Jesha написал: Я обычно просто открываю крышку. И примерно знаю на сколько осталось.
Ну это же не наш метод... 21 век на дворе ))) Я то думал на счет чего то такого Ну или уж такое:
Ну уж больно все как-то большое... Весь бак займет)))
27.12.2016 в 08:29:40
27.12.2016 в 13:29:30
Jesha написал: Можно и вакуум насос
вакуум может на 4-х тактном не работать, его на 2-х тактном ставили, там разрежение брали из кривошипной камеры, там и разрежение и избыточное давление, а на 4-х тактнике если только разрежение во впускном коллекторе пойсать можно. а когда на полный газ????? заслонка полностью открыта, разрежения почти нет....
Jesha написал: почти бредовая идея
вполне норм идея, только геморой его делать перевешивает простое движение для открытия крышки и необходимость возить с собой канистру с бензином, а кроме того у меня в планах ГБО на УД-2 плюс на миник буду ставить УД-1 правда на бензине, но возможно и ГБО, но там 3 литра хватит, а так на УД-15 (25) насос есть.
fdbir написал: Ну это же не наш метод... 21 век на дворе )))
тогда на китайца надо лепить инжектор с рециркуляцией, катализатором, ну а во всей этой приблуде в качестве доп опции на мониторе указывается остаток топлива, плюс время, на сколько этого топлива хватит!!!!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
27.12.2016 в 14:17:32
СаняТ3, Поставьте автомобильный указатель уровня топлива)....
27.12.2016 в 14:51:14
СаняТ3 написал: вакуум может на 4-х тактном не работать, его на 2-х тактном ставили,
На 4-х такт мопеде 75 куб, сын ставил, нормально работает. Привод от отверстия в коллекторе, там же присоединяется вакуумный кран.
СаняТ3 написал: Jesha написал: почти бредовая идея
Всё гениально просто.
27.12.2016 в 14:54:54
СаняТ3 написал: тогда на китайца надо лепить инжектор с рециркуляцией, катализатором, ну а во всей этой приблуде в качестве доп опции на мониторе указывается остаток топлива, плюс время, на сколько этого топлива хватит!!!!!!
Давно подумываю. ;)
Шрайбикус написал: Поставьте автомобильный указатель уровня топлива)....
Не хочется связываться с лишними отверстиями в баке и способами крепления датчиков. Если поплавок и реостат пролезет в отверстие бака, можно их прицепить прямо на крышку.
27.12.2016 в 15:23:50
Неужто указатель уровня топлива так актуален? Вроде не в полете и дозаправиться не проблема в любое время. :)
CAIMAN340
27.12.2016 в 15:35:14
Владимир С. написал: Неужто указатель уровня топлива так актуален? Вроде не в полете и дозаправиться не проблема в любое время. :)
Владимир С., А интерес? Свет есть, а уровня нет. Не порядок. Чуть позже и контрольку уровня масла придумаем, указатель температуры уже где то проскакивал. К хорошему быстро привыкаешь. Есть ещё автозапуск.
27.12.2016 в 15:47:27
Jesha написал:
Jesha, я практически не заглядывал сюда, а тут заглянул и такая озабоченность, подумал и вправду нужен . :) Мне ж теперь тоже надо будет. :)
CAIMAN340
27.12.2016 в 15:49:06
Таки я ничего ставить не буду, меня всё устраивает!!!
Jesha написал: Давно подумываю.
наши руки не для скуки!!! :applause: :applause:
Владимир С. написал: Вроде не в полете и дозаправиться не проблема в любое время.
а по ипаться???????
Jesha написал: А интерес? Свет есть, а уровня нет. Не порядок. Чуть позже и контрольку уровня масла придумаем, указатель температуры уже где то проскакивал. К хорошему быстро привыкаешь. Есть ещё автозапуск.
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
{{post:5886384,На 4-х такт мопеде 75 куб, сын ставил, нормально работае}}
Я на СЗД 3 года ездил, так такой стоит, ну почти такой. с одной стороны да просто и прикольно, с другой стороны на мембрану попадает конденсат, в мороз он замерзает, ну и или через отверстие спичкой приходилось лёд ломать, или разбирать насос.... в общем иногда проблемы были на ровном месте.
27.12.2016 в 16:18:24
Если нужен резерв, просто надо шланг от крана приподнять выше дна бака. Заглох, опустил завёл, поехал. Вместо прозрачной трубки можно вверх поставить топливный прозрачный автофильтр .Или два до полного . Верхний штуцер-через трубку в воздухан. Кому нада контрольный лампа--трубка, в ней поплавок с ниодимом, снаружи геркон. Закрепить в зоне видимости без поднятия капота. Или вариант с поплавком от колодезного насоса, но он в горловину наверняка не влезет, да и оплётка кабеля в бензине задеревенеет.
27.12.2016 в 17:28:06
Alexandr063 написал: просто надо шланг от крана приподнять выше дна бака.
БРЕД!!!! чистой воды!!!! работает закон сообщающихся сосудов, высосет до дна!!!!
Но этого не понять тому, кто в юности с Газонов бензин не сливал, чтобы ночью на мотоцикле кататься...... :o :yu:
Alexandr063 написал: Верхний штуцер-через трубку в воздухан
не плохо подсасывает, показания будут ну ОЧЕНЬ!!!!! приблизительные.
Alexandr063 написал: Или вариант с поплавком от колодезного насоса, но он в горловину наверняка не влезет, да и оплётка кабеля в бензине задеревенеет.
если электро, то самый простой вариант, поплавок от ВАЗ врезать, длину штанги подобрать по размерам бака. но это кому как извращаться интересно.
