Садко
Садко
Сарапул
25.02.2016 в 19:39:11
Садко написал: Добрый день всех с празником!!!У меня трактор мтз 132н проблема такая невключаеться задня при включении стоит треск в коробке,все остальные скорости работают!что делать и где взять запчасти!еще вопрос кто нибудь меня тормаза на тракторе если да то как?
к привет кто знает где прикупить на коробку 132 запчасти или подходит от чего другого
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 20:48:18
tractorist57 написал: sokmix, акб-да может и слабый, старый уже,но и заводской 3 летний тоже так крутит.Стартер уже второй, первый вроде как подплавился,но рабочий.Зарядки нет, ну или где то в районе 2в. Двигатель не хонда, а кипор.
Надо знать точную модель. Сами устанавливали? Бывают модели без катушек для освещения и зарядки, хотя если есть стартер должна быть.
Игорь .
Игорь .
Красноярск
26.02.2016 в 06:53:03
sokmix написал:
Игорь . написал: подскажи пожалуйста есть ли у вас в продаже двигателя 10-13 л/с и какая цена ? Если есть и цена приемлема то от ремонта откажусь и куплю новый !
У Вас их под боком хватает. http://www.krasnoyarsk.build2last.ru/index.php?category=1850
Так нет у них того что мне надо !!! Слабенький не хочу (смысла нет) а те что от 10л/с нет в наличии !!!
tractorist57
tractorist57
Минск
26.02.2016 в 09:24:57
sokmix, нет установлен с завода, модель kg 390 kipor, провод из под маховика выходит- есть встроенный генератор, но выдает на клеммах около 2-2,5в. Есть деталировка двигателя, можно посмотреть сколько стоит катушек, но даже если 2 всеравно,должны хоть 12 в выдавать.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.02.2016 в 11:28:48
Игорь ., В барахолке лифаны по оптовым ценам.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.02.2016 в 11:44:51
sokmix,
sokmix написал:
Alexandr063 написал: sokmix, Была такая мыслишка ,но у меня своих бурилок хватает.У экса один недостаток. Он не самоходен. Для перевозки удобен -500кг ,ноги скинул и в прицеп лебёдкой в одно лицо. ,Если забор делать , одуреешь выставляться по меткам. Если ВАЗовский мост подкатить на гидромоторе и справа между ног экса откидную мачту с гидровращателем приколхозить,то, самое то будет. И копай, и бури,и веса нет,и прав не надо,и по финансам ГУД. Кстати , после небольших переделок ковша он и глину сносно берёт. НА нём ещё планировочный ковш наоборот перевернуть можно. Замёрзший снег и лёд под МТЗ в этом году ковырял. У меня китай ,сейчас они вроде другие. Там и движка и насос мощнее, колёса как раз на мост. И ещё он неубиваем. Летом пни корчевал. Это было ЧТОТО. Эксом доволен. Вспомнил,\дал осенью соседу погонять\ есть прицеп-самосвал на мотоблок--трактор на базе задней балки ВАЗ010.Центр тяжести грунта смещён, сваливает сам. Спрашивайте .Буду учится печатЫт.
Мне как раз для забора нужен. Переставлять хочу не отцепляя от трактора. У меня тоже китаец. Если что-то нужно доработать, подсказывайте. И про прицеп не забудьте.
Копать в сцепке проблемно, переламывает раму МТЗ.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.02.2016 в 16:43:44
Бур/шнек диам.200мм с приводом от ВОМ на мтз132/сзади/ через червячный редуктор или зад.диффер. от ВАЗ или др. а/м кардан.валом. Надо пробурить около 100ям под ж/бетон.столбы для забора вокруг огорода. Гидромотор не знаю где найти и дорого наверное. Но надо изготовить, в противном случае предстоят каторжные работы))
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.02.2016 в 16:47:01
А хороший двигатель на мтз132 наверное ЛИФАН, 13л.с. Все переходные детали И чертежи есть на прошлых постах от БЕЛ09Н,
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.02.2016 в 17:47:44
Шрайбикус, Градация по ресурсу: робин-субару, хонда, кипор, лифан, донги и прочее....
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.02.2016 в 18:37:53
Alexandr063, с вами согласен, это я по стоимости двигателя считаю...среднее
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.02.2016 в 18:42:31
у меня на мтз082 стоит чешский дв.еще с 1998г., 9л.с.
