Марош
Марош
Барановичи
25.06.2014 в 18:45:20
Вчера у меня случилась авария. Опрокинулся мой мотоблок. С новым двигателем. Ехал по насыпанной дороге.Надо было съехать на поле. Съезд на поле был, но немного крутой и зарос травой. Решил, что на третьей передаче съеду. Не заметил, что там колея. Левое колесо в колею, мотоблок резко выворачивает в левую сторону, вырывает рычаги с рук и выталкивает меня с сиденья в правую сторону. Я и соскочил , бросив управление. Все произошло моментально. Смотрю, мой мотоблок заваливается на бок, сразу на правый рычаг управления, а потом переваливается на воздухоочиститель и глушитель. Почти колеса к верху и приглушенно "болбочет", как придавленный. Моментально вспомнил про масло, что сейчас насосет карбюратор через воздухоочиститель, быстро схватил за правый рычаг управления и поставил его на колеса при этом нажал на кнопку остановки двигателя. Выровнял, потихоньку съехал на поле и пошел собирать запчасти. Итог. Воздухан в "смятку", глушитель отломан от коллектора, коллектор - на четыре части. Пару ребер охлаждения пригнуты, карбюратор более-менее. Завел и поехал своим ходом . Без глушителя и с приплющенным фильтром. Сегодня отошел. Сварил все кусочки коллектора. Жесть на глушителе выровнял. Буду пробовать склеивать пластмассовый корпус воздухоочистителя, пока не достану новый. Может и коллектор также буду заказывать.
Pavel003 написал : Про ручки могу сказать одно --срань ваша перекладина
А вот перекладин как раз оказалась то и не "срань", а даже очень нужная. Не дала отломаться при падении мотоблока правому рычагу управления, когда он резко падал , сначала на правый рычаг управления, а потом "хлопнулся" на водухоочиститель и глушитель. А так, два рычага управления скреплены между собой жестко. Не очень-то отломишь два сразу.
Sprinter216
Sprinter216
Минск
25.06.2014 в 20:36:14
Всем доброго!!! Я уже когда-то уже предлогал: **** После этого вместо кнопки "глушилки" , я поставил выключатель (рекомендую) а лучше, поставить систему безопастности от моторной лодки. Идея системы такая; шнурок (см 40) - один канчик с карабином защёлкнул к поясу , другой к ключу зажигания , если покинул случайно лодку (на повароте или на волне ) то потянул за собой ключ зажигания в этот момент двигатель глохнет. Человек за бортом , лодка рядом. Такую систему видел на подвесном двигателе Yamaha . Думаю, что без проблем это можно сделать и на мотоблоке.****:o:o
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2014 в 20:51:54
Марош написал : А вот перекладин как раз оказалась то и не "срань", а даже очень нужная.
Ну да за рога может ты его и удержал бы, а за перекладину не получилось. Хорошая штука? Пользуйся, я ведь не против колхоза, но правда хотелось, чтобы не в нашем селе был он.
Leshij
Leshij
Саранск
25.06.2014 в 21:00:58
Марош написал : Вот так не надо ни мотоблок обкатывать, ни масло в трансмиссии менять. А результат тот же.http://www.youtube.com/watch?v=1WnTf-hyzR4
В этом ролике, какая то самодельная однороторная косилка, с довольно таки приличной скоростью кошения, а у меня двухроторная "Заря-1", но с какой скоростью будет косить пока не знаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2014 в 21:08:37
Leshij написал : В этом ролике, какая то самодельная однороторная косилка, с довольно таки приличной скоростью кошения,
Но работает очень прилично. Очень.
vagin
vagin
Винница
25.06.2014 в 21:31:39
Марош написал : Не дала отломаться при падении мотоблока правому рычагу управления,
С рычагами вы лучше бы удержали мотоблок , а с перекладиной ... она просто выскользнула у вас из рук . Как ручки регулировать по высоте с этой поперечиной ? Было дело и мой МС падал на бок , когда на меже разворачивался и в транспорте руль выскакивал из рук , но никаких малейших последствий не было .
Марош
Марош
Барановичи
25.06.2014 в 22:17:23
vagin Да нет. Тут перекладина не виновата. При резком повороте влево, мотоблок начал резко заваливаться, столкнув меня с сиденья левым рычагом управления. При таком резком ударе любые рычаги вырвало бы с рук. Скорость была 8-10 км/час.
umnyi
umnyi
25.06.2014 в 22:30:34
Марош написал : Буду пробовать склеивать пластмассовый корпус воздухоочистителя, пока не достану новый. Может и коллектор также буду заказывать.
Вот буржуи делают кенгурятники на морду больших мотоблоков, которые и по ширине чуть выходят за габариты двигателя. При чем там достаточно и 1\2" трубки.
vagin написал : , а с перекладиной ... она просто выскользнула у вас из рук
Куда она может выскользнуть??? Перекладина с продольными боковыми рычагами руля образует замкнутый контур. Надо пальцы разжать и ее отпустить, чтоб она "Выскользнула". Мне правда руль Мароша не очень по душе, но это правильный путь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2014 в 22:43:09
Марош написал : Да нет. Тут перекладина не виновата.
Видел я твою посадку. Ничто тебя не спасло бы. Близко ты сидишь. Рога моего МТЗ пройдут мимо меня. Столкнуть меня он не сможет. А вообще то мозго*бкой вы занимаетесь. Посмотрите на руль Харлея. Это сейчас просвещенные кровососы ставят на руль велика палку прямую. Экономят. Не был классический руль прямой палкой. Да и не будет, скорее всего.
umnyi написал : Надо пальцы разжать и ее отпустить, чтоб она "Выскользнула".
Так она и работает так, что пальцы сами разжимаются. При резком уходе в сторону.
umnyi
umnyi
25.06.2014 в 22:59:19
Pavel003 написал : Так она и работает так, что пальцы сами разжимаются. При резком уходе в сторону.
Я знаю из детства, что первое оно само разжимается - когда не удобно. Я например специально искал гнутые радиусом трубки что б вварить их. По огороду можно ноги волочить за мотоблоком, а руки останутся на руле. С пластиковыми ручками, да можно остаться на дороге, провожая взглядом убегающий в даль мотоблок. Еще я видел своими глазами, как на торчащий прямо на человека конец руля животом налетают, при попадании колеса в ямку, шо то же побудило к переделке. А Вообще не соблюдение простых норм безопастности, вот и летаем.
VTS
VTS
Харьков
25.06.2014 в 23:06:07
Pavel003 написал : у да за рога может ты его и удержал бы
Да уж, удержал бы.... - нет конечно, 3-и года назад сам так улетал....., руль мотоблока- он же рычаг, а систему рычагов не обманешь ....
:scare
