Витун
Витун
Борисов
01.11.2016 в 20:27:58
oleg48 написал:
Витун написал: Alexandr063, еще на мотоблоке при переобувании колес на фрезы наклонил мотоблок на бок .Я не то что не завел,даже не провернул двигатель.Выкручивал свечу и снимал глушитель,что бы прогнало попавшее масло в камеру сгорания
Витун, Чтобы такое произошло,надо не наклонить,а положить на бок,причем не на несколько минут,а на несколько часов.
oleg48, да нет,буквально на одну минуту.Положил-да,снял колесо,одел фрезу.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
01.11.2016 в 20:57:41
МТЗ-112ТС написал: а какой тогда интерес сидеть в этом форуме если решение уже принято делать самоделку? Я смотрю, Вы не пропускаете ни одного сообщения.
пропускаю и не одно, интерес простой, учиться никогда не поздно. из за смеси диабета и гипогликемии больше 2-х 3-х часов за день работать не могу, а печатаю и читаю в основном вечером. на технических форумах практически нет заводской техники, разный контингент.
На Луноходах тракторный раздел я поднимал, с админом поссорились, долгая история. на Технофоруме я модератором.
Витун написал: да нет,буквально на одну минуту.Положил-да,снял колесо,одел фрезу.
скорее всего через сапун налилось во впускной коллектор и потом сразу всё хапнуло, работающий двигатель при такой ситуации просто заглохнет из за того, что масло в таком количестве не горит, для гидроудара масла за раз столько не схватит.
oleg48 написал: Mitsubishi GM401P(такой стоит на моем минике)
век живи, век учись, видимо мицубиши на столько уверено в своём двигателе (плановое ТО) и в тех, кто двигатель будет эксплуатировать, что защиты от дурака на этот двигатель не ставят... к сожалению... Я этой осенью на МТЗ-05 УД-15 заметил, что при сильных наклонах (45 гр и более) стал шток давления западать. как правило это был холостой ход назад или развороты, огород или два допахал, из поддона слилось не более 0,7 л. масла, не выкручивая щуп, залил через клапанную крышку 1,5 литра свежего масла, дымность норм, индикатор давления не западает.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Витун
Витун
Борисов
01.11.2016 в 21:19:11
А теперь ближе к теме мини-трактора.Сегодня пахал последний участок,намучался с настройкой плуга в горизонтальной плоскости.Отрегулировать плуг правильно не хватала растяжек.Закрутил обе почти до конца.Наверное выгнуло продольные тяги(участок пахался тяжеловато).Думаю снять,подравнять и попробовать усилить. Может кто сталкивался,как решали проблему?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
02.11.2016 в 08:04:54
Витун**, А сам плуг осмотреть внимательно, может его? Хлипенько там как то, на заводском, на скручивание. Отчитаюсь по кузовку. Очень удобной вещицей оказалась. Особенно по вывозу снега со двора. Правда под занавес не выдержали нагрузок петли от шкафчика. Сегодня переварю на гаражные. Пока разобрано, могу сфотать.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
02.11.2016 в 10:39:54
Витун написал: А теперь ближе к теме мини-трактора.Сегодня пахал последний участок,намучался с настройкой плуга в горизонтальной плоскости.Отрегулировать плуг правильно не хватала растяжек.Закрутил обе почти до конца.Наверное выгнуло продольные тяги(участок пахался тяжеловато).Думаю снять,подравнять и попробовать усилить. Может кто сталкивался,как решали проблему?
Витун, вы херней страдаете. Там у раскосов есть ОГРОМНЫЙ ход вверх. Соотв. заехали в борозду (в 2-м от начала). Опустили плуг - выровняли по горизонту и пашите. Плюс есть пластинки снизу раскосов - их можно перевернуть, чтобы навеска имела больший ход вверх. Плуг автоматом будет стоять ровно - у него есть упор в полевую доску.
P.S. Сам плуг хороший, но целину не берет - не хватает длины листа отвала. Там скруглили конец) Оно конечно хорошо - глыбы разбивает. Но пласт целины не может перевернуть на малой скорости. И нож прям жутко сильно точит))) Износ его меня удивил. Правда после покупки, мужик который привез трактор, приехал и отдал зип к плугу - запасной ножик)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
02.11.2016 в 10:45:42
СаняТ3 написал: век живи, век учись, видимо мицубиши на столько уверено в своём двигателе (плановое ТО) и в тех, кто двигатель будет эксплуатировать, что защиты от дурака на этот двигатель не ставят... к сожалению...
гг... Тут вон дед один ко мне все хаживал - мол купил мб фермер, катался - горя не знал. А тут раз - говорит стоячий работает. Только начни двигаться - захлебывается и глохнет. И так по-кругу. Как я понял - он там уже и в карбюратор ручонки всадил. Повез к спецам - те говорят, у тебя уровень масла очень низкий)))))))))))))))) Да да - датчик уровня масла срабатывал.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
02.11.2016 в 16:17:04
Alex_UssR написал: Сам плуг хороший, но целину не берет - не хватает длины листа отвала. Там скруглили конец) Оно конечно хорошо - глыбы разбивает. Но пласт целины не может перевернуть на малой скорости.
Это называется ПЛУГ ЭФФЕКТИВНЫЙ конский плуг относится к категории плугов низкого сопротивления.
Alex_UssR написал: И нож прям жутко сильно точит))) Износ его меня удивил. Правда после покупки, мужик который привез трактор, приехал и отдал зип к плугу - запасной ножик)
наверно лемех???
я у металистов взял пару Б/У совдеп лемехов, один в аккурат подошёл по креплению к плугу мотоблочному. можно снять лемех и сходить в магазин, где продают детали для профессиональной сельхоз техники, возможно лемех подойдёт от какого нить предплужника. ещё обратил внимание, что стандартный лемех редко переживает встречу с камнем, его заворачивает, а лемех на старом изношенном конском плуге камни даже не замечал, только плуг из земли выкидывало.
Alex_UssR написал: Как я понял - он там уже и в карбюратор ручонки всадил. Повез к спецам - те говорят, у тебя уровень масла очень низкий)))))))))))))))) Да да - датчик уровня масла срабатывал.
ну так на то она защита от дурака и делается, чтобы двигатель не угробил, ему то лень открутить пробочку и уровень проверить!!!!
Витун
Витун
Борисов
02.11.2016 в 16:27:31
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, может я чуток не правильно написал.Плуги я умею регулировать, что и как крутить я знаю.Немогу выставить стойку перпендикулярно трактору.Я думаю что подогнуло продольную тягу.
Хода растяжек нехватает
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
02.11.2016 в 17:53:11
Стойку перпендикулярно?) мая вашу не понимать. Не можете выставить растяжками плуг вдоль осевой трактора? Или раскосами горизонт? Или винтом наклон?
Если проблема с растяжками - скорее всего потянули. Плуг должен иметь ход влево-вправо. Ну и фиксируются они на поднятом орудии - если затянуть на опущенном - порвет или растянет. Я думаю можно посмотреть какие там серьги потянуло и винты внутри растяжек подточить болгаркой) Ну или поменять чего-то местами.
Вейке
Вейке
02.11.2016 в 21:17:44
[мтз-132н распределитель р80]
draconl
draconl
Воронеж
03.11.2016 в 08:59:00
Витун написал:
Alex_UssR написал:
Витун, Вертикальные растяжки подтяни, а центральный винт распусти и стойка будет вертикально, да и винта тогда будет хватать.
