NAP
NAP
Сумы
30.10.2009 в 23:04:54
2RAFI Я выкладывал чертеж плуга и вместе с МБ. Это смещение ставит плуг по оси МБ когда правое колесо падает в борозду. Там все понятно как божий день. Вы зарядили 300мм и хотите получить конфетку. Это только после переделки отвала. К стати выше есть сравнение отвалов МТЗ и МС.
RAFI
RAFI
Коростень
30.10.2009 в 23:12:27
уважаемый Нап я не хочу сделать конфетку я только хотел проделать експеримент который не увенчался успехом но всёже мне както нужно учится работать на практике а вы мне любезно будете советовать. Я благодарен за вашы советы мне в какойто мере они бывают полезни.
RAFI
RAFI
Коростень
30.10.2009 в 23:17:13
я канешно извиняюсь но уважаемый НАП мне интересно и я хочу спросить я не очень рассмотрел ваш процесс вспашки и потому хочу спросить у вас правое колесо переставленно во внутрь тоесть колёсса стоят на шырине между колёсами 550мм или другое. У меня на стандартных колёсах с 600мм можно переставит на 550мм уже проверил на 500 не получается ни как.
NAP
NAP
Сумы
30.10.2009 в 23:27:56
RAFI написал : спросить у вас правое колесо переставленно во внутрь тоесть колёсса стоят на шырине между колёсами 550мм или другое. У меня на стандартных колёсах с 600мм можно переставит на 550мм уже проверил на 500 не получается ни как.
У МБ стандартная ширина для 12" колес 620мм. Меняя правое колесо мы уменьшаем ширину колеи с одной стороны, правой тем самым и ширину захвата. Это я делал с самого начала эксплуатации МБ. Сейчас у меня колеса на ширине 560мм и изменить в меньшую сторону пока не могу разве что на ширину фланца 10мм. Но это и не нужно поднятый выше МБ дальше бросает плуг в право. Треугольник при изменении одного катета изменится и другой.
RAFI
RAFI
Коростень
30.10.2009 в 23:31:56
А как у вас насчот опрокидывания самого МБ при узкой колее.
umnyi
umnyi
30.10.2009 в 23:34:10
RAFI написал : А как у вас насчот опрокидывания самого МБ при узкой колее.
Опрокинуть тяжелый мотоблок???:) Попробуйте его поднять за одно из колес :)
NAP
NAP
Сумы
30.10.2009 в 23:49:57
Даже не задумывался. Так с односторонним смещением ездили пока не поставил 16".
RAFI
RAFI
Коростень
30.10.2009 в 23:57:14
уважаемый вы не удивляйтесь но у меня в практике в этом году уже два раза было весной при вспашке немного под уклон правда на ширине 550мм. и он лёг на правую сторону очеь быстро что мне с помощником пришлось его переворачивать вот я и спрашываю. И потому и шырину поставил 600мм. Вот думаю попробовать так как НАП делал переставлю одно правое попробую что получится. А как на счот транспортного варианта важаемый НАП никуда не тянуло ну я имею в виду сторону.
NAP
NAP
Сумы
31.10.2009 в 00:01:48
RAFI написал : А как на счот транспортного варианта важаемый НАП никуда не тянуло ну я имею в виду сторону.
Не замечал.
edmond
edmond
Псков
31.10.2009 в 16:43:21
NAP написал : Его нужно держать по курсу. Да это будет легко но все равно держать.
А куда он из борозды денется? Вы попробуйте специально из борозды выехать не так-то просто.
RAFI написал : он лёг на правую сторону
Оба груза на левую сторону.Для этого в грузах есть резьбовые отверстия.
NAP
NAP
Сумы
31.10.2009 в 20:01:34
edmond написал : А куда он из борозды денется? Вы попробуйте специально из борозды выехать не так-то просто.
В лево по отвесной стене трудно. В пахоту очень даже легко.
