под землю чем двигатель сдаст.
На УД 15 роется просто мгновенно..... и не глохнет..
umnyi
umnyi
01.06.2014 в 22:06:00
Михаэль написал : . Другое дело что он не любит при нагрузке снижения оборотов до малых, начинает задыхаться, а двигатели МСа и АГРО это позволяют делать. А виноват в этом небольшой ход поршня двигателей Хонда 270 и ее клонов.
Наверное надо брать импортные движки от 300 кубов.
majkl
majkl
Гродно
01.06.2014 в 22:22:54
Только там сцепление от ИЖа и кое-что другое покрепче чем в МБ МТЗ
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2014 в 22:27:06
Михаэль написал : В этом двигателе что нет регулятора оборотов? На недостаток мощности 9 л.с. у нас пока не жаловались, скорее МТЗ-09 зароется под землю чем двигатель сдаст. Другое дело что он не любит при нагрузке снижения оборотов до малых, начинает задыхаться, а двигатели МСа и АГРО это позволяют делать. А виноват в этом небольшой ход поршня двигателей Хонда 270 и ее клонов.
Я неправильно выразился. Обороты он не сбрасывал, а "слабел". Скорость движения уменьшалась, звук менялся, слышно как "тужится" он. Появляется желание переключится на низшую передачу. Что не скажешь о 13-ти сильном, который преодолевал этот участок дороги в гору без всякого напряга. Легко.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2014 в 22:37:31
Михаэль написал : У моего дяди такой трактор МТЗ давно,
Я вот такой имел ввиду. Вроде у него не ведущий передок.
Хотя я не помню точно, но вроде нет. Кто знает точнее, поправит.
Михаэль
Михаэль
01.06.2014 в 23:31:33
umnyi написал : Наверное надо брать импортные движки от 300 кубов.
Да. Но еще одно, чем больше рабочий ход поршня тем больше скорость поршня в цилиндре за один оборот коленвала.
umnyi
umnyi
01.06.2014 в 23:47:37
Михаэль написал : чем больше рабочий ход поршня тем больше скорость поршня в цилиндре за один оборот коленвала.
Ну так Вы и развивайте сразу эту тему. Ход больше - скорость выше .... а значит : ... Нам надо что б люди читающие понимали. Я вот считаю, что замена УМЗ-341 разумна на аналоги типа Honda GX340 не "ниже", пусть и китайские. Иначе мы теряем изюминку отечественных тяжей - высокую тяговитость на низах. А оно оказывается жуть как удобно.
vikdocent
vikdocent
Минск
02.06.2014 в 11:19:24
Beligor написал : Спросил называется.....Собсно,спрашивал не об этом....Не ужели нельзя односложно ответить....
Посмотрите на 221 странице мое сообщение №8817 от 23 марта. Там на первом фото сбоку вид на мотоблок. Кое что видно. Шаровую отец поставил ставили только на колонке, тяги сделал из 10-ки прута (тяги от комбайна "Нива"), в самх рычагах сделал отверстия 10-ку. В центре тяги сделана втулка с левой/правой резьбой для регулировки длины тяги. Люфт практически ушел (моежт 1-2 мм каких) тяги не так пружинят/изгибаются. В целом стало приятней переключаться.
Вот мне так понравились последние три страницы.... Прям как форум тюнеров авто. Сначала колесики подбираем, мощи мало такие катки крутить, надо мощи подкинуть, подкинули... Млять, а скорость то не фонтан тоже. Айда опять колеса поболее ставить... Хм, ехать перестала... Что-ж еще придумать? А вкину ка я опять мотор покубатурнее, авось поедет?! Поехал родимый, тянет, прет, летит, что еще надо? Мля, а не плохо было-бы и второй мост ведущи присобачить... Точняк, переходим в класс мини-тракторов. А это уже другая категроия и соседняя ветка :-)
P.S. Марош, не думате плохо, камень не в Ваш огород. ;) Я в целом вижу ситуацию.
P.P.S Мне лично 9 сил... Кстати, GX270 выдает ПИКОВУЮ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ мощность 9 л.с., а вот продолжительная номинальная 6 л.с. Что это я ... ах да, мне 270-го мотора и 16-х колес без ходоувеличителей за глаза на все виды сельхозработ.
