Verino написал : Посматры краник, там бывает кусочек резины или краски не полнастю, но закривает праход бензину, на обаротах израсходует и глохнет. Пока смотриш што да как, успевает заполнитса и снва заводитса.
Вы Хондовский краник имеете в виду?
24.06.2014 в 17:30:49
24.06.2014 в 17:55:03
NAP написал : Вы Хондовский краник имеете в виду?
Я про свои Лифан, но так как он копия Хонди, думаю, там большои разници нету.
25.06.2014 в 09:34:49
Verino написал : Я про свои Лифан, но так как он копия Хонди, думаю, там большои разници нету.
В каком месте может находится этот инородный предмет что периодически перекрывает доступ топлива?
25.06.2014 в 10:16:16
Проверте свечу и все провода в т.ч и кнопки остонова и включения, а потом в карбюратор. Я бы по этому пути шел.
25.06.2014 в 10:56:05
никсам написал : Проверте свечу и все провода в т.ч и кнопки остонова и включения, а потом в карбюратор. Я бы по этому пути шел.
У меня уже была года два назад подобная ситуация. Как в очередной раз заглох то я открутил отстойник и не увидел текущего топлива. Так периодически открывая крышку перевез свеклу. Потом все восстановилось ровно как и появилось. Единственное что наверное делал так это насосом в отверстия в крышке прочмыхал.
25.06.2014 в 11:03:12
NAP написал : В каком месте может находится этот инородный предмет что периодически перекрывает доступ топлива?[IMG]
Ето здесь.
25.06.2014 в 11:08:27
Leshij написал : Директор Спасибо Вам всем, вроде бы упокоили дилетанта. :) В дальнейшем думаю что такого рода вопросы больше не появятся, а появятся только по реальной эксплуатации.
Вот так не надо ни мотоблок обкатывать, ни масло в трансмиссии менять. А результат тот же.
NAP написал : При окончании работ в конце последнего рядка Хонда начала пуркать типа троить.
Мало бензина.Болтался в баке .Засасывало воздух.
NAP написал : По умолчанию
Есть ли в продаже о переходный диск для регулировки ширины колеи под 12" колеса (хотя может они одинаковы с 13")?
NAP написал : Диски нужны родственнику что бы проще менять колеса (12" на 13")
А вот здесь пригодилась бы хорошая бутылочка самогона, сало и соленый огурец.
25.06.2014 в 11:10:39
Verino написал : Ето здес.
Как туда добраться? На заднем плане виден винт значит и на отсеченной части он будет. Открутить 2 винта и доступ к телу для ревизии предоставится?
25.06.2014 в 11:12:22
Марош написал : А вот пригодилась бы хорошая бутылочка самогона, сало и соленый огурец.
Самогон сало всегда под рукой. Огурчики скоро на подходе.
25.06.2014 в 11:40:55
NAP написал : Как туда добраться? На заднем плане виден винт значит и на отсеченной части он будет. Открутить 2 винта и доступ к телу для ревизии предоставится?
На фото двигателя лифан видна. Там нада открутить две гайки, снать пластмасовий кожух закривающий карбуратор и с верху открутить два винта.
25.06.2014 в 11:58:41
Verino, спасибо дуду смотреть.
