Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2014 в 09:23:36
Leshij написал : можно ли эксплуатировать его в период обкатки, с сенокосилкой?
Можно. Хоть и с плугом. Не надо верить бреду. Обкатка движка современного это просто выкачка денег за масло и бензин с владельца. И уменьшение времени жизни двигателя. Если есть возможность посмотри на выходное отверстие карбюратора со скутера. Там полированная поверхность. Не шлифованная, а полированная. Сумели китайцы отполировать. А движки делают, получается, продрав цилиндр обдирочным резцом, забив молотком поршень и заставляют владельца доводить это до зеркального блеска?.....Работай ..... Интересно сколько сотен литров надо для обкатки Мерса?..
Leshij
Leshij
Саранск
23.06.2014 в 09:54:06
Pavel003 написал : Не надо верить бреду. Обкатка движка современного это просто выкачка денег за масло и бензин с владельца. И уменьшение времени жизни двигателя.
Я имел ввиду обкатку шестерёнок коробки передач, а японские двигатели в обкатке наверное вообще не нуждаются.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2014 в 10:02:57
Leshij Шестерни в коробке тем более в ней не нуждаются. Завел покатался, для проверить ничего не отвалилось ли за час-полтора, и работай. Масло после первых часов надо поменять как написано в инструкции, в этом есть смысл. И работай.
Марош
Марош
Барановичи
23.06.2014 в 10:08:54
Leshij написал : Доброго всем дня уважаемые форумчане. На дня приобрел новый мотоблок Беларус 09H, но обкатать его как следует до начала сенокоса, нет возможности (по инструкции не менее 50 часов или израсходовать не мене 65 литров бензина). В связи с этим у меня вопрос, можно ли эксплуатировать его в период обкатки, с сенокосилкой?
Прочитал это сообщение и подумалось. Или этого человека только недавно мать родила или это женщина. 50 часов будет двигатель "барабанить"? Да еще с воздушным охлаждением? Эти 65 литров бензина, не каждый и за сезон израсходует. Откуда только берут такие инструкции?
Leshij
Leshij
Саранск
23.06.2014 в 10:15:32
Pavel003 написал : Масло после первых часов надо поменять как написано в инструкции, в этом есть смысл.
В инструкции написано: "Замените масло в трансмиссии (на четвёртом ТО №2)", а ТО №2 проводится через каждые 250 часов, это что же получается, 250 х 4 = 1000 часов?
Марош написал : 50 часов будет двигатель "барабанить"? Да еще с воздушным охлаждением? Эти 65 литров бензина, не каждый и за сезон израсходует.
Ну если под разумной ("Обкатку обязательно проводите под неполной нагрузкой на лёгких транспортных работах." - из инструкции по эксплуатации) нагрузкой, то за сезон израсходовать 65 литров бензина наверное можно.
Вот меня и интересует вопрос, можно ли считать работу с сенокосилкой - работой с неполной нагрузкой?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2014 в 11:13:47
Leshij написал : это что же получается, 250 х 4 = 1000 часов?
Ну и что удивительного? Есть смысл раньше поменять (ну и еще вопрос какое масло залито). Все таки стружка будет по любому, а потом по инструкции.
Leshij написал : можно ли считать работу с сенокосилкой - неполной нагрузкой?
Ну это что косить и как косить, смотреть надо.
Leshij
Leshij
Саранск
23.06.2014 в 11:26:42
Pavel003 написал : Есть смысл раньше поменять (ну и еще вопрос какое масло залито).
Масло залито с завода, надо думать такое какое нужно, хотя многие рекомендуют полусинтетическое, ну эту замену проведу на четвёртом ТО №2, как рекомендуют в инструкции.
Pavel003 написал : Ну это что косить и как косить, смотреть надо.
Косить предстоит обычное луговое разнотравье, высотой не более 1 м.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2014 в 12:12:16
Leshij написал : Косить предстоит обычное луговое разнотравье, высотой не более 1 м.
Хорошая высота. Но по нагрузке это не ко мне. Не косил и не кошу, поэтому не в курсе, как грузится МБ.
Leshij
Leshij
Саранск
23.06.2014 в 12:49:35
Pavel003 А мне как раз по нагрузке с косилкой рекомендация нужна. Может кто нибудь знает?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2014 в 13:41:32
Leshij Коси. Не морочь голову ни себе, ни людям. Усе будет хорошо. Русское Радио.
Leshij
Leshij
Саранск
23.06.2014 в 14:09:07
Pavel003 Увы, но "Русское радио", мне ремонтировать мотоблок по гарантии (из за нарушений требований по эксплуатации) не будет... )))
